Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ёмкости питания
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011
на днях получил МБГВ 200*1000 2 шт... :shock: они огромны! кирпичи, так кирпичи!!! почти в 2 раза габаритнее 100*1000... блин, новый макет придется городить - никуда не лезут, как ни крути... и того 200 мкф - на выходные лампы, 100 мкФ - драйверные, дроссели, резисторы... за кеном полипропилен? сейчас БКС, но в завышенном вольт на 70 напряжении :think: заменить? вот теперь не знаю, сколько на сетку пентодов емкости ставить, тоже бумагу? шунтировать К71-ми?
:confusion-scratchheadyellow: какие подсказки? :character-oldtimer:
Дык ваще красота (кроме габаритов). У меня правда КЭ-2М, не бумага. Вот в такой последовательности Кен - 20 мкф - дроссель - 40 мкф - резюк - 80 мкф итого: 140 мкф. Фона ноль. А у тебя по абсолютным числам уже вдвое больше. А если учитывать, что бумага работает эффективнее электролитов то и того больше. Надеюсь ты в курсе, что после кена больше 20 мкф ставить ваще не рекомендуется, ну а уж 10-ку, 20-ку бумажную найти не проблема. Если хочешь только бумагу в фильтры. Недавно слышал такой приговор - после кена 4 мкф бумаги, дальше только электролиты. Вот так то вот. Так что для одного уся энергозапаса у тебя уже достаточно. Имхо, канешна. Тута есть товарищи посолиднее... :obscene-smokingjoint:
я перепробовал всяко разно, в итоге остановился на 2мкф маслонаполненных...шунтировал кбг-мн, мбгч, вимой, ссг, ксг и.т.д...
лучший вариант когда один конденсатор...мне так показалось
неужели сетке 2 мкФ достаточно?
угу...даже параллельные стабы на лампах не нужны...не говоря о каменных последовательных
Добавь: imxo для СЧ и ВЧ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011
Я это хозяйство спрятал под столешницу - каждый провод на отдельно взятую батарею длиной до метра, пришлось немного подвигать их, чтобы наводок от силовика совсем не было.
То Romm ...и еще, коль мегафарады тут ( фух) не поддерживаются, какие разумные объемы
То Каскад потому как установленной емкости может быть просто недостаточно для данного усилителя.. -
если говорить о емкости после дросселя, то по моим опытам, первая сотня Мкф - чтобы убрать фон переменного тока. При дальнейшем наращивании величины емкости в промежутке между первой и второй сотней происходит ощутимое изменение спектра воспроизводимых частот. После 250мкф изменений вообще не заметил (добавлял по 10Мкф). Речь идет об КБГ-МН. Усилитель - 2 6н9с+4 6п6с.
Т.е. в CLC фильтре второго кондёра в 250 мкф - за глаза? Больше не надо? Ну там разумеется ищщо фильтр развязки питания драйвера....
ИЩЩО всего и всякого там столько, даже в такой простой схеме. Но все это я настраивал в начале, а только когда уже все что шло до БП вылизал как КОТ :animals-cat: ... тут уж начал упражнятся с емкостями в питании. Кстати, с конденсаторами в анодах драйверов как раз я и не заморачивался - поставил по 60Мкф. и больше туда не лазил. А как задвинул батарею под стол, так и вообще лазить перестал.
Да, забыл сказать, что питание реализовано на 5ц3с. Силовик заводской от радиоприемника "Иртыш".
чтож, у мну получился "разумный минимум" тогда чудненько, пойдем лампешки разные подкидывать...
А что, в веселителе кроме блока питания ещё что-то есть???
по второй сетке...с анодного дроссель, потом резик, на землю 2 мкф
Хмммм... Интересно, от кого? Постулат вполне соответствует моим выводам, а я тебе такого точно не говорил. Но я так говорю - после кена от 1 до 8 мкФ, в зависимости от сопутствующих факторов, после дросселя - только литы, хорошие литы :mrgreen:
Дык задумался наверное и проговорился. А у меня и память ничего пока и слух есть. :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011
да вообщем то габариты у них не особо и громадны)
вот к78-42 например больших емкостей.. канистры еще те)
на сетку лучше один кондер а не бутер.. имхо ...
ЗЫ: открыл проект для себя любимого на гкэ-100.. вот проблема вместить во что то 20 МБГВшек и еще по сортам...
:obscene-tolietpush: электролиты , в .... топку! (ИМХО)
Вот сколько мнений. Электролиты,бумага,масло,пропилен,кенотрон,диоды,сверхбыстрые,шоттки,дроссель,электронный и т.д. Возможно для разных усилков нужны различные варианты.Возможно для разных музыкальных жанров ,нужны различные варианты тоже. Что именно меняется в звуке? Кто скажет?
Давайте я измеряю ваши варианты,путём установки переключателем различных конденсаторов в различных местах БП. Посмотрим как отразится на сигнале.
Думаю на малой громкости,на какой мы и слушаем 1-2ватта. Не будет отличий. Кроме как при недостаточной ёмкости может появится 100гц накладка (плохая фильтрация.) А для атаки хорошей,вполне хватит и 50.0мкф на такой мощности. Ставим с запасом 100-300мкф. В принципе работаем все в классе А.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013
Наш ответ чемберлену.... Только что побывал на "Юноне", приобрел там за 250 рублей вот такие "кирпичи" и "стакан":
Если после выпрямителя сразу поставить электролит - диодам не поплохеет? А уже после дросселей бумагу, по одной на канал. Для фильтров развязки между драйвером выходными лампами есть ещё достойная бумага. В следующеи посте покажу.
Те "кирпичи" выше по 200 мкф (реально по 250). Эти по 160 мкф (реально по 200). Пока не тренировал, есть пара "латров" так, что с этим проблем не будет. И кстати - а бумагу надо вообще тренировать, а если надо то переменкой или постоянкой?
ничем не надо, продухт готов к употреблению, если не протух :shifty:
Да, ксати электролит не показал:
И всё-таки - вентилям при работе на такую ёмкость ничё не будет?
Панелька больше нравится ))) Вентилям ? Не, не будет, если дроссель стоит.
