Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011
неужели все поместится???
там деталей-то куда они денутся-влезут :clap:
для tranquility404
для драйвера -поставь светодиод (катод-земля) на 2в и можно перетыкивать 6н1п 6н2п 6н23п и слушать а в катод 6п6с-510ом-больше нинада--и крутить от 300ом и до упора(510)-главное шоб не превысить 14 вт на ланпачке-хлипинькая-можит абидиться а ты и не увидиш(чёрная ана) :violin:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011
Маловато места как для первого усилителя. Трудно будет потом с настройкой, усовершенствованием, улучшением и заменой деталей.
Болезнь всех начинающих? :)
Сам так попался, когда наушниковый усь делал :)
Миниатюризация не всегда хорошо...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011
Или верх мастерства....
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbew ... er-Amp.htm
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011
ну так это шедевр миниатюризации! к тому же ПП, и емкости небольшие...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011
В данный момент вовсю занят сборкой. Дело идет к концу.
Как только усилитель переехал в свой окончательный корпус, было выяснено, что накалы ламп по какой-то причине не 6.3 а всего 4 вольта.
Были произведены замеры. Напряжения холостого хода, думаю, нет смысла указывать. А вот под нагрузкой переменка до выпрямителя 4.5 вольт, а после(мостик+кондер 2200мкф) уже 4 вольта. Мост и кондер были заменены, но ничего это не дало.
В чем может быть причина проблемы?
Привет.
4.5Х1.41(мост) = аккурат 6.3 вольт.
6н1п х2 =0.6Ах2
каков диаметр накальной обмотки ?
Что-то не так.
А может не стоит выпрямлять накалы.
Живее звучание почему-то с переменкой в накалах.
Сам недавно вернулся к переменке.
И прям на колпаке выходников сзади входы и выходы.
Это не есть хорошо, но красиво;
лучше вблизи драйвера, чтобы до лепестка вывода сетки оставалось несколько см для антивозбудного дросселька, так меньше фона соберете длинным сигнальным кабелем.
Удачи.
Молодчина!
6н1п х2 =0.6Ах2
в итоге должно выйти порядка 2.1 ампер(при 6.3 накала).
Что-то не так.
накальная обмотка намотана двумя проводами 0.8. Тоесть мотал сразу парой одновременно. Да даже не в этом дело.. ведь до выпрямителя на переменке 4.5 вольта. Если бы обмоток не хватало по току, то уже до моста была бы просадка. Я правильно размышляю?
Вообще не могу понять в чем дело. Даже мост с кондером заменил и бестолку.
Возможно. Но я не услышал разницу. Но подумал что от постоянки меньше помех будет
мне не для хайэнда, а для слушания музыки за компом, а тут хотелось бы еще и удобства. Поэтому всё сзади. Но даже так у меня при отсутствии сигнала полнейшая тишина, если даже припасть ухом к динамикам - фона нет.
1
2
3
4
Картинки монтажа и корпуса супер .
Вы очень амбициозный педантичный и покладистый человек должно быть в жизни.
Все у вас продумано и эстетично.
Респект.
Побольше бы таких людей ,мир был бы иной.
По поводу накалов возможно имеет место какая нибудь психоакустическая составляющая ; супруга четко указывает на более ,,живое" звучание ,,переменки" в слепом тесте :) фона тоже нет.
Все относительно:)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011
спасибо
Вобщем проблема остается.
Похоже накальная вторичка попросту неправильная. Нужно переделывать.
Но как узнать заранее как её мотать? Вот сейчас намотал нормальным проводом, витки просчитал заранее.. и ведь вот что вышло! Как быть в будущей перемотке? или теперь всё придется проверять эксперементальным путем по сто раз в процессе?
ну и вопрос попутный.. Если питать накалы переменкой, то как её заземлять? Просто один провод через резюк 0.22 на землю, или оба провода через 100 ом на землю, или как-то еще?
ставь 6ти вольтовую кренку, в землю диод, и забудешь проблемы, если хочется питать постоянкой.
Добрый вечер!
Поддержу Bubi:
-амбициозность
-педантичность
-покладистостоть
с точки зрения нашего "радиохобби" оптимальны!
По схеме примерно так?:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011
Продолжаю сборку. Нашел еще пару свободных часов.
Про провода, убогие разъемы, регулятор громкости и расположение входов чур не вонять.
:character-oldtimer: :character-oldtimer: Это что ещё за выражение?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
Вонять будем по поводу к71 , которые моментально уберите в мусор и поставьте ФТ , без базара.
Молодец!
Добрый день!
Все очень красиво, здОрово. Хочу только заметить, на фото 9 входные разъемы оба сидят корпусами на металлическом шасси. Это для УНЧ не очень правильно по-моему, лишние земляные "петли"будут, и как следствие - всякие "заморочки" с фоном и т.п.
С уважением, Дмитрий.
К71 можно зашунтировать сгм или ссг...если нет ФТ
В анодное бумажки в маслице...но корпус мал, зато красив.
Фона если не будет то очень удачно получилось, компактно...у мну так не получается
Спасибо всем.
На фото 9 разъемы сидят просто на алюминиевой планочке. С корпусом она не связана. Вообще входные и выходные разъемы унылые и будут в будущем заменены, когда будет на что менять
Фона нет вообще ни капли. Даже если вплотную припасть ухом к данимикам АС
Про к71-7 удивляюсь... эти конденсаторы взяты с площажки ВНИИЭФ(разработка/производство военного оборудования), так что качество их хорошее. И по приборам показания вышли лучше чем у тех же самых хваленых к40у9. По звуку доволен. Но попробовать зашунтировать можно позже
Маленький корпус неудобен только тем, что для работы с некоторыми частями усилителя приходится всё генерально разбирать. Но так вообще влезло всё без особых ухищрений и проблем.. охлаждение и другие требования деталей удовлетворяются в полном объеме. Зато, как я уже говорил, изначальная цель была достигнута - мини усилитель для компа
про к71-7 удивляюсь... эти конденсаторы взяты с площажки ВНИИЭФ(разработка/производство военного оборудования), так что качество их хорошее. И по приборам показания вышли лучше чем у тех же самых хваленых к40у9. По звуку доволен. Но попробовать зашунтировать можно позже
Это ровным счетом ни о чем не говорит .
Главный ,,ПРИБОР" у вас в голове.
Слушать вам.
К71 как и к40 не годятся , отстой полный , шунт ССГ подчеркнет чуть высокие , добавит свежести в звучание но вокалу не поможет в первом случае будет приторно зернисто , во втором расплывчасто.
Если вы это не слышите , виноват источник...
И первые и особенное вторые кондеры прямиком в мусор, немедленно :) .
Послушав ФТ не вы первый будете плеваться , как могли такое дерьмо( см. выше) слушать.
Не упрямтесь , не зря барыги за них такие деньги просят.
Полнейшая нейтральность , потрясающая микродинамика , отсутствие окраса.
Они отрабатываю каждый вложенный цент сполна.
Дальше наверное межкаскадные трансы.
Пока по ним мнения не имею.
Пока.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011
Слушать вам.
Пока.
Александр, а вы к ФТ-шкам специяльные меры применяете?
