Текущее время: 16 окт 2026
 Заголовок сообщения: Дроссель на фильтр НЧ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017
Привет всем,
Вопросы по акустике. Есть последовательный фильтр 1-го порядка, где нч от сч отделяется индуктивностью 10 мГн (два д53 в парралель), примерно на частоте 125 гц. Ламповый однотакт на 6п31с, трансы на осм 0.25 по Шалину. Бас низкий, атака хорошая, но подгуживает.. Д53 расчитаны на ток больше 4А каждый, в чем проблема? Стоит ли улучшать дроссель НЧ и к чему стремиться, к большему зазору или к меньшему сопротивлению? (Или может с дросселем все ок и причина гудения другая?)
 Заголовок сообщения: Re: Дроссель на фильтр НЧ
Сопротивление одного Д53 0,35 ом, их два в парралель, трансформатор по Шалину №10. Выходной транс на 300В. Ra = 4,32 ком / 8 ом, но не влезла одна вторичка (мой первый транс), получается Ra вторички где-то 0,33. Говорите если недостаточно данных, мне не очевидно что не так, опыта маловато.
АС гудит из за повышенной (больше 0,707) добротности. Дополнительно добротность повышают; выходное сопртивление усилителя и активное сопротивление кабелей и катушки фильтра.
Естественно, чем меньше сопротивление, тем лучше. Катушку без зазора в фильтре, применять абсолютно противопоказано. Сердечник в ФНЧ вообще вредная штука, и если уж он применяется, то либо половинка ПЛ, либо Ш без перекрытия.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017
Можно об АС подробнее?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
