Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011
Бокарёв писал(а):
Четыре каскада усиления, это- явно перебор, для моего разума.
Два-уже головняк, а тут- 4.
....эх, была бы акустика правильной ,не вытворял бы сего !!!!
что то фото не приклеивается !?
Лампы низкоомные ,да и в параллель еще, индуктивность ведь тоже не нужна большой.
Железо Э33о ....12квадрат, +тор , Бэту -наращивать не к чему думается. Пороюсь еще в своих рукописях.
голова совсем дырявая стала,забываю все.
Но так как торы склонны насыщаться при небольшом перекосе , для этих целей приобрел два небольших индикатора,с нулем по центру,выведу их на лицевую .Ну и фиксированное смещение как и писал, регуляторы тоже на панель.
У меня нагрузка 8Ом , но планирую сразу 4..6..и 8 Ом , на все случаи жизни так сказать. Триодные схемы как известно всеядные , некоторые во обще мотают под 6Ом для универсальности. Может и в тему получится , на 6Омном выходе - 8Омная нагр. для мощи ,может пригодится, или теория с практикой где разойдется(тем более у меня)/
А само железо на вил , с большим диаметром 7см.внутри , чтобы без суеты и путаницы все разместить и там же все будет и скоммутированно. т.е сам ТОР и будет декоративным украшением, вернее три .
Последний раз редактировалось Vanek 15 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, т.е. предварительно можно этого расчета придерживаться ,если я Вас правильно понял
Raa/Rн - 1.5Ком/8 Ом
1600 витков вся первичка . 800+800 . Вторичка 120 витков.
Думаю будет все нормально.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011
Подумал немного......получается Raa не 1.5ком , а 1.42ком.
наверно надо накинуть по 100 витков в плечо!!!
1800:120=15(Ктр.)....15 в квадрате =225.......225х8=1800Ком....1.8к
известно: что 120 витков это 8Ом
неизвестны витки нагрузок на 4 и на 6 Ом ??????
120(8Ом) х на корень квадр.6:8 = 104 витка на 6Ом
120 х кор.квадр. 4:8 = 85 витков на 4Ома
те имеем Raa 1.8к/8 ом
если докинем по 50 витков к 1600 виткам(исходный вариант) то, Raa будет 1.6Ком
не брал активное омическое 1ки и 2ки, т.к. все это пока безымянно, да и сути не изменит.
Сергей , ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ ??????
Последний раз редактировалось Vanek 16 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
вдогонку:
Манаков рекомендовал помнится 2х2000вит. и 165вит.вторичка 8Ом
но все это для 6н5\13с 6с19п , по одному триоду в плечо.
И не известно, были ли какие либо поправки , данные даны для железяки ТС-180
В этом случае я насчитал Raa - 4.7Ком.
....опять думаю мож чего не так?! подскажите?????
сообщение Сергей получил.спасибо .изучаю !!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011
По выходному трансформатору полностью разобрался, даже не ожидал от себя таких возможностей(0дна головная боль отпала).
По меж каскадному, кто- нибудь проконсультирует. что бы раз шевелить РР-оконечник на 6н5с.
пс. Можно грамотную,практическую ссылку. Там будем думать.
заранее благодарен.
Фазоинверсный трансформатор - большая проблема, лучше ее обойти. Собираюсь повторить рецепт от "некто" из этой темы, судя по отзывам ему удалось сотворить вещь.
SVS, я ставил ФИ трансы на входе. Очень хорошо получается.
Мне готовые не попадались, спецмально не искал, а пробы с намоткой я забраковал. Хотя для однотакта - без проблем.
Я использовал готовые ВТ-124. Применялись в студийной технике, 2/1/1.
Коля, они наверно не больших габаритов, видимо на пермаллое , и видимо на кольцах.
Леонид Ильич правильно сказал, что в три провода не прокатит.Даже не надо обладать аналитическим складом ума, что бы все это понять. Одну то вторичную обмотку мы развернем как надо, а вторую часть хоть как приходится оставлять не развернутую, и в следствии имеем первую часть мертвой петли Нестерова в ВЧ-диапазоне. Бифилярная намотка. очень хороша только в однотактной топологии.
Л.И. а как бы Вы мотали на ПЛ-железе??????
есть ПЛ- неплохое железо тоже 6 кв. см. Трансформаторы ТП-100, стояли в кассетных магнитофонах Комета 225-226, Нота ,тоже двести какая то, итд.
Но сдается мне ,самый крайний НЧ-диапазон не обмануть.Я согласен складывать их по два, то есть в итоге получим 12-13 см.кв.
Последнее время особо уделил только трансам , вывод:
ЧТО БЫ НАМОТАТЬ ХОРОШИЙ ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР, НУЖНО ЧТО БЫ БЫЛО ПО БОЛЬШЕ ДРУЖЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ ГЕНРИ И ГЕРЦА , И КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ,ТЕПЛОГО ПРИСУТСТВИЯ,ТАКИХ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ КАК ОМ И ФУКО.
ПС. про афтоп , вроде не уместно говорить ,тк.6с33с уже давно здесь не обсуждают.
да, забыл , про УТП-6С33С,схему что я выкладывал, обсуждения оказывается уже велись в 2006году, да вот тоже, как то не задалось. http://audioportal.su/showthread.php?t=2761
Последний раз редактировалось Vanek 18 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Vanek, небольшие, на пермаллое, в запаянных корпусах.
Мотать ФИ транс в три провода не выйдет - совершенно правильно.
В самую точку, все верно!
Это ПЛ21*32-60?
Много с таким работал.
Подобный магнитопровод имеют ТС-70, ТС-80, ТС-100.
Я имел доступ к железу военного применения - розоватый налёт на торцах ленты. Вещь!
Но мой опыт работы с таким ПЛ - только в РР.
В однотакте не применимо. Огромная длина магнитной силовой линии и незначительное сечение стали :( .
Примеры я где-то приводил.
Что конкретно хотите?(в личку).
Но ,так я про РР и говорю . Жалко фото здесь выложить нельзя, показал бы, но типоразмер совпадает как и у ТС-80 , только на ТП-100 и каркасы из пластика и сталь другая совсем , один парень мотал выходники на них для рр-на 6п3с Манакова, так вот говорит при одинаковой намотке первичной обмотки ТС-80 показал 50Гн а ТП-100 100Гн. эти трансы делали в Нижнем Новгороде, сталь не известная но хорошая, могу только предположить что э-330.
Л.И. Вы говорите что для РР-только применим , а в однотакте железо маловато. А какая разница, я не понимаю , в двухтактнике ведь первичка так же стоит в аноде лампы которая работает точно как однотакт, ну в смысле подмагничивание ,прокладка не магнитная, как следствие увеличение габаритов.
Просветите пожалуйста ???? что и как???
Я считал ,что только выходной трансформатор в двухтактнике ,при тех же частотных параметрах имеет меньшие габариты в 3-4 раза, тк КПД индуктивности не уменьшаем прокладкой.
Прежде чам задать вопрос публично - поищите ответ самостоятельно.
Литературы и информации достаточно.
Здесь никто не обязан вдалбливать по 100 раз ТОЭ.
Да, не очень то здесь ,добро встречают, ну мне так во всяком случае показалось. Могли бы и не поскупиться на слова, в трех-четырех предложениях изложить , мои заблуждения
В 3-4 предложениях. В однотакте для исключения насыщения магнитопровода нужен зазор. Он снижает индуктивность. Это ухудшает АЧХ на НЧ. Для увеличения индуктивности нужно увеличивать магнитопровод, число витков или улучшать его качество. И т. д. и т. п. Это все давно известно и многократно описано.
Интересно обсуждать живые конструкции, что-то новое, а не букварные истины. Поэтому, без обид, задавайте подобные вопросы хотя-бы тогда, когда в Гугле не будет на них ответов.
Последний раз редактировалось SVS 18 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Виктор, не обижайтесь.
И цените чужое время.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011
да,нет обид. Но из себя ,я вас всех ,все же выведу. Я не черта не понял о намотке меж каскадников. Л.И. ,Вы писали что железо ШЛ-,ПОТОМ сказали ПЛ -тип. можно пожалуйста досканально тупице расписать , тк есть большое желание повторить ,имеются подобные габариты железа ПЛ.-типа.
Вы описали намотку ,толькой одной катушки, эти 5 секций ??? что с чем соединять , от куда выводить на 1ую секцию вторички, от куда на вторую , какая изоляция между секциями итд. по подробнее.
спасибо!!!!!
