Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012
Ищутся данные на трансформаторы ТВТ-45 и ТСТ-301, были сняты вандалами с какого-то генератора.
г3-56\1 :happy-smileyflower: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6871.html
Приложение 3 - не оно. Или я что-то просмотрел.
Наиболее полный справочник по моточным изделиям.
Макс, спасибо, скачал. Но эти торы довольно крупные, в справочнике нет, к сожалению. В сети нашёл только ТСТ-143
там в схеме все данные на твт(транс вых тор) и тст(транс согласующий тор) чё не-то:happy-smileyflower:
ТСТ не совпадает вашпе. Обмотки независимые, размеры тоже не совпадают.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012
попался конструктив, вернее пара... с трансами, питальник на 2*710В под дппв, второй транс без зазора, непонятных моточных характеристик, под перемотку... Собраны добротно, панельки пендосовские, хоть и карболит... Интересует предположительность применения железа в аудио... да и питалово не кислое, 710В... где бы его применить?
Корпус скорее всего в таком виде и будет применяться, широкой панелью на лицо! :handgestures-thumbup:
Ну 710 ведь на Х.Х., под нагрузкой чуть упадёт, а если патом ещё выпрямитель на вакуумных диодах - там упадёт, да дроссели...
Вот в ТУ-100М на Г807-х анодное 640 вольт. Правда 2-х такт и в режиме АВ2 :)
посетила мысль... возможно, девайс был с питанием на 110В... может даже судовой какой-нибудь... тогда и на 400Гц вообще мог быть... но то, что 110 - практически уверен!
...блин, короче все трансы в перемотку... только вот хорошо ли железо? Оно и так 0,5...
Не спешите перематывать, попробуйте разобраться что там намотано. А по результату будет видно, куда применить.
Корпус под РР нормальный, отпескоструить, зашпаклевать и автоэмалью его. Что за устройство изначально не могу сказать, топологию схемы то снять реально ?
да с питальником - чё думать-то? 710, как мы выяснили, точно быть не может, следовательно, не для нашей сети - в сад!
Второй транц - куча выводов, собран вперекрышку... вторички потолще - не наблюдается сквозь бумагу с торцов... тоже не айс...
что еще смотреть? как железо-то само протестировать? :angry-banghead:
"Топологию"? - не, не слышал... :)
ну срисовать куда чего идёт, чтоб девайс опознать, если интересно конечно.
да, собсно, самих девайсов в живых нет, так - жалкие остатки... как раз корпусами и были мегаинтересны... а потом нашлось железо от них! Сами наименования использованных ламп не указаны... провода в жгуте и на платки, от которых мало что осталось... В общем - тут тока прекрасное шаси, я просто мечтал такое найти!
типа такого можно сделать, только еще лучше:
легче новый сделать
тут так вообще из говна слеплен... у меня кажется получше заготовка, и подвал достаточно глубок... кое что из дросселей, межкаскадников не слишком больших поместится... емкости - наверх, да и кожухи не понадобятся - весь этот срам стыдливо прикрыт передней панелью... что не так-то?
а так, что удивило - на НЕ бытовое устройство установлены трансики с красивым логотипом какой-то фирмы... Перед кем там где нить на судне понтоваться??? Вот и подумалось - мож и впрямь неплохое железо?
...а про корпус - это уже офф...
Так ить устройство само "не наше". Почему бы там не быть красивому логотипу, да и самому изделию не выглядеть достойно. Понты ни при чём. Так было всегда и везде окромя государства где гегемон пролетариат. Шариковым ведь пох как они выглядят - пузо набить, шары залить, естество удовлетворить...
Так что неплохо было бы установить "родительский дом" сего изделия. Без этого, конечно, в перемотку, а вдруг... всё уже было. При 220-ти на первичку, вторичка хоть какой-никакой ток держит? Удобнее всего (нагляднее) нагружать на лампу накаливания. В твоём случае на 3-4 лампы. Надеюсь хоть это-то есть в станице. :text-imsorry:
