Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011
Незнание Закона не освобождает..и далее по тексту
Обязательная регистрация радиоприемникофф?
Фигасе... это в каких годах у нас такое было???
Радиола 1952 года. Примерно тогда и было. Плюс 3, минус 7 лет. До войны не знаю... А видики в начале 80-х тоже КГБ хотело на учет ставить.
и телики ставили на учёт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011
Представляю - если находили фотоаппарат
Froid писал(а):
Озаботился динамиками до невозможности. Залез в радиолу "Даугава". Внешне хороший динамик, бумага абсолютно черная - не выцвела ни на грамм. Названия нет. :mrgreen:
В радиоле применен 3-ваттный громкоговоритель типа "3ГД2-РРЗ" (Рижского радиозавода), имеющий диффузор диаметром 200 мм. Звуковая катушка громкоговорителя - двухслойная и содержит 59 витков ПЭЛ-1 0,2, ее сопротивление постоянному току равно 2,7 Ом.
FROID- с 6п9 плавна пириходим сюда http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/daugawa.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011
Да я, собственно по динамику. Павлыч просвятил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011
Продолжая тему...
Работает сейчас аппарат на 6п9, пробовал в штатном режиме 300/150 - хорошо звучит, но для моих ушей тихо, сейчас слушаю в UL - громкость выше, но всё равно недостаточно для меня, еще и искажения (вторая сетка не любит высокое напряжение?). Не пойму, пробовал с компа приваливать уровень, Рвых увеличивается ощутимо...
Имеет ли смысл ставить драйвер, или всё равно не получится снять побольше Рвых?
Да пребудет с тобой сила...
kibarg_69 писал(а):
Скорее всего , искажения связаны с неправильной организацией питания второй сетки (плавание питания в такт с сигналом).
Попытки поднять громкость у меня закончились межкаскадным трансом на входе с повышением. А применение более высокочувствительного динамика в корне поменяло состояние дел. :handgestures-thumbup:
Чувствительность вроде бы хорошая у динамика, но я планирую попробовать еще что-нибудь...какой у Вас динамик если не секрет?
Транс на входе качество не ухудшил? Громкость сильно поднялась? Мне бы раза в два "мощность" поднять...но боюсь что это не реально будет сделать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011
В 1961 году, идя навстречу пожеланиям трудящихся, Министерство связи разрешило устанавливать в одной квартире несколько радиоточек. До этого существовало ограничение: больше одной – нельзя! Плата за установку радиоточки составляла 1 рубль. А с января 1962 года – спасибо партии родной! – отменялась регистрация и абонплата за пользование радиоприемниками и телевизорами. Чтобы не нарушать мировую гармонию, с того же 1 января повысили цены на теле- и радиоприемники в розничной сети.
Радио на 6П9?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011
Учитывая сохраняющийся интерес к теме, вот заметка, из-за которой у меня появилась решимость делать SE на 6П9.
Смущают двухваттные резисторы на три ома в анодах. Экзотика...
СообщениеДобавлено: 09 май 2011
В общем,непривычно,но вроде это банальные измерительные резисторы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011
Скорее это резисторы для "выравнивания" ламп.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011
Разхвалили панимаеш 6п9, вот и я решил попробовать на ней ушной усилитель собрать (в пентоде )
1. корпус, строгать из фанерки напрягает сильно, нашел старый абонентский громкоговоритель аж 1958 г. вот и красивый корпус (правда подшпаклевать и подкрасить нужно)
2. трансы (прочитал витков надо 8 тыс), разковырял твзш, как мотать и сколько влезет не представляю прикинул самое простое, что пришло в голову галлетная намотка, разделил каркас на 3 части , опять проблема чем мотать попались на глаза релюшки от АТС там провод 0.09, мотаю 1 галлету влезло 4000 витков в навал естественно, еще и место осталось, мотаю столькоже на третью изолирую бумажным скотчем. Опять проблема чем мотать вторичку наушники 32 ом (думаю еще на динамик 16 ом попробовать) в общем прикинул 360 витков вторички думаю хватит.
Беру на угад провод 0,355 и мотаю на оставшееся место 1 галлеты перехожу на вторую и далее на оставшееся место 3 галлеты в общем тоже в навал, слишком все мелкое да и каркасы перекосило от первички, странно все влезло хотя и впритык. получилось сопротивление первички 1.2 Ком+1.2 Ком, вторички 10 Ом, собираю с зазором (калька), второй транс аналогично. Что из этого говнотранса выйдет не представляю
на этом пока все, продолжение следует....
СообщениеДобавлено: 14 май 2011
Для ушного уся и в триоде будет за глаза. Только смещение надо 9В, а для этого как раз есть "крона" в сетку.
......продолжение, пуск прошел удачно, с первой попытки, даже как-то странно
питание 120в через удвоение, после эл.дросселя вышло 245в под нагрузкой, маловато что-то.
вторые сетки через стабы кс680 вышло 162 и 172в разбежка не слабая, ток ламп 32 и 42 ма хотя батарейки одинаковые по 3.2в, видно лампы надо подобрать. испытание проводил на колонках громкости хватает хотя тот канал где ток 42ма подхрипывает
а если к примеру перекинуть лампы? что с токами получается?
