Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011
По совету Шалина Алексея я собрал одноламп на 6П15П в триоде, и с первых звуков понял, какой это хороший усилитель.
С трансом 5 килоом от Шалина получил выходное сопротивление 3 ома, это много, если честно. Но в целом звук весьма хорош, усиления хватает для озвучки комнаты , если нет цели стены подвигать.
6П9 не применял, не слышал её у кого-либо, потому смолчу.
схемку Вашу пожалуйста опубликуйте, есть у мну пара-тройка таких ланп, опробовать надо и с 6п9 сравнить. трансы правда есть тока ТВЗШ.
Респект! интересно, как финально оформите?
Спасибо, коллега!
Да уже собрал в том же корпусе, что был его предшественник SE на 6П9 в параллель. Крупные детали, включая ламповые панельки - те же. 6Н8С - бывшие катодные смесители на входе - теперь фазоинверторы.
Анодный выпрямитель 5Ц3С, выпрямитель смещения - 6Х6С.
Выходники после пересборки внахлест развернул под прямым углом к силовику.
Так что, в целом, внешне мало что изменилось. Вот только теперь вторые сетки не нужно стабилизировать и панельки на крышках выходников пустуют.
классно! обошлись мАлой кровью!
правда, 5ц3с немного высоковато смотрится... а в целом - добре...
Абсолютно верное замечание. Уже договорился - на днях обещали принести 5Ц4М - вот и заменю.
Схема на 6п15 есть только в тетрадке, перегнать её в электронный вид могу позже, не сейчас.
Там есть забавные решения, Палыч схемку эту видел в Питере у Георгия Архипова, году этак в 2008м или 9-м.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011
"огласите пожалуйста весь список"Ваших схем на 6П15П :text-imsorry:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011
LinuxManiac писал(а):
Спасибо, коллега!
Интересно взглянуть на схему реализации смещения на 6х6с, удвоением, или транс. с двумя обмотками ...
Отдельный небольшой трансформатор на 14 вольт (ТВК-10ЛМ). Аноды и катоды 6Х6С параллельно.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 21 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Дополнительную обмотку на силовом трансформаторе намотать не удалось, так как трансу около 60 лет (от телевизора Ленинград Т-2), сердечник там "спекся" просто в некий монолит, а потому разбирать его, рискуя покорежить пластины, не стал.
Понятно! Тоже собираюсь перевести свой проект на 6ж8-6b4g на фиксу. Думаю как лучше сделать. Мотать на накальный тор вторичку на 80в со средней точкой или обойтись меньшей кровью использовать маленький ТВК с одной вторичкой на 40 в. Придется также сделать аноды и катоды 6х6с в парралель далее фильтр мбго 30мкф - дросель 9Гн - мбго 30мкф и электролит с резисторами.
Поведайте, пожалуйста, режим 6Ж8.
А фикс для 6b4g попробуйте обязательно. Оно того стОит.
Из моего опыта (немало конструкций с фикс. смещением, как PP, так и SE) - ТВК нормально вполне. Дроссель - на Ваше усмотрение. Может хватить и «бутерброда» мбго + электролит.
Если не возражаете, расскажете потОм, что получилось.
Хорошего звука!
Хорошего звука!
Режим следующий: на аноде 215в, межкаскадный бифилярный транс. 100 вт по железу 4600 витков ~60Гн, в катоде резистор 270 Ом и конденсатор МБГО 30мкф, одна из доп сеток к катоду а вторая через резистор ~150 ом к аноду. Исходно в схеме планировалась 6ж4, кус большой, поставил 6ж8 играет просто класс, громкость комфортная. Попробую фиксу, напишу, автомат тоже хорошо играет, выходники Ra - 5.6 ком на ОСМ-0,4.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011
Мне 6Ж4 в драйвере не понравилась совершенно, жёсткий скрипучий звук, лишённый музыкальности напрочь. А вот 6Ж8 вполне может заменить 6Н9С, известную "певунью"
"Певунья" в кавычках. Она вам не нравится?
Уважаю девятку всей душой, кавычки тут как бы не при чём. Делал на ней драйвера и радовался. Но вот недавно нашёл суперзамену для неё, ёмкость совершенно ничтожная, в отличие от девятки. И ток вдвое выше, а усиление то же , звук- прозрачный и музыкальный.
Теперь слушаю только её.
И как интересно называется "суперзамена"?
Сдается мне, джентльмены, это была интрига ... (Почти по фильму "Человек с бульвара Капуцинов") :violence-pistoldouble:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011
Будем угадывать...
...s3m? (если не апшипся с написанием)
Заметил что Бокарёв и на других форумах любит "загадывать загадки" и долго наблюдать за интригой.Может это другой Бокарёв.
