Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011
Выше было все нормально показано как устанавливать трансы, пока успешно с гигиканьем незафлудили.
Вот картинка.Только я вас прошу,
относительно оси Земли трансы ориентировать не надо.
Всё верно. Только с практической точки зрения, оптимальным является вариант А. Про такое размещение и ориентацию трансформаторов и дросселей и шла речь, если SU не собирается собирать усилитель на бильярдном столе. Все три катушки (силового транса, выходного и дросселя) следует сориентировать взаимоперпендикулярно относительно друг-друга. Наше трёхмерное пространство позволяет сделать это без особых затрат и усилий.
А зачем я нарисовал варианты В и С?
В усилителе расположение трансов определяется как их штатным креплением так и другими деталями/комлектующими усилителя.
Поэтому на практике так-же часто используют В и С.
Не определяется, если в первую очередь интересуют его характеристики с точки зрения воспроизведения музыки.
Все три варианта имеют право на музыкальную жизнь.
Последние используют даже чаще - в них трансы разносятся на расстояние
и подразумевают менее плотный монтаж остальной части усилителя, что также бывает необходимо, например - для исключения паразитных связей
"Промежность" между трансами можно, к примеру - заполнить элементами БП.
С "ориентацией" дросся можно не заморачиваться - он работает на постоянном токе
Каждый вариант под конкретную реализацию усилителя.
[quote="Sheva"... Кенотрон для РР не нужен...Дрось также можно не ставить...[/quote]
Уважаемый Шева, перестаньте морочить головы начинающим отсебятиной, которая не соответствует действительности...если гондурасовцы делают усилители без кенотронов и дросселей, то это их личное дело, а вот например, американская фирма Dynaco в усилителе ST-70 ( РР на EL-34 ) применила и кенотрон и дроссель.
При гондурасовских властях и законах, тем не менее, и в Киеве и в Архангельске живут нормальные люди.
Ставить кенотрон/дроссель, действительно - личный звуковой выбор фирмы/любителя.
Я на свои уши, предпочитаю их применительно к СЕ-усилителям. Равно, как и вместо ЕЛ34 в РР - предпочту лампы 6Л6 в металле, так как мне интересно собирать усилители, чтоб играли лучше чем Дунако.
Вот еще такой вопрос, может я обойдусь без электролитов, стоялиж раньше неполярные на 8 микрофарад и работало на ура, дык мож и я влуплю пару пленкой на полтиник микрофарад каждый и хватит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011
Насчёт дросселя, который "работает на постоянном токе" и потому не создаёт наводок на соседей.
Неплохо бы ещё сравнить сигнал на входе и на выходе дросселя, чтобы понять, что творится у него в зазоре и вокруг .
В том то и дело что на "Ура", т.е. для солдат в полевых условиях. Вы смотрели когда-нибудь кинофильм в поле через этот аппарат ("Украина"). Сам аппарат трещит (лентопротяжный механизм), чуть дальше трещит бензогенератор, но всё равно "Ура!". Фильму привезли! Так что пульсации переменки там уж точно не добавят ничего. Но 2 х 50 в РР хватит наверное.
2х50 не хватит. Дело не только в пульсациях.
Sheva писал(а):
.... и в Киеве и в Архангельске живут нормальные люди...Я на свои уши, предпочитаю их применительно к СЕ-усилителям. Равно, как и вместо ЕЛ34 в РР - предпочту лампы 6Л6 в металле, так как мне интересно собирать усилители, чтоб играли лучше чем Дунако...
:obscene-drinkingcheers: так все оно и есть, я тоже предпочитаю однотактники...
вот тут схема классики американского аудио - Dynaco ST-70. посмотрите, а то насоветуют тут вам всякого-разного
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
Наводки создают все элементы, включая провода.
Вопрос об их уровнях и ловлях блох. Конечно, я не призываю по-дурацки устанавливать дрось. У него есть крепление и устанавливать нужно сразу по-людски - под 90 к силовому. Если расстояние/монтаж позволяет можно и не под углом, как в 90у-2
Дроссель по-людски: под 90 град к силовому. Мудро. Но -непонятно .
На хитрый вопрос - хитрый ответ.
Если вы знаете правильный,- зачем экзаменировать с подковырками, почему бы сразу не сказать-
вот здесь ты дорогой товарищ ( или недорогой) не прав, я на этих дросселях собаку съел, надо делать так и так.
Я по глупости считал, что дроссель наводит на выходники, поэтому его от них подальше нужно. Но я, похоже. ошибался. Силовик в этом плане гораздо более уязвим, как оказалось. С поклоном отойду в тень вашей мудрости.
Ну и зачем эти тени с мудростями. Во времена легендарного Вестника АРА (которым только зачитывался, а сами лампы стал паять намного позже) я мог только мечтать, что смогу пообщаться с Бокаревым
Секретному Юзеру - совершенно секретно.
Зашибись играет - легко, свободно, середина вообще волшебная. Без переделок.
Мне понравилось. Но это мои первые впечатления, мой треп об услышанном.
Позжее сниму АЧХ и мощность.
Sheva, пожалуйста, не принимайте всерьёз мои ехидны. . Все всё давно уже поняли. Но продолжают выяснять.....А тут- и я, с приколами своими.
Кинаповы трансы- у них звук роскошный, сборка-качественная, они заслуживают особого уважения.
