Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012
amatti73 писал(а):
Не понятно это в хорошем смысле, или наоборот?
Кстати эта колючесть по моему наиболее соответствует звукам в жизни, т.к. практически любой звук богат гармониками! А в догматичной триодной ламповой технике все и всегда пытаются убрать любые гармоники, и это в большинстве УБИВАЕТ звук...
Правда и в пентоде - высшие гармоники (от 5 и выше) определенно ЗЛО.
ну Вы же не хотите сказать, что транзистор "оживляет" звук гармониками? а я-то думал, в записи уже присутствуют все необходимые... и преумножать их это уж слишком... ну просто никгода не составил бы так фразу в поддержку гармоник... :oops:
amatti73 писал(а):
2.3-я гармоника (диссонансная) -88дБ, 4-я -102 дБ, и 5-я -105 дБ !!! Т.е. все они на уровне шумов...почти.
как-то странно считаете......основная гармоника т.е. 1 Кгц находится на уровне -30дБ,её пик........
вторая -68....третья -88....ну примерно
отсюда получается что КНИ по 2-й гармонике...68дб-30дб=38дб а это 1.25%
КНИ по 3-й гармонике...88дб-30дб=53дб уже лучше 0.22%...
можно сказать что КНИ примерно=1%...мне так видится,или я неправ?
на второй спектрограмме 2-я гармоника 3.17%...3-я 0.39% нелинейных искажений...не фантан...
но пентоды на такой мощности и не слушают :violin:
Последний раз редактировалось помор 24 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012
Друзья - подскажите как корректно убрать тембра из УНЧ Урала-112 / Ригонда моно (схема во вложении) есть две платы, так сказать основа, что еще можно там доработать (нужен усел SE со сверхмалым бюджетом) или просто убрать тембра и оставить как есть?
День, когда умер Урал 112
ничто не вечно....
да и не умер я его реанимировать пытаюсь - там ранения не совместимые с жизнью...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012
Ну помогите кто нибудь! очень надо!
так и сделай :character-oldtimer:
если цель - сделать суперсверхбюджетно, то просто подайте сигнал на второй каскад драйвера.....
так?
Не забудь о резисторе утечки в сетке только. А так примерно правильно.
резистор утечки не нужен, нужен РГ, а резистор ОС, который вы убрали, можно оставить или сделать его отключаемым.....
и будет полная хня. Слушать неинтересно
да, она самая и будет...бюджетно хорошо не бывает...
Ванину принеси, он на места покажет место обрезания платы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012
обрезали... как на картинке осталось 5 резиков и 1 кондер
Да уж, 6Н2П с 220к в аноде и током 0,4 мА - это врядли может интересно звучать. При смещении выходной лампы 7,8 В тут и 6Н6П усиления хватит. Или 6Н1П (перетыком меняется на ЕСС85) с 33к в аноде и 390-430 Ом в катоде, катодный резистор можно не шунтировать конденсатором . А вот катодный резистор выходной лампы лучше зашунтировать электролитом и плёнкой/бумагой по вкусу.
VladB писал(а):
Да уж...
вопрос то был не как сделать новый усил, а как использовать имеющиеся платы....
А если в имеющейсе плате заменить 2 резистора - разве её после этого нельзя использовать?
заработало, Дубасит конкретно, результатом доволен ! проходной поставил бумагомасло ку40-9 в питание УЗФ и мост на ультрафастах... в общем бюджет 3 копейки - чего и требовалось получить
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
