Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наши макеты
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012
Награ, или гигантский кабан, ростом даже выше волка шрргна. Клыки у него около полуметра, а рыло гораздо больше человеческой головы. Лишь самые храбрые из гномов осмеливаются охотиться на этих кабанов. Их мясо подают в исключительных, самых торжественных случаях.
Ээээ... какие ещё кабаны... волки... гномы... мы ваще хде???
http://polandhere.blogspot.com/2011/02/ ... rs-by.html
А-аа сорри, -
Stefan Kudelski
ленту не потянем.
Под винилкорректор будем отдельный ламповый макет делать...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012
Буквы перепутал ))) Так проще. en.m.wikipedia.org/wiki/Nagra
Вот ещё... http://avcomfort.ru/good38071.html
:obscene-smokingweed: http://avcomfort.ru/good38081.html Шоб вы так жили
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012
Несмотря на применение зеленки получился не фонокорректор а корректор ,т.к. фона нет вообще .
Камней нет.
Слушаю первый день сегодня.
Потрясно.
Слов нет.
Вечером создам темку по нему ,выложу схему и фото, тем более , что корректор по мотивам Александра Бокарева , доработаный Пузановым с модифицированным выхлопом по нашему Коляхолод, за что ему огромное спасибо !
Схемка простая , в настройке не нуждается .
... получился не фонокорректор а корректор ,т.к. фона нет вообще .
:D
фоно…
Первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову звук, например: фоноавтограф, фонометрия, фонография.
[От греч. ???? — звук]
Корректор без звука :)
"Каждый год в самом начале октября в центральном парке маленького уездного городка можно встретить его сутулую фигуру в черном пальто. Кутаясь в старый вязаный шарф, он идет по аллее, усыпанной опавшими листьями, и улыбается. Он слушает тишину. Для него это самая прекрасная музыка." (с)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012
Здравствуйте, уважаемые! Мне удобнее традиционные макеты на фанерках. Там можно быстро проверить варианты всякие (лампочки поменять, варианты питания анодного, э/сеток, накала , легко добавить чего то дополнительно и закрепить), что в корпусе всегда проблематично.
- макет на 6ф3п в триоде с раздельным анодным ОППВ питанием каскадов, непосредственной связью и стабилизированными накалами и прочими извращениями по ходу дела - с удовольствием слушал, жалко было разбирать :)
- макет двухкаскадника на 6Ж8(в пентоде)+6П31С в триоде - тоже с непосредственной связью. успел на этом макете попробовать в драйвере 6Г7, 6Г2, 6Г1, 6Ж7 в триоде, на выходе даже 4П1Л ставил. Экспериментировать очень просто и быстро. И выбросить не жалко :)
RM'S писал(а):
.... Экспериментировать очень просто и быстро.
Да но в таком "пепелаце" наверное легко и на "токоёп" нарваться при измерениях!?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012
Наверное можно! :) Должен признать, что для всех такой вариант уже и посоветовать не могу :?
(тфу*3)
Детей и животных нет, жену не пускаю (ее и не заманить к такому безобразию), у меня когда-то допуск к свыше 6 кВ был - просрочен, но ТБ еще помню вроде :) сорь за флейм
Вродь была показательная тема, где этот самый токовъёп возможен был даже от кондёров пролежавших неделю. Зы. помню кондёры мбгв лежавшие на чердаке после грозы неплохо работали дефибрилляторами )))
Падлыч рассказывал о мбгв пролежавших год на балконе...ждущие своего часа . И этот момент как то раз наступил...и токовъёп тоже. За год не разрядились!
была у меня пара 100х1000 В. Продал, о чём жалею. Сорри всем за офф, больше не буду :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012
(тфу*3)
Фигово,
когда в маленький корпус усь пытаешься прописать.
Ни паяльником пошевевелить, ни тестером подлезть.
На макетах надо тренироваться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013
Потихоньку собирается усилитель для дома.
Простой триодный усь с двумя каскадами и межкаскадным трансформатором.
Пока собран БП , собираю неспешно усилитель.
Все скромненько , без выпендрежа , но на хорошей элементарной базе.
Лампочки EL83S / 6DQ5
Чуть гормоздкий получается агрегат, БП весит 21,5 кг , УМ пока 24,5 кг .
Пришлось разделить это счастье в два корпуса размерами 43Х40Х20 см .
Наверное еще неделька до запуска ( 1-2 часа в день могу уделить только), если на то Воля Божья.
Очень помог Николай Николаевич , ну очень .
Благодарю Сашу Шеву за идею с шасси на фанере , Сергея за консультации.
МАИ спасибо отдельное по режимам для 6DQ5 .
Лампа строчная , с вутренним 500 Ом в рабочей точке .
Транс соответствующий 48Ом первичка , приведенка 2.2 кил , индуктивность 15-16 Генри , первичка мотана проводом 0.45 ....трансы чумовые , слушал с 6DQ6 , бас , как порыв ветра , быстрый и пугающий.
Межкаскад 9.5 квадратов , 36 Генри , 130 Ом первичка , 1.2 кил вторичка ,Пэв 0.4 /ПЭЛШО 0.12 , 3800 витков бифилляром
Больше триодных усей делать не буду.
В БП накальник на торе для кенов и УМ , анодник на Ш , серьезный , ток ХХ 14 мА
По одному 5ц3с на канал , токи 130мА +35-40мА , пришлось так.
Смещение 6х2п , по спаралеленому баллону на канал.
Первый дроссель 5 Генри 35 Ом , второй 20 Генри 350 Ом.
Емкости шунтировать ничем не хочу ввиду хорошего качества банок, чтобы не испоганить.
Питание каналов полностью разделено.
Без камней не обошлось :)
Четыре каменных диода вначале заряжают банки , емкость довольно серьезная 3300+6000мкФ в канале , потом третьим тумблером переводимся на 5ц3с , чтобы жили подольше , красавицы.
Пока так .
Саша, так это вроде уже было:
Это был последний кирпичик в концепции построения идеального триодного усилителя для дома .
Или это был последний кирпичик для постройки? Тогда пачиму макет? Если уже все кирпичи есть. При таких массогабаритных показателях этот макет может навсегда остаться макетом. Блок то питания - хрен с ним, пусть будет и убогоньким на вид. У тебя свой дом - вырубил яму в полу да спрятал его тудысь. А вот сам усь может уже сразу в цвете ваять? А то ещё сколько лет уйдёт. И сил. На Канары не останется. :)
Сергей , а тебя что за жаба укусила ?
Не понял юмора твоего .
Ну дом .
Работаю как проклятый .
И что ?
И в детстве в туалет в доме ходил а не в огороде .
На Канары всегда найдем .
Денег.
Вот времени бы найти ...
Я бы сказал -
для себя, под свою акустику, больше вообще никогда никаких однотактов делать не буду.
Саш, поздравляю с бескомпромиссным проектом.
Серьезный агрегат получается. Береги спину.
Сергей , а тебя что за жаба укусила ? Не понял юмора твоего.
Ой. Наверное, действительно не понял. Какая нах жаба? Я всегда только рад успехам товарищей. Вот только я бы не стал такую громадину в макете ещё вять. Уже стал бы начистовую.
А я вот не понял про туалет. :shock:
