SE 6П6С в тетроде http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=508 |
Страница 7 из 14 |
Автор: | Бокарёв [ 09 дек 2011 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SE 6П6С в тетроде |
100 килоом- это нагрузочный резистор драйверного каскада, без него драйвер будет закорочен очень низким входным сопротивлением каскада с ООС по первой сетке. По сути, эти 100 ком- это преобразователь напряжения драйвера в ток, управляющий выходным каскадом. |
Автор: | Romm [ 11 дек 2011 ] |
Александр, вы планировали как-то попробовать 6п15п в драйвере... Получился эксперимент? Задавал вопрос в параллельной ветке про этот драйвер, но никто секретов не выдает... ![]() |
Автор: | Бокарёв [ 11 дек 2011 ] |
6П15П не покатит в этом варианте, ей нужен низкоомный резистор в аноде, а это резко уменьшит глубину оос, придётся переделывать схему и к тому же кипятильник нехилый получится. Я вот тут раздобыл пару 6Ж8, у них в аноде как раз 100 кил нормально будет, вот и сравню. Хотя, учитывая нехороший спектр искажений у пентода без оос, звук может получиться не тот, что ожидался. Нечто подобное было. когда в драйвере для 6п14п применил триод 6н23п, суммарный спектр был с преобладанием третьей гармоники , а звук-преотвратный, резкий, лающий, жёсткий. И не менялся изменением режима драйвера. Сменил лампу на другую- как всё переменилось в лучшую сторону! И усилитель благополучно ушёл к новому хозяину и радует его звуком. |
Спс! А 6ж8 тоже интересна тем, что недефицитна и доступна... |
Автор: | Бокарёв [ 12 дек 2011 ] |
Промерил драйвер на 6Ж8, в разных режимах, результат один: дрянь. То есть, пока драйвер не подключен к выходному каскаду, его спектр чистый и предельно короткий, торчит палка из второй гармоники, третья выглядывает из шумов. Но стоило подключиться к сетке 6П6С- всё резко стало хуже. Полезли дикие искажения, а форма синуса на выходе усилителя стала инвалидская. Если раньше ограничение было двухстороннее симметричное, то теперь нижняя половина обглодана, а верхняя сплющена. Теперь не сомневаюсь, что с таким включением не только пентодный, но и триодный драйвер на чём угодно загнётся и начнёт выдавать грязь вместо музыки. Хотя, есть и любители такого "грязелечения." |
Автор: | Romm [ 12 дек 2011 ] |
Вот странно-то, вроде и не тяжелая должна быть нагрузка, эта 6п6с, а так испортила жизнь драйверу... Выходит, 6н9с (6с21б) более выносливые? Хотя, на то они и триоды... И еще, Александр, а чисто теоретическое моделирование в програмке подобный результат показало бы? Можно ведь, не имея в наличии к.н. дефицитной лампы, посмотреть на нее не покупая? В проге богатая база ВАХов имееццо? |
Не путайте работу пентода на высокоомную сеточную цепь следующей лампы и на низкое входное сопротивление лампы с ООС по первой сетке. Почему-то забывают все об этом факте. |
Автор: | VladB [ 12 дек 2011 ] |
Бокарёв писал(а): Не путайте работу пентода на высокоомную сеточную цепь следующей лампы и на низкое входное сопротивление лампы с ООС по первой сетке. Почему-то забывают все об этом факте. Получается, что к пентоду с ООС по первой сетке нужен драйвер с как можно боле низким выходным сопротивлением? |
Абсолютно так. Или- с точностью до наоборот, то есть генератор тока.( Роль которого исполняет резистор 100 килоом). Фишка в том, что с анода выходной лампы в точку встречи двух резисторов оос-сетка 6П6С- идёт противоток, 1-2 ма, который направлен навстречу току драйвера .И если драйвер не способен безболезненно переварить этот втекающий ток, то для него это равноценно короткому замыканию. Со всеми вытекающими. Схема выходного каскада с пентодом плюс ООС имеет особенность, а именно -очень низкое входное сопротивление. Его и нужно учитывать. Пентод в качестве генератора тока здесь тоже не катит, потому что сам грузится неприлично низким входным сопротивлением выходной лампы. И поэтому из всех вариантов унч самый приличный оказался только с двумя резюками.Попытка избавиться от одного счастья не принесла. |
Бокарёв писал(а): И поэтому из всех вариантов унч самый приличный оказался только с двумя резюками.Попытка избавиться от одного счастья не принесла. На выходных поставил светодиоды в катод драйвера и убрал ПОС. С 6Н8С бас собранный, но звук какой-то холодный, даже стерильный. Поставил 6Н9С, стало гораздо лучше - с одной стороны звук стал более живым, с другой стороны девятка стала вносить меньше отсебятины. Добавил резистор 100К, сразу ощутил, что упала чувствительность. А поёт хорошо. Но думаю что светодиоды из катодов надо всё-таки убирать и ставить на место резистор с кондёром. |
Автор: | Посад-7 [ 12 дек 2011 ] |
А если завести оос с анода на анод? |
Автор: | Чапай [ 12 дек 2011 ] |
VladB писал(а): Добавил резистор 100К, сразу ощутил, что упала чувствительность. А поёт хорошо. Но думаю что светодиоды из катодов надо всё-таки убирать и ставить на место резистор с кондёром. Светодиод не докормлен, нужно чтоб через него протекал номинальный ток. По симулятору самый чистый спектр получается если в катоде 6н9с голый резистор т.к. смещение на первой сетке чуть больше вольта. если поставить в катод голый резик то 100к из оос лучше убрать, иначе Ку рухнет. |
Автор: | Бокарёв [ 13 дек 2011 ] |
Если уберём 100 килоом из обратной связи, то её глубина рухнет и выходной каскад будет работать с резко повышенным выходным сопротивлением, и ваше счастье, если акустика у вас не с хитрым импедансом, в противном случае получите дикий окрас и бубнёжку. Братья, моя схема на 6п6с выверенная и вылизанная, все попытки улучшайзинга будут мимо.Согласен с Чапаем, что светодиодик нужно подпитать с анодного плюса через резючок. Попробуйте применить запараллеленную девятку, иначе не потянет одна половинка и нагрузку 91кил и резистор оос 100 кил. А так-47кил в аноде и 470 ом в катоде будет. С питанием 290 вольт смело сажайте экранную сетку прямо на питание, не выделывайтесь со стабилизаторами. Перемудрить-один из самых позорных видов глупости. (Чья-то поговорка) |
Автор: | VladB [ 13 дек 2011 ] |
Бокарёв писал(а): Братья, моя схема на 6п6с выверенная и вылизанная, все попытки улучшайзинга будут мимо. Александр, я не сомневаюсь в том, что ваша схема и выверена и вылизана вдоль и поперёк. Но мне не интересно заниматься тупым копированием, мне интересно попробовать разные варианты и поиметь свой опыт, пусть даже ошибочный. Бокарёв писал(а): Согласен с Чапаем, что светодиодик нужно подпитать с анодного плюса через резючок. И так смещение 1,9 В, куда ж ещё докармливать и ток через лампу уменьшать? Уж лучше верну в автомат. Бокарёв писал(а): Попробуйте применить запараллеленную девятку, иначе не потянет одна половинка и нагрузку 91кил и резистор оос 100 кил. А так-47кил в аноде и 470 ом в катоде будет. Собирал я девятку с половинками в параллель с примерно такой же обвязкой. Совсем не понравилось. Меня больше подмывает СРПП на девятке попробовать, тогда не будет проблем с малой величиной сеточного резистора выходного каскада. Бокарёв писал(а): С питанием 290 вольт смело сажайте экранную сетку прямо на питание, не выделывайтесь со стабилизаторами. Так я сперва и собирал без стабилизатора, с одним резистором. Потом поставил стабилитроны с конденсатором и в таком варианте мне понравилось гораздо больше. Попробую и напрямую сетку на питание повесить. |
Чапай писал(а): Светодиод не докормлен, нужно чтоб через него протекал номинальный ток. По симулятору самый чистый спектр получается если в катоде 6н9с голый резистор т.к. смещение на первой сетке чуть больше вольта. если поставить в катод голый резик то 100к из оос лучше убрать, иначе Ку рухнет. Да чувствительность и так упала, так что, хоть мне и нравится вариант, когда с одним резистором и без шунта, но тут я этого делать не буду. А без 100К вон Александр не советует. |
Автор: | Чапай [ 13 дек 2011 ] |
VladB писал(а): Чапай писал(а): VladB писал(а): Светодиод не докормлен, нужно чтоб через него протекал номинальный ток. По симулятору самый чистый спектр получается если в катоде 6н9с голый резистор т.к. смещение на первой сетке чуть больше вольта. если поставить в катод голый резик то 100к из оос лучше убрать, иначе Ку рухнет. Да чувствительность и так упала, так что, хоть мне и нравится вариант, когда с одним резистором и без шунта, но тут я этого делать не буду. А без 100К вон Александр не советует. Хозяин барин ![]() Я расчитывал в симуляторе разные варианты этой схемы, остановился на оптимальном варианте драйвера - 6н9с с резистивной нагрузкой и автоматическое смещение без блокировочного кондюка и без первого резистора оос 100кил.. Ri 6v6 получил примерно 1.8кил с анодным 360В с вашим будет еще меньше. Ощутимых приемушеств от параллельного включения 6н9с не выевил.. Приеду с командировки опробую в железе ![]() |
Бокарёв писал(а): Если уберём 100 килоом из обратной связи, то её глубина рухнет и выходной каскад будет работать с резко повышенным выходным сопротивлением, и ваше счастье, если акустика у вас не с хитрым импедансом, в противном случае получите дикий окрас и бубнёжку. Так до этого же и работало без 100К. Видимо с моими АС этот вариант проходит. Чуть что - у меня ЗЯ. Бокарёв писал(а): С питанием 290 вольт смело сажайте экранную сетку прямо на питание, не выделывайтесь со стабилизаторами. Чапай писал(а): 6н9с с резистивной нагрузкой и автоматическое смещение без блокировочного кондюка и без первого резистора оос 100кил Вот такая комбинация однозначно радует глаз минимальным количеством деталей. Надо бы попробовать вечерком. |
VladB писал(а): Вот такая комбинация однозначно радует глаз минимальным количеством деталей. Надо бы попробовать вечерком. Такс.. поишел гостиницу прикинул в микрлкапе ваш вариант с анодным 290в. Александр Сергеевич прав 100кОм убирать савсем не надо, нужно его уменьшить до 15кОм. Резистор в катоде уменьшить до 680Ом. Остальное все как есть. Получилось вот что.. 2.6Вт на выходе при 1В амплитуды на входе. Вторая гормонь 0.9% третья 0.4% Ri 6v6 - 1917 Ом Оптимальное Ra - 5400 Ом |
Чапай писал(а): Такс.. поишел гостиницу прикинул в микрлкапе ваш вариант с анодным 290в. Александр Сергеевич прав 100кОм убирать савсем не надо, нужно его уменьшить до 15кОм. Резистор в катоде уменьшить до 680Ом. Остальное все как есть. Получилось вот что.. 2.6Вт на выходе при 1В амплитуды на входе. Вторая гормонь 0.9% третья 0.4% Ri 6v6 - 1917 Ом Оптимальное Ra - 5400 Ом (с) А что? Мне нравится! У меня приведёнка в районе 5,2 кОм выходит, а 2,6 Вт при 0,9 второй гармоники - как бы впечатляет! А почему в катоде всего 680 Ом, это ж смещение всего 1,3 В получается? |
Добавлю насчёт светодиода. Лишний ток напряжение на нём подымет очень мало, а вот внутреннее сопротивление диода присядет заметно. А это полезно в плане убрать оос из катода. Сколько раз применял светляки в катоде- ни разу не замерил какого-то дурацкого звука. Одно не совсем удобно: напряжения у светляков фиксированные. И ток ограничен. Поменял отношение к ним, когда прочёл книжку Моргана Джонса. Теперь насчёт обвески драйвера. Вот у вас половинка девятки в качестве драйвера. Похвально. Сам уважаю её всей душой. Но вот какая штука. Ей для нормальной работы нужно две вещи: высокое анодное питание и высокоомная нагрузка. И если 91 килоом у неё в аноде, -два внутренних-, то будьте любезны нагрузить этот каскад на пять, а лучше десять номиналов анодного резюка, то есть- от 470 до 910 килоом. Вместо этого вы грузите её на 15 килоом, чтобы чутья добыть. Понимаю. Только теперь у вас ваш драйвер будет нагружен на 51 килоом и параллельно-15 килоом, в сумме- 11-12 кил, навскидку. Такую нагрузку лампа не примет и выдаст вам букет. Чего- сами догадайтесь. |
Страница 7 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
