Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011
А поделитесь опытом.. чем лучше делать межслойку у торов? Лакоткани нет. Намотать надо слоев так 12, поэтому сильно жирную изоляцию не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011
Дык лакоткань в магазинах электротоваров продаётся. И совсем не дефицит.
у нас нету
И я в жизни не видел такого в продаже.
у нас нету
Блин, я думал у нас тут таёжный тупик... :) . Оказывается есть места ещё более тупиковые.
не говори, я вообще ничего для наших аудиоцелей в нашем городе не нашел... все через и-нет...
Тада для самодельщиков у нас просто рай. Для усилителя на ТВЗ у нас всё есть в магазинах радио и электротоваров.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011
ну дык всё же чем? ФУМ ленту пробовал, но это ужас а не изоляция выходит. Надо что-то серьезнее. Изоленту боюсь, так как неизвестно еще что с изоляцией провода будет от клея с изоленты
...а что с фум не так? слишком тонкая?
В чём именно ужас-то? Не одну "моточную" статью встречал, где используют для изоляции фумку.
она рвется, под проводом она просто проминается насквозь.
Так там вроде не про один слой и говорилось. Вот например:
http://www.radio-portal.ru/distribution ... view=print
И ещё раз сказано (я уже говорил) - тефлон, фторопласт это одно и то-же. В доступной форме - это лента ФУМ.
Вот ещё: http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1033.
Тока блядский датагор не даёт смотреть вложения просто так.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011
Я в 2 клал. Вернее в один, но так сильно делал перекрышку что выходило в 2 слоя. Видимо ФУМ лента у меня такая попалась.
А вот если просто полиэтилен мотать в межслойку? Ну в плане купить большучие мешки для мусора(поплотнее) и нарезать полосками. Как, нормально?
вот взял тор. 6 выводов первички. Пронумерованы от 1 до 6. 1, 3, 4, 5 паяные. Намотал 20 витков, подрубил их к вольтметру. так подсчитал, что при 1800-2000 витках первички(как мы тут уже посчитали) на вторичке в 20 витков должно быть около 2.2-2.44 вольт. Но даже если подключаться к выводам 1-2 первички то на вторичке выходит 1.9 вольт переменки. Врядли у первички вход под 220 не использует вывод номер 1. Трансы точно рассчитаны под 220в(и другие напр.). Что думаете?
Замерь сопротивления обмоток. К наибольшему сопротивлению - подключай.
Может к наименьшему? А то может наибольшее это вольт так 360 окажется
тор на 380в? чет слабо себе представляю. :)
А можете привести омическое сопротивление мин/макс?
при подключении к наименьш. - вероятность спалить первичку - выше.
сопротивления между выводами 1-2, 1-3, 1-4 и так далее соответственно 26, 27.5, 29, 30.5, 32 ом. Сам тор имеет габаритку 80 ватт, ну или около того, так как формула эмпирическая. Диаметр провода первички измеренный штангелем 0.4мм. Микрометра нет, поэтому точнее измерить не могу.
Спалить тор не страшно, ибо их много. Другое дело что если намотаю пару тысяч витков вторички и после спалю, тут уже было бы обидно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011
Вчера домотал анодно-накальный тор. Самое время заняться корпусом и шасси.стал планировать как и что разместить и наткнулся на давно забытый вопрос... Я хочу в катоды ламп поставить переменные резисторы. У меня есть много ПП2-11 и ПП3-11 номиналами 4.7ком, 10ком. Думаю, надо их запараллелить с постоянными резисторами. Но я не знаю в каких пределах регулировать и какие номиналы выбирать.
Сам вопрос. Какой номинал переменника нужен для катода 6п6с(4.7ком или 10ком) и какой постоянные резистор ему параллелить? То же самое для 6н1п.
Кстати, а реально ли так чтобы ткнуть 6н23п, подкрутить резистор и слушать? или у них слишком разные номиналы катодных резюков нужны? Да, параллельно резисторам в катодах будут стоять электролиты и пленка... ну вдруг это важно... Кстати с их номиналами тоже не всё ясно..
вот какой макет вышел. Старался брать куски пластика той толщины, которой потом буду брать алюминий(применю 2, 3 и 5мм).
фото1
фото2
фото3
фото4
фото5
Спереди тракт на собственном мини-шасси. Сзади в подвале тороид и питание. А сверху над питанием и сзади ламп будут выходники под колпаком. И прям на колпаке выходников сзади входы и выходы.
