Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отравление катода
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013
Сергей писал(а):
http://www.istok2.com/scan/657_1.jpg вы её запаритесь уделывать даже не в этом приложении. Ну а есжели хотите поупражняться то 100 мкА хватит, чтоб катод хоть как-то испарял электроны в сторону анода, будучи нагретым.
Вопрос - а шо в этот момент будет звучать в динамиках??? -Я почему спрашиваю, может еще и выход нужно будет отключать?
ну как бы то уже дело техники, вторая группа контактов закорачивает выход.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013
Не совсем по теме, но вопрос тоже про катод.
Вопрос о расстоянии между катодом и подогревателем.
Насколько сие критично?
Хочу использовать 6Н8С в качестве кенотрончега для создания отрицательного напряжения. Дабы запитать дравер в схеме усилителя с непосредственной связью. Типа LW.
5Ц4М будет давать +, 6Н8С -. Напряжение 340В.
Для лампешек написано максимальное напряжение между катодом и подогревателем 100В. А у меня на катоды 6Н8С будет подаваться более 300В переменки.
Звизданёт? :obscene-tolietpush:
Че-то типа такого:
Смотря чего будет на подогревателе.
Пока задавал вопросы, сам разобрался, как сделать, чтоп не звиздануло. :happy-smileyflower:
Загвоздка была в том, что средняя точка накала, "приподнимается" вольт на 30, в целях борьбы с фоном. Дык это для выходной части LW она допустим на 30В, а для входной, в тоже время, она на 370В будеть. Ну или на 310В, ежели не "поднимать", а "опускать". Как и для 6Н8С.
Решение нашлось. У меня ведь по накальной апмотке на канал. Дык Возьму одну пущу на выходные лампешки, делитель для седней точки накала 100к\10к резюком 100к к плюсу поставлю, а для входных лампешек и 6Н8С 100к к минусу. Жрать по току примерно почти одинаково будут, так, что прорвемся! :happy-smileyflower:
Последний раз редактировалось Kryz 22 фев 2013, всего редактировалось 1 раз.
Непрально! :angry-banghead:
Для выходных 100к к + , а для входных к 0! Тож к + стало быть!
Эх, накал по новой разводить придется. :angry-banghead:
З.Ы. Сергей, каждый раз фикею от твоего аватара, когда ты мне лично отвечаешь! :laughing-rolling: :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013
не рассматривали 4п1л как кен для смещения?
Для схемы с двуполярным питанием смещение не нужно. :shhh:
Однако ж, мои идеи с 6Н8С не канают. Как ни крути, но напряжение между катодом и подогревателем либо в драйвере, либо в 6Н8С под 300В да получится. :(
Но седня вот сгонял на Юнону, приобрел там парочку 6Ц5С 70х годов.
У них по справочнику между катодом и подогревателем напряжение как раз 400В допускается. Заодно и точку на драйверочке высадить поболе можно будет. Оно и линейней и кошерней получиццо. Вобчем, все зебитлз, как говорят французы.
Правда, придется в режиме диода кенчик запускать. Аноды параллелить. Так што будет ОППВ скоее всего... :confusion-scratchheadyellow:
Хотел было написать что можно и без изврастчений кенотроны применить, но аффтар и сам догадался :) . А вообще ничего не будет, если накал не имеет никаких связей с питанием. Вот в СРПП может "звиздануть" иногда через накал с катода на катод.
http://istok2.com/scan/434_1.gif ващето все прынцыпиально игнорируют демпферные диоды, а здря имхо.
Игнорируют из-за калпачкофф анодных. Идиоццко смотрицца. Тока в закрытый корпус. Тем паче, что у меня обязательное требование - октальная панелка.
Десигн, ешкин кот!
Вопчем 6Н8С казалась неплохим выбором. Опять же, в наличии имелись. А так пол дня на Юнону убил, денег потратил на фигню всякую ненужную, продрог как цуцик... :obscene-hanged:
Зато ухватил еще 5Ц3С Светлановские, конца 50х, с чернюшчими анодами. По 100р. :handgestures-thumbup:
Последний раз редактировалось Kryz 23 фев 2013, всего редактировалось 1 раз.
Есть исчо импортные одиночные диоды в октале, но с идиёцким накалом, дома гляну - напишу. так по памяти не помню, но красивые сцуки :handgestures-thumbup:
Так всегда - за чем едешь - того нет и покупаешь всякую второстепенную мелочёвку. Совпадение - последний раз тоже купил 3 шт. светлановских 50-х годов 5Ц9С задёшево - 60 р. за одну, тоже с "чернющими" анодами, но они мне отомстили - одну грохнул по дороге :obscene-smokingweed:
Не, идиецкий накал нам не нужен. Обмотки какие есть. 5В и 6,3В. Так што, таким вот образом... :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013
Вот интересно, какое после 6Н8С напряжение будет? С вторичками 2х300 В после 6Н1П в качестве кена у меня оставалось около 240 В, с 6Н6П - 290 В.
Да вобщем-то так же как и после кена примерно. В незначительных пределах можно регулировать напругу резисторами в сетках.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013
Недавно делал ревизию в корректоре (т24) у знакомого. Менял каменный выпрямитель на кенотрон (запас по вторичке анодной обмотки позволял). Вспомнил «фокус с гайкой» Владимира Павловича (ua1ong) и замутил два варианта: классика 5ц3с и удвоение на 6д20п.. Гуру оказался прав, второй вариант звучал ЗАМЕТНО интереснее :clap: , но от анодных колпачков заказчик был в «тихом экстазе» :crying-blue: .. 6AU4 / 6AX4 достать было негде (ибай не предлагать))) , оставили 5ц3с (Светка, черная). А я для себя зарубку сделал на будущее. Тоже кумекал попробовать пару 6с19п вместо 6д20 (по току вполне тянут), да только мало инфы по затее «триод вместо кенотрона», смутные сомнения терзают..
А здесь вижу, Kryz тоже в теме.
Прошу извинить за лирику.. Отравления катода не будет если обеспечить ток анода даже 5% от номинала (при 40% напряжения накала). В советское время была популярной тема такого «подогрева» трубки кинескопа, и эффект был..
Владельцы дорогущих прямонакальных брендов наверняка озабочены этой проблемой, компромиссом в решении которой стали схемы различных софт-стартов. Так что andkiev – смело дерзайте.
Спасибо, коллега!
