Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010
А как можно узнать человека по 4 сообщениям? :)
по нику :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010
viewtopic.php?f=3&t=127 сюда вынес обсуждение по хитрым трансформаторам и необычным решениям
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010
Спасибо, Сергей, за проделанную работу, схема очень привлекательна для новечка (то есть меня :) ). Кто-нибудь снимал характеристики такого усилителя? Частотку, КНИ? Какая мощность усилителя получается?
"Частотка" зависит от применённого трансформатора, с ТВЗ-1-9 что у МАИ , что в этом усилителе примерно одинаково, только тональный баланс несколько другой. КНИ тут зависит от величины ОС, режимов лампы, я не измерял конкретно КНИ, скажу честно. Мощность примерно 2.5-3 Вт. Вот только я сомневаюсь что точные значения этих величин дают полное представление о звуке любого усилителя.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010
Я теж спаяв на 6Ф5П, але по схемі Борисова.
А за вікном, майже весна...
Есть небольшая просьба, форум интернациональный, но писать желательно по-русски, хотя-бы в моей теме. Борисов это "Юный радиолюбитель" ? Схема с общей ОС, номинал нагрузки триодной части выбран довольно высоким для обеспечения необходимого Кус. Ввдён регулятор тембра основаный на ОС. Если нравится, то слушайте.
Да, юный радиолюбитель. А чем она хуже? Объясните, пожалуйсто.
ПожалуйстО, нагрузка для драйвера выбрана слишком высокая, я уже объяснил почему - применена общая довольно глубокая ОС, в следствии этого не хватает усиления первого каскада при нормальном значении нагрузки, вход то нормирован на 100 мВ. Напряжение питания в схеме Борисова низковато для полноценной работы вых. каскада да и драйвера. Насчёт тембра организованого за счёт ОС - на вкус и цвет.
Открывает наш парад схемотехники High-End одноламповый усилитель В. Борисова (Р-3/76) на лампе типа 6Ф5П,
:angry-banghead:
Честно говоря, такая схема рекомендована автором для начинающих, однако, в ней налицо все признаки схемотехники High-End, если, конечно, добавить соответствующую технологию.
В дальнейшем те подробности, которые вполне может заменить личный опыт радиолюбителя, будут опускаться, больше внимания будет уделяться нюансам схемы и особенностям конструкции.
http://www.musicangel.ru/mess086.htm
Спасибо за разъяснения. Спаяю следующий ус-ль по Вашей схеме, Сергей. Насчет Борисова-ведь включили в эту книгу. Возможно ли считать эту книгу авторитетным источником?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010
Пожалуйста
Это уже как захотите, будут вопросы - задавайте
Да, эту книгу можно считать авторитеным источником, в ней есть основы, а конкретно усилитель на 6Ф5П собран в стиле тех лет, достаточно взглянуть на схемы радиоприёмников-радиол - мизерные токи драйверов, низкие напряжения на анодах, общие ОС. Это всё вполне объяснимо - устройствам присваивались классы в соответствии с диапазоном воспроизводимых частот и равномерности АЧХ, какими путями это достигалось дело десятое. Кстати можно ещё вспомнить что источники не развивали на своих линейных выходах напряжения более 500 мВ. Значит схемотехники пытались из драйверов выжать всё, отсюда высокие значения нагрузок. Успехов вам!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010
Вот здесь хорошо прочитал про подобный однотактный усилитель
http://heavil.ru/se6f5p.html
Моя любовь - моя морковь)
Ага, МАИ усилитель в триоде ;), нагрузка драйвера имхо великовата для триодной части 6Ф5П, хотя в типичные 3-5 Ri вскакивает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010
А как вам это:
http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/maksimov2.html
Интересно, на любителя :) правда при наличии 4-х 6Ф5П наверное лучше уже сделать PP по Локи. На к. АП обсуждалась схема такого PP. Кстати в этой схеме по ссылке конденсаторы С1-С3 не фторопласт, а скорее всего полипропилен, ибо фторопластовых на такие ёмкости я не видел
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010
Я хочу сделать БП для ус-я отдельным. Повлияет ли это как-то на что-то? И как в этом случае развести землю?
Может повлияет а может и нет. Вобще для малобюджетных усилителей отдельный БП- роскошь ИМХО . Это нужнее скажем при изготовлении корректора. Землю разводить как обычно, либо шиной либо "звездой". Делал БП для корр. кабель 4-х проводной, накал и питание, фона никакого.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010
Сергей, на фотографии заготовки корпуса из поста №1 видны металлические втулки с резьбой. Подскажите пожалуйста, как они сделаны.
Валерий
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010
Это обычные шестигранные втулки. Как их делают на производстве я не имею понятия, это к токарям наверное. Цена их 2 р. за штуку, наверное делать самому будет слишком накладно :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010
Да, не дефицит вроде, буквально на днях встречал в магазине крепежных деталей. Меня больше интересует как аккуратный запил под 45 градусов произвести :?: Поделитесь технологией плиз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
