Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013
Михаил, если не секрет, каким проводом (диаметр) мотали трансы на ОСМ-0,16?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013
Не секрет. Первичка проводом 0,25мм, вторичка - 0,7мм. Первичка намотана в 4 равные по слоям секции. Соединил 1 и 4 - одно плечо и 3 и 4 - второе плечо. При такой коммутации симметрия получается отличная, по сопротивлению и индуктивности.
1-4 и 2-3, ок?
...или правильно было?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013
Да, я ошибся))) Первую и последнюю, затем две внутренние. Я мотал с переворотом катушки. Вроде так межобмоточная емкость меньше становится. Если мотать без переворота, две внутренние секции мотать как одну. Получится сооношение 1/2:1:1/2
переворотом, прально я понял, называют возврат последнего витка в начало после окончания намотки слоя?
Переворот катушки - снятие её со станка, переворот на 180 градусов и снова установка в станке.
При этом начало этой новой секции является реальным её концом.
это бы в теме про трансформаторы спросить...
аналогично реверсу?
как соединяются между собой слои, если меняются начала/концы?
...наверняка все просто, но никак себе это не представлю...
инвертированное "начало" к неинвертированному "концу". И наоборот. Всё просто!
так это паек по количеству слоев выходит??? До сих пор предполагал, что обходятся без соединений...
Не знаю, как Роман, а у меня вообще от обилия терминов головокружение. По-русски может кто объяснить ? При повороте катухи вдобавок вроде получится "с возвратом" ? :shock: Бляха, этож надо..."неинвертированный конец"....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013
Вот - когда лучше один раз увидеть нарисованное...
По сути секции попеременно мотаются в разные стороны. Таким образом они противофазны. На сколько это уменьшает емкость не знаю, просто взял и намотал. Фазировку при коммутации перепроверял измерителем индуктивности.
А "неинвертированый конец" - это шедевр. В копилку!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013
Доброго времени суток всем.
Нашёл в сети интересную статью (сорри, если повторяюсь).
Заинтересовали режимы супер-триод и супер-пентод.
Планирую делать на полюбившихся мне 6П6С.
Хотел задать несколько вопросов по поводу изготовления выходных трансов:
Как расположить катодные обмотки обратной связи при намотке трансформатора?
Кол-во витков должно быть 1\10 от анодной обмотки (если я правильно понял...)
Сколько (в процентах) делать отвод анодки для 6П6С в ультралинейном включении?
Файлик со статьёй прилагаю.
[quote="jd69"]
Расположение катодных обмоток - viewtopic.php?f=3&t=301#p8768 Секции катодной обмотки укладываются вместе со вторичкой и параллелятся. Ультралинейные отводы делать от 25%.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013
Спасибо, буду думать и прикидывать.
25% для 6П6С - это компромиссное значение, получения максимума мощности при минимуме искажений в УЛ включении.
Есть еще и другие объективные и субъективные параметры усилителя.
По хорошему - надо делать много отводов и подбирать по наилучшему звучанию
с конкретными АС.
Вообще-то,
Все эти УЛ и катодные обмотки - это своеобразные разновидности отрицательных обратных связей.
Такое решение имеет смысл при массовом производстве усилителей.
Создание супертриода/суперпентода - лампы с характеристиками лучше и пентода и триода,
такого чуда не бывает.
Здравствуйте, Александр.
За разъяснение спасибо, просто хочется попытаться
попробовать слепить выходной каскад с катодными обмотками и
включить сетки как у суперпентода (в статье).
Подсмотрел, вроде такое же включение было у 275-го Макинтоша (если не ошибаюсь), у которого был заявлен Кг - 0,05%. (ЕМНИП)
С уважением, Евгений.
Схему с таким трансформатором опубликовал Е. Карпов, правда на 6П3С http://www.next-tube.com/articles/pp-6p3s/pp-6p3s.pdf Я её сейчас делаю.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013
имею лампы 1579 и 1515, в достаточном количестве, так что в пары подберу.
Собираю два макета унч на лампах 6п6с, однотакт и двухтакт, чтобы определится что понравится больше. Возник вопрос по выходным трансформаторам:
имею изначально двухтактные выходнички на железе от ОСМ1-0,16 рассчитанные для ламп в Триодном включении.
Межслойная изоляция – бумага 0,08 и 0,1мм, межобмоточная – бутерброд бумага, фторопласт, ватман, изоляция не жалелась, дабы снизить межобмоточную емкость. Первичная обмотка- провод ПЭЛ0,27 3080в-в в трех секциях с разделением средней щекой, вторичка - в 2 провода 0,8мм, возможна коммутация на нагрузку 4, 8 и 16Ом. При этом Rа-а = 6,7кОм - 4 и 16Ом, 6кОм - 8Ом, или 12,5кОм-8Ом, сопротивление первичной обмотки порядка 190Ом.
в двухтактном макете на 6П14П триодом от менее 10Гц до 55кГц по -3дБ.
в однотактном макете, с калькой в зазоре, если вторичку не заземлять, то полоса и меандр до 40-45кГц по -3дб, если заземлить - появляется ямка на частоте 25кГц.
Значит ли это, что применить их можно в однотакте, только в триодном включении?
(т.е. не охватывая тр-р общей ООС)
Лучше собрать на них двухтакт или однотакт?
какие оптимальные Ra и Ra-a трансов для этих ламп в триодном включении?
1515 буду подключать Ra-a 12,5к/8ом.
моя акустика из 4а32+4а32+1а22, играет до 16кгц, импеданс 8Ом.
вот схема:
Замечательные лампочки, импортные скорее всего уже и не понадобятся.
Долго стучать по клавишам, - смело собирайте на них и СЕ и РР. И в пентоде и триоде,
на имеющихся у вас трансах.
Схемка очень хорошая, питание для 15-15, согласно даташитам, желательно снизить до 315,,,350В
В БП электролиты 470мк можно зашунтировать МБГО/МБГЧ 2.,,,10мк
