Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: хочу знать
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012
maxieco писал(а):
sdada писал(а):
способ попроще
Купить заведомо качественное железо, скажем, М6 :)
sdada писал(а):
проверки и отбора железа для выходника
А это подробно описано в книге Васильченко. Но не так, чтобы уж совсем просто было.
так вот есть железо с подозрением на м6 - как определить поточнее?
а про 100 витков и подмагничивание - можно поподробнее - есть же здесь люди подбирающие жедезо
мне здесь советовали подбирать
так аот как?
На борде у Сергеева подсказали что железо от упсов до 2000 года много лучше чем тс-180 в плане именно качества,если оно не светлое и не мягкое.
Слава Богу ! - таких трансов у меня три!!!!Когда супруга заснет - буду жарить в духовке для рассоединения - даком склеены пластины....2000 градусов достаточно? а то ,боюсь ,при большей температуре уже свойства поплывут....
с трех сделаю набор на два(перемешавши пластины)
Щас приглядываюсь к жедезу с БП старых радиол типа Урал-114......вроде 0.35 там...
Да 150 достаточно, пошел легкий дымок от лака и все. Я разбирал на эл. плитке. Положил лист алюминия, на него транс. Как только начало немного дымить, снимаю, естественно в рукавицах, и нужно вынуть одну пластину, а дальше как по маслу. Можно немного подогревать по ходу процесса
спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012
чет я ночью много очепяток наставил.....я писал про 200 градусов.
на ТС-180 у меня есть железо черное и много серого.я так понял - серое на анодные питальники сразу.....
Черное надо проверять....никто не пишет как.... на индуктивность при 100 витков, где больше-лучше?
Вроде русским языком написал - прочитай у Васильченко. Не можешь найти что-ли?
http://book.tr200.net/v.php?id=1785604
отвечаю....)))))
http://bookland.net.ua/author/212+Stepa ... henko.html
Дак поиском нужно правильно пользоваться, даже сисадминам :)
Васильченко +трансформаторы http://www.google.com.ua/search?client= ... 80&bih=937
По первой же ссылке в поиске - результат.
И будет счастье :)
Да я шучу....смотрел там - очень много букафф....вечером буду вникать.
Думал - может попроше есть способ,или более компактно ответят - тут же форум,вроде.
А в библиотеку я с первого класса регулярно хожу))))
Можно намотать витки на любую гибкую оправку-форму, которая наделась бы на любой из тестируемых сердечников. Плотно - не обязательно, поэтому можно сделать бОльшего диаметра, чем нужно (просто гибкую петлю). Одевать на сердечники и измерять, где будет бОльшая индуктивность, тот и лучше. Хотя другие параметры, в том числе и петлю, так не вычислить (но и не всегда обязательно).
Я от лени мотаю 32 витка, полученная индуктивность в мГн соответствует индуктивности на этом же железе при 1000 витков в Гн. Например, при 32 витках и 15мГн я получу на этой железке 15Гн при 1000 витков и 60Гн при 2000 витков. Это мой ленивый способ, я не пропогандирую ;)
А я тут на том портале нашел методичку Марка Фельдшера по рассчету трансов - мож кому надо? - там говорят - очень правильная и интересная...
методичка Марка Фельдшера.doc
Кстати - спасибо за ЕДИНСТВЕННЫЙ ответ на фоне приколов и подколов - и это техподдержка для начинающих!
Стыдно товарищи!
превращаемся в тот портал?
Вот здесь http://www.google.com.ua/search?client= ... el=suggest
есть методика от автора, и не только по трансам, с 36ой страницы.
А вобщем (как и в любом деле) лучше понимать, как это всё действует-взаимодействует и работает, а формулы всегда посмотреть можно. А для этого лучше всё же почитать первоисточники по трансам, начиная с Цыкина хотя бы http://www.google.com.ua/search?client= ... 80&bih=937.
Букафф много??? А может, ну его нах, конструирование ламповых усилителей?
Во-первых, надо искать не тот способ, что попроще, а тот, который позволяет получить максимум достоверной информации в рамках имеющейся измерительной базы. Чему методика измерения сердечников у Васильченко отвечает в полной мере.
Во-вторых, компактный пересказ имеющегося в свободном доступе хорошо написанного материала - полный дебилизм.
уу,как строго....да ,ладно, к maxieco я уже привык..он всегда такой.
кстати про фразу о букафф....там конец предложения был....или дочитать ОДНО предложение - много букафф?))
да,ладно...шучу.
Просто именно сегодня собрался этим заниматься - времени мало - инфы много.
А её ещё переварить надо правильно...
достал номоточные данные по переделке Манаковым(или Макаровым?) МАГ-3.5
это там где выходники на ТС-180 и звук-супер.
если надо -
Выходные трансформаторы на железе ТС-180
первичная обмотка 2640 витков - провод 0,35, 6 секций, по 3 секции 440 витков на каждой катушке, секции в 2 слоя, в слое 220 витков.
Вторичная обмотка 6 секций 190 витков, провод 0,38, соединены параллельно для нагрузки 8 Ом, для нагрузки 16 Ом 2секции по 90витков провод 0,7, включаемых параллельно между собой и последовательно с обмоткой 8 Ом.
Чередование слоёв на катушке:
II-I-II-I-II-I-III
I – первичная обмотка 440 витков(2слоя 220Витков).
II – вторичная обмотка 190 витков(один слой) для 8 Ом.
III – вторичная обмотка 90 витков(один слой) для 16 Ом.
Отсчёт от сердечника.
В качестве межслойной изоляции – конденсаторная бумага из конденсатора КБГ – МН, 6мкФ х 600В, межсекционной - та же в два слоя. Зазор сердечника – 0,2мМ
Стыдно товарищи!
Товарищ! Включай паяльник!
Не надо превращать форум в портал вопросов и ответов.
Правда данные не от автора......
to Sheva
да вот засада - была хорошая схема на 36й лампе - наконец собрался - сделал корпус поставил гнезда,выходники,панельки.....и не найду схемы!драйвер на 6Ж43П-Е....
У Вас нет?а то у меня сегодня вечер и ночь с паяльником...
странно...вот еще данные вроде по тому же трансу
данные выходного трансформатора:структура каждой из двух катушек такова:
две вторички,две первички,две вторички,две первички,одна вторичка,одна первичка,одна вторичка.Итого семь секций на каждой катушке.Вторички намотаны проводом в изоляции 0,76мм(без из.=0,71мм); первички намотаны проводом в изол. 0,28мм (без изол.=0,25мм). На каждой катушке намотано 1305 витков (половина) первички,т.е. по 261 витку в слое.Во вторичке - по 104 витка,т.е. коэфф.трансформации 0,04 (25 для иностранцев).Сопротивление нагрузки ТВЗ: 3,4Ом.Приведенное к первичной обмотке сопрротивление нагрузки:2,25кОм.Внутреннее сопрот. двух паралл.включ.6П3С - 666Ом. Однако измеренные значения (на нагрузке 6Ом)демпферфактора:10Гц - 8,57;100Гц -3,9; 1000Гц - 3,85; 10000Гц - 3,87; 20000Гц - 4,05; 50000Гц - 5,36,т.е. выходное сопротивление не более 1,54Ом.К.П.Д. ТВЗ - 87%.Сопротивление первички:190 Ом,приведённое сопротивл.вторички 98Ом.Трансформатор выполнен на стандартном железе ТС-180,сечение железа 9 кв.см.
Измеренная полоса на нагр.6Ом: 10,5Гц - 58кГц. Индуктивность первички,кажется, около 13Гн,а емкость не более 1700пФ. Расчетное значение толщины каждой из двух прокладок = 0,21 мм
