Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012
ответил в личку
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012
Здравствуйте форумчане!
намотал выходник межобмоточная ёмкость 14400 пф
индуктивность по прибору 70 Гн ,а если по индук. сопротивлению то выходит больше 600 (ток Х,Х, 1.1 ма)
что ещё нужно померить из характеристик и как?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012
ответил в личку
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020
Здравствуйте! По прошествии почти 8 лет изысканий и приобритения опыта, хочу поделиться что произошло с продолжением этой темы. Был сделан унч на 6п3с PP с фи длинный хвост. Через несколько лет намотан фи на 0.35 ЕI пластинах S 6.3 см2, (Первичка 2х2000 витков, между ними 2 вторички по 2000 витков, с перегородкой по середине каркаса и переворотом одной из них. Индуктивность первички 50 н.) лампа 6п9 в триоде. Вчера установлен трансформатор-антеннюатор нанокристаллический 1 к 1.25 индуктивность первички 70н. Все лампы с фиксированным смещением, ООС нет. Вот теперь отслушиваю, первые впечатления- добавилось низов и такие нежные, мягкие. При длительном прослушивании не напрягает, ранее послушаешь часик более не хотелось. Так что все начинающие, дорогу осилит идущий!
Какая у Вас акустика?
Интересно в каком режиме работает 6П9. Какое у нее усилиение, хватает?
Я использовал 6П31С для раскачки 6П6С, но на входе была 6С5С
Виктор Я Самодельные колонки 6гд2 + 2 пищалки (асалаб ) одна алюминекерамика, вторая шелк.
Lektor напряжение 340 в, ток 20 ма, но у меня двухтакт в пентоде, так что усиления хватает.
Добавление низов, это только от установки входного трансформатора?
Какое выходное сопротивление усилителя?
На какой громкости слушали?
Импеданс АС снимали?
Какое акустическое оформление 6гд2?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020
Виктор Я Установился входной транс + первый каскад перешел в режим фиксированного смещения.
Громкость пару ватт.
Оформление ЗЯ.
Запрашиваемые параметры не снимал, больше ориентируюсь на нравится, не нравится.
Спрашивал не просто так, сам однажды попался: при начале ограничения показался бас лучше
Импедаес колонки Симфония (с 6гд2 ЗЯ)
На частоте 50-60 Гц имеем сопротивление около 25 Ом, если предположить, что в пентодном усилителе без ООС выходное сопротивление десятки Ом - то на этих частотах ограничение может начаться уже при пару Ватт
Можно проверить так: стать осциллографом на выход усилителя (с подключённой АС), подать сигнал от генератора, при малой громкости найти максимум в НЧ диапазоне, далее на этой частоте поднять сигнал до ограничения
Это и будет максимальный уровень для прослушивания без искажений (при этом на 1 кГц на 8 Ом может быть всего доли Ватта)
Спасибо за подсказку обязательно померяю, но чуть позже, нужно починить осциллограф, что-то он перестал разворачивать. Но перед реконструкцией унч тоже был пентодником без ООС, изменился лишь драйвер. И стало больше нч.
