Текущее время: 05 окт 2026
 Заголовок сообщения: ТПП-316-127\220-50 какой провод и витки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016
Не могу найти какой провод и сколько витков у ТПП-316
Прошу помощи
Это - вряд ли. Моточные данные корректируются под параметры партии железа. На выходе - контроль токов и напряжений ХХ и под нагрузкой. Ну и изоляция. Круглый провод в таких только на первичке, вторички мотают медной лентой шириной на все окно. Только резать и считать. А зачем такие данные?
Хочу попробовать его в качестве выходного
Да что из него можно выжать? Витков в первичке мало. Это совсем другое изделие, хоть и намотано на железе :).
При полном включении первички - 24 Гн (ток хх 30 мА), К тр=32
Надеюсь, 80мА постоянки и 5Вт не вгонят его в насыщение
Интересно посмотреть полосу (и послушать, если она будет)
Если б туда еще зазор в таком случае. Ну, интересно, что получится.
Интересно, а можно компенсировать постоянный ток в первичке обратным током во вторичке? (чтобы не делать зазор)
Компенсируют током в дополнительной обмотке. В инете есть варианты решения.
Посмотрел
Да, НЧ нет (от 70 Гц)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016
И послушал...
А средние и высокие звучат очень даже не плохо
Что-то всё-таки есть в этом зелёном цвете...
Нужно будет свои выходники покрасить в такой-же :P
Может расколоть и перемотать, предварительно сняв ВАХ? В первичке провод под миллиметр - место есть. Себе мотал так: 1/4 II - I - 1/2 II - I - 1/4 II.
По случаю попалось 5 шт
Посмотрю
Беда таких трансов в том, что их очень непросто разобрать,
затем нужно сделать новый каркас. Т.е. в дело идет только железо.
Имхо, для перемотки предпочту ОСМ, или Ш образное.
А эти полежат, возможно лет несколько, но найдется и им место.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016
Снять бандаж.
Болгаркой (дремелем/бормашиной) убрать наплывы компаунда, везде, где можно подлезть, не повредив железо и катушки.
Затем транс варить в кипятке не меньше часа.
После пытаться расколоть и вытащить подковы.
Провод с катушек сматывать, пока они не остыли.
Не успели - еще поварить..
Толстые перчатки само собой обязательны.
Работа муторная, но на безрыбье - можно повозиться..
Знаю человека, который CD "волшебным" маркером в зеленый цвет красил. Уверял, что звучат лучше.. :laughing-rolling:
Есть у меня не совсем удачные выходники на ОСМ 0,16,
надо будет покрасить в зеленый, может быть поможет?
