Текущее время: 17 окт 2026
 Заголовок сообщения: Лампа для 15-дюймового динамика
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016
Здравствуйте,
А для динамика 15" какая лампа нужна? Есть ли для однотактных усилителей? Наши или зарубежные.
Сопротивление -8 Ом
Номинальная мощность- 500 Вт
Музыкальная мощность-1000 вт.
В трехполосной акустике:
15" 500/1000w
6.5 130w
1" 40w
 Заголовок сообщения: Re: Лампа для 15-дюймового динамика
Для однотактных усилителей? 500 ватт? Есть, конечно. И наши и зарубежные... Они, правда, все с водяным охлаждением! Не пугает?
Просто мне хотелось знать действительно ли нужен такой мощный усилитель как пишется в параметрах динамика или сойдут лампы 6С33С или ГМ70. Я не разбираюсь в реальной мощности динамика. У меня был на 6п6с усилок он хорошо раскачивал динамик 40 вт с резиновым подвесом, правда небольшой,93 мм. Так что если реально ламповые ватты умножать в 20-40 раз то может и те лампы сойдут. Я просто теоретически размышляю может так быть или нет.Или не стоит заморачиваться с ламповым усилителем и купить в будущем обычный усилок а то такой проект для опытного человека и недешев в изготовлении.
Какое помещение предполагается озвучивать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016
Не нужна басовику лампа. Бессмысленно.
А однотактник для такого монстра, бессмысленнен вдвойне :mrgreen:
И вообще - это портальная акустика. Можно конечно монстра на 6П45С слабать, по схеме Васильева :)
Кстати, всегода мечтал такого монстра влупить, да никак не сложилось пока.
Ещё был, помню омак, но он пушпул, 2х300
Но дура прикольная... Ы90 порвали, когда кто то на вход пальцем коснулся :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016
Извините что не отвечал, работаю по выходным поэтому не включал комп.Комната маленькая поэтому такой динамик думал для баса а не для громкости.Просто может потянет слабая лампа а динамик вот этот:
http://audiosila.com/product/nch-dinami ... 00vt-98db/
Люди ставят в щит или зя такие динамики.Просто раньше мода была на маленькие широкополосные динамики сонидо или фостекс но какой же там бас и жанрово ограничен. А вот такой пример акустики мне нравится больше:
http://pixs.ru/uploaded/primerakus_8547 ... 7_2889012/
Такое расположение динамиков мне тоже нравится (infinity sm152):
http://pixs.ru/showimage/infinitysm_911 ... 793109.jpg
Может и не нужна мощная лампа и гу-50 подойдет или нет?
ОМАК случаем не Малышев делал когда-то? Работали на таком...
Однозначно, на НЧ камень - подпереть снизу остальную систему...
Незнаю... В середине 90х в телемастерской тогда работал, нашим магнитофонщикам приволокли. Мелочь какая то была типа предохранитель выбило, непомню.
Помню, что включили, а в колонках ничего нет... Ну и кто то додумался пальцем на вход :)
Итог: -2 Ы-90 :happy-smileyflower: Диффузоры поотрывало нафиг.
Да, это мысль а на те два динамика сч и вч какие лампы подойдут?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016
Вот таким бы ртом, да медку попробовать... Такой динамик +фронтальный рупор (Qts очень подходит) это под 110 дБ будет на одном ватте, а их 500, итого 137дБ на одном метре! Но на самом деле с рупором уже не усилитель нужен будет, а ослабитель, да и без рупора 97дБ это как раз для лампового однотактника.
