Текущее время: 20 ноя 2025
 Заголовок сообщения: РР на ТВЗ от Романтики 105 -106
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025
Всем мира и добра !!!
Есть желание реконструировать свой ранее собранный
усилитель с SE на PP.
Но т.к на шасси места нет для увеличения количества ламп
то решил использовать в качестве выходных ламп ГУ-17.
Есть вналичии ТВЗ от Романтики 105 -106 ( аналогичны ТВЗ1-6 или от Симфонии ) ,
я знаю что они расчитаны под 6п14п но на лишние две лампы нет места.
Кто в курсе скажите получится ,, скрестить ,, ГУ-17 с данным ТВЗ ?
Цель получить на выходе 4-5 Вт не искажённой мощности.
Еа - 350-370 В .
 Заголовок сообщения: Re: РР на ТВЗ от Романтики 105 -106
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025
ГУ17 -? С двумя РР 6П14П вы получите 8 Вт при Кг=0,1...0,2%.
Да именно Гу17 меня иетересует , нет там места под пару лишних ламп
а делать новое шасси нет времени и материала .
Потому меня пока интересует вариант с ГУ-17 , а там посмотрю.
Читайте внимательно первый пост там написано почему именно ГУ-17.
Вот вариант.
Спасибо за схемку , эту и подобную я видел и сохранили их .
да и на просторах интернета их довольно много но ни водном из
описаний об использовании ГУ_17 в связке сданным выходным трансом нет
ведь он расчитан на работу с 6п14п и им подобным с анодным
током под 50мА в то время как у ГУ-17 всего-то 30 мА максимум на один анод.
Вот меня и интересует что из этого тандема получится ,
ну хотя бы какую мощность примерно можно снять.
С 6п14п пишут до 8Вт макс
С какой нагрузкой (импеданс) будут работать это трансформаторы, то есть какое будет Rаа? Тогда и можно будет подумать, что получится.
8 Ом + оос
Приблизительно 7,5-8 ватт при анодном питании 300 вольт, напряжении на экранной сетке 150 вольт и смещении минус 20 вольт при токе покоя 10 мА (режим глубокий АБ).
Ок, Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025
Вот вариант.
А контроль баланса по току выходного каскада осуществляется если я правильно
понимаю по напряжению между анодами ГУ-17 ,которое в идеальнном варианте
должно быть около ноля вольт ?
Да. Но правильнее всего - включить в цепь каждого анода резисторы номиналом 1 или 10 Ом и измерить падение напряжение на каждом из них (подобно таким резисторам в катодных цепях при фиксированном смещении).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025
Вот вариант.
С учётом малого места на шасси и отсутствием другого несколько изменил ваш вариант схемы
под селф-сплиттер с ЛМкой в катоде . Насколько данный вариант жизнеспособный , если есть недочёты
подскажите что желательно изменить . Общий анодный ток ГУ-17 40-50 мА.
6ф1п пентодная часть в качестве драйвера как она будет в данной схеме ?
Какие её режимы чтобы получить что-то путёвое ?
Или же забить на ГУ-17 и поставить пару 6ф5п или 6ф3п селф-сплиттер ?
Рассмотрю все предложеные варианты сданными лампами под транс ТВЗ 1-6( Романтика 105-106 )
Предлагаю (даже рекомендую) не делать селф-сплиттеры.
Вот схема Евгения Гришина на двух лампах 6Ф3П. Вместо двух ТВЗ-1-9 ставим один ТВЗ-1-6.
Эта схема уменя есть , а что похого в сеф сплитерах их даже в помышленных выпусках бытовой радиоаппаратуры применяли
в той-же Романтике 105 106 , мне она как раз бы подошла для компоновки моего малогабаритного шасси
даже если брать теже 6ф3п то высвобождается один триод так необходимый для общего канала басов.
Что касаемо моей схемы в ней что-то нужно изменять при условии что это селф-сплиттер?
А что по вопросу с 6ф1п пентод в качесте драйвера ?
Цитата автора приведенной схемы (L0ki):
0) Тривиальщина - для селфсплитера (любого) требуется вдвое больше выходное напряжение драйвера.
1) Селфсплитер (с ЛМ-кой в катодах) на "мой личный ух", очень заметно проигрывает схеме с хорошим ФИ и той же ЛМ-кой в катодах выходного каскада. Так что от "укорочения" схемы (один межкаскадный конденсатор), пользы никакой.
2) В случае применения ЛМ-ки режим только строго режим А. Любые попытки даже чуть-чуть "выжать мощу" при заходе в АВ ведут к катастрофическому росту искажений.
3) Замена ЛМ-ки на источник тока на пентоде и "подземный" минусовой источник питания - практически ничего не дает.
Конец цитаты.
В целом же - селф-сплиттер это бюджетное решение для ширпотреба.
Впрочем, решение принимаете вы.
Для пентодной части 6Ф1П:
Ea = 360V
Ug2 = 200V
Ra = 18 k
Rk = 150 Ohm (подобрать для получения напряжения на катоде 2 вольта).
Спасибо, теперь как-то прорисовался вариант , вместо ЛМ в катод резистор без конденсатора ,
в драйвер пентодную часть 6ф1п . Но нужно будет собрать оба варианта ( ЛМ ,резистор ) и сравнить .
С ЛМ правда не слушал усилитель но макет подобный собирал, ещё лет 7 тому назад
2- 6п43п в тетроде, селф- сплит + ЛМ , ТВЗ1-6 на частоте 1-КГц около 5-6вт на выходе
до ограничения по синусу. Общую полосу частот на выходе уже не помню.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025
Не прошло и полгода... ;)
Я в таких вещах не люблю спешить , для начала собираю всю не обходимую
мне информацию потом решаю на чём для начала остановлюсь и только потом
собравши инфу и максимум необходимого железа из того что есть в наличии
для разных вариантов начинаю творческий процесс .
А если учесть ежедневный график работы , то я вообще не удивлюсь если начну
всё это реализовывать хотя бы в первой половине следующего года ..... :( :( :(
Вот этот вот девайс вначале планировался как времянка тому что был раньше собран
в прямом смысле этого слова собран из подножного железа Но врезультате не ожидая
того получился на много лучше своего предшественника. собирал я его больше года.
собран на основе шасси от старого радиоприёмника ,изначально так в виде времянки
и думал оставить без панели и боковушек, потом поразмыслив решил немного окультурить
свою топорную сборку сделанную с подручного железа , и понеслась
сначала сделал нечто похожее на лицевую панель , потом захотелось боковушки котрые впоследствии были вырезаны лобзиком из остатков ламината , транс заэкранировал в связи влиянием магнитного поля на индикатор
предварительно от палировав железки.
Единственно очём сейчас жалею что не установил темброблок иначе о переделке старого может быть и не думал.
Спасибо за интересное сообщение. Реальный путь самодельщика.
Успеха вам!
