Текущее время: 15 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021
Настройка усилителя SE - 6Э5П и 6С33С. Незвуковые лампы в усилителе звука.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UjhBHc72b04&t=540s
Некоммерческий проект сайта АудиоПортал ИНФО и канала НЕИЗВЕСТНАЯ ФИЗИКА.
Приглашаем участников и гостей форума к обсуждению материалов видео.
От автора: В этом видео, по предложенной схеме и присланной к ней радиолампе, я собрал макет двухкаскадного однотактного усилителя звука на лампах 6Э5П и 6С33С.
Осталось настроить усилитель и определить схему источника питания анодных и сеточных цепей радиоламп.
В видео я покажу результаты, полученные при первом тесте собранного усилителя.
А также, КАК можно получить приемлемые и хорошие результаты при сборке и настройке этого лампового усилителя звука.
Видео продолжает серию о применении различных радиоламп в усилителях звука.
Я попробую ответить на вопрос: любую ли радиолампу можно использовать в качестве усилителя звука, или нужны «особенные» - музыкальные лампы?
00:00 Канал Неизвестная Физика – приветствует Вас!
00:50 Схема тестового усилителя на радиолампах 6Э5П и 6С33С.
01:09 THD на нагрузке 8 Ом и 4 Ома.
02:14 Рабочая точка триода 6С33С.
03:12 Рабочая точка тетрода 6Э5П.
03:57 Распределение уровня сигнала между триодом и трансформатором.
05:23 Автофикс сеточного смещения.
08:33 Анодное питание с умножителем напряжения.
09:42 Питание накалов радиоламп и смещение драйвера.
10:48 Описание схемы усилителя.
11:26 Анодные напряжения питания ламп усилителя без дросселя.
14:00 Анодные напряжения питания ламп усилителя с дросселем.
15:10 Измерение гармонических искажений..
17:00 Настроенный усилитель.
17:07 АЧХ настроенного усилителя.
17:42 THD 1 процент Rн8 Ом.
18:00 Исправленная Рабочая Точка триода.
18:19 Исправленная Рабочая Точка триода с повышенным анодным напряжением.
19:22 THD 3 процента Rн8 Ом.
19:37 Окончательная схема усилителя.
Материалы видео: https://drive.google.com/drive/folders/ ... WzgswvChGZ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021
