Текущее время: 10 сен 2026
Правильное включение выходного трансформатора...
Есть первичка начало обмотки и конец, есть вторичка начало и конец...
Куда анод цеплять к началу или концу первички?
Плюс динамика к началу или концу вторички?
Сам определяю на слух, но существует 4 варианта...какой правильный? :roll:
При условии правильной фазировки до трансформатора-
Первичка:
начало +
конец-анод
Вроричка:
начало -
конец +
Но можно и наоборот:)
Абсолютно пофик имхо. Главное, чтобы в двух каналах (моноблоках) это было сделано идентично. Это вроде бы относится только к гостам на проведение монтажа аппаратуры, с целью упрощения (нормирования) последующего ремонта и обслуживания. Вот, например, телефонный провод-лапшу по госту (СНиПу) положено заводить под винты левого вертикального ряда розетки... ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023
.... читал что к аноду лампы нужно подключать вывод анодной обмотки который находится ближе к сердечнику ( т.е начало обмотки )а второй конец обмотки на питание. Если включить на оборот то будет присутствовать некоторая нехватка ВЧ. Действительно присутствует такой факт проводил эксперименты при сборке усилителя на ТВЗ1-2 ( Rn-8 Om ) , не значительные но отличия есть .
