Текущее время: 02 авг 2026
 Заголовок сообщения: Драйвер на 6Р4П
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023
mr.Woland писал(а):
насчет 6р4п 10 штырьковые панельки в поднебесной на "али" есть
посмотрел документацию вроде как в одном балоне 2 пентода,жалко конечно что они не одинаковые
Более слаботочный пентод включаем в триодном включении для первого каскада, более сильноточный пентод используем в выходном каскаде (или в "родном", или триодном включении).
Для однотактного усилителя получается по одной лампе/баллону на канал, для двухтактного - две лампы/баллона на канал.
Здравствуйте! Давно читаю темы этого форума, но вот решил уже и написать, хоть и по теме 6Р4П, не знаю, оффтоп ли в этой ветке. Нашел вот на зарубежном форуме схему драйвера для EFL200 (наша 6Р4П - полный аналог). Все ли разумно в схеме? Какой выходной каскад подойдет для такого драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер на 6Р4П
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023
Добрый день. Схема работоспособна.
Что касается второго вопроса, то он слишком общий. Усиление такого каскада будет приблизительно 25-30 при выходном сопротивлении 1,6-2 кОм.
Подходит для работы со многими лампами выходного каскада, требующими подачи сигнала до 30 вольт (при использовании источника сигнала с амплитудой выходного сигнала 1-1,5 вольта).
Например: E130L в триодном включении, EL34 в триодном включении, 6П3С в триодном включении, 6П13С в триодном включении, 6П36С в триодном включении, EL86 в триодном включении а также - все перечисленные в "родном" (тетродном) включении.
Спасибо за развернутый ответ! Вы абсолютно правы насчет усиления - на схеме плохо видно, но есть надпись "Gain = 27".
Вот, нашел вот такую схему, как раз 350 вольт по питанию и SE на 6П13С. Должно срастись с драйвером на 6Р4П?
Да, получится вполне гармоничное сочетание такого драйвера и выходного каскада на лампе 6П13С в триодном включении.
Добавлю, что в драйвере следует попробовать шунтировать катодный резистор "нижней" половинки лампы (тот, что 620 Ом) конденсатором 470-1000 мкФ. Будет несколько увеличиваться усиление при определенном изменении характера звучания. Ставить или нет такой конденсатор обычно решают по результатам прослушиваний. Я иногда ставлю выключатель для такого конденсатора, чтобы менять звучание "на лету" при разных фонограммах. В качеств примера - вот одна из схем с отключаемым конденсатором в катоде первого каскада.
http://audioportal.info/forum/download/file.php?id=18817&sid=5d00f24fd9dd5dd334311c190d7a0479
Хорошего вам звука!
Хорошего вам звука!
Спасибо за дополнения и пожелания!
Немного дополню информацию о самой лампе 6Р4П. Использовалась в телевизорах, в печатном монтаже. И пластиковые панельки на 10 ног - это слабое место в этих телевизорах (постоянный неконтакт или рассыпание самой панельки), ибо полноценных панелек из керамики или карболита просто не было. Сейчас ситуация проще - есть в продаже неплохие китайские керамические.
По самой лампе 6Р4П. Выпускалась на двух заводах. На саратовском "Рефлекторе" с 1972 по 1976 (это я отслеживал по россыпи своих ламп), и винницкий "Октябрь" (с 1975 по 1993 год). Саратовские, несомненно, более высокого качества, но попадаются реже. Винницкие - качество может зависеть от года и от партии. Но т.к. лампа по сути "не ходовая" сейчас у аудиофилов - их можно найти за бесценок в любом количестве, в том числе и NOS.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025
А панели к ним есть другие на 10 ног кроме печатных как в телеках ставились ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025
Да, есть.
https://www.aliexpress.com/i/1005003698524858.html
