Текущее время: 07 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Ёмкости питания
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013
Не нужно смущаться .
думаю ,что сам бы с радостью отхватил две такие банки 1983 года за смешных 24$, чтобы проверить , врет ли Макаров , Томми и Шалин.
Оказывается не врали люди.
Это был последний кирпичик в концепции построения идеального триодного усилителя для дома .
Через неделю с Божей помощью должен потихоньку прогревать 50 кило счастья.
эти 50кг на Анодное?
Давай через годик вернёмся к этому сообщению?
Бп пока весит 21.5 кг в сборе.
Ум будет чуть тяжелее .
Нас размеры и вес мало интересуют , правда ?
Владимир Павлович .
Я глубже копать не собираюсь .
Это финишная прямая.
Во вменяемых деньгах и стараниях лучше не будет.
На этом будет точка.
Небольшая домашняя аудиосистема из отборных компонентов , собраная с душой.
Три года по форумам
Утомило.
Пора заняться семьей, которая все это терпит молча, ну , почти молча.
Есть вертушка ,есть цап , есть корректор , есть приличный СД плеер, есть усь и акустика соответствующая , все собрано самостоятельно , для себя и семьи.
Может еще сыну смешной РР соберу в детскую , чтоб приобщался .
Пора нам на море , карибы плачут :)
Не хочется однажды отвернувшись от паяльника увидеть в углу кухни ворчашую старуху вместо той красавицы которую имею сейчас.
да ну нафик, ДЛЯ СЕБЯ не сделать :laughing-rolling: .
НИКОГДА :angry-banghead:
Есть ещё забытый мир транзюков, но это для обесбашенных, которые наелись лампового Звука.
И которые не смотрят на Гуру и Авторитетов, повинуясь только самому себе.
Можете мне поверить :bow-blue:
А что старуха? Даже вполне, и не ворчит, и дети пристроенны, самое время для творчества :obscene-drinkingcheers:
Кем это забытый, извините??? :mrgreen:
Пицот раз грил, что моя основная система по проекту - полностью твердотельная. А лампочки - это для гостей.
Ох, дожить бы ещё до того момента, когда можно будет гостей домой пускать... А то седня сам чуть не убился, забыл, что в прихожей пол не просто разобран, а совсем снят. :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013
Bubi писал(а):
...Три года по форумам...
Саша, вот это, пожалуй ключевая фраза твоих мытарств...
Читать надо не пузанова-макарова-аббаса, а техническую литературу.
Bubi писал(а):
До напряжения смещения 6с3п со своими 15 мА заряжает за 2.5 минуты , думал дольше .
Все , что тут Макаров пишет , истинная правда .
Макаров это говорил применительно и исключительно для своих условий. С учётом особенностей Монтан, их сопротивления, высокой альфы, демпфирования и обеспечения субнизом и проч. Для ОЯ это неакутально; больше влияет согласование выходного сопротивления с ОЯ акустикой. Вполне возможно изменение esr или качества самого конденсатора, субъективно.
Интересно другое - если ёмкости стоят в смещении, в катоде, то с подачей анодного 6С3П терпит целых 2,5 минуты, с нуля смещения? А накал там прогревается за секунды.
Жаль, что 6С3П не умеет говорить - после высказываний её бы на форуме забанили навечно :)
Да нет там 2, 5 минуты, лирика это :) Саш, яб и за 10 баксов не купил бы, ибо нах не нужно ;)
- Дарья Петровна: "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!" (М. Булгаков, "Собачье сердце")
СообщениеДобавлено: 16 май 2013
Сергей писал(а):
Уже столько тёрли про ёмкости, неинтересно. Полипропилен только пусковой, а там металлизация, всместо фольги. Настоящий ПП+фольга в масле не доступен . Так что я остановился на старых добрых советских.
Недавно наткнулся по случаю на кондеры "ИСКРА" ( полипропиленовые. пусковые) Там РЕАЛЬНАЯ ФОЛЬГА ! конденсаторы оч качественные,( см фото - фоткал к сожалению телефоном) емкость от 1 мкФ до 80 ( те что я видел) говорят что и больше емкостью есть. хочу попробовать в фильтре питания, сразу после выпрямителя ставлю бумагу в масле, потом пропилен, а потом уже лектролит... как то так
СообщениеДобавлено: 06 май 2015
Добрый день!
Обдумываю блок питания для SE 10 Вт (500 В; 100мА)
Нашёл эту тему и с трудом дочитал до конца (правда после первой страницы - ужЕ по диагонали)
Так и не понял сути (как новичёк)
(знак вопроса убрал с умыслом)
Так всё-таки: каких ёмкостей достаточно для питания SE 10 Вт?
В макете стоит после кенотрона 2х50 мкФ х 450 В К50-3 (последовательно); дроссель (не знаю какой, 2800 витков, если не ошибаюсь) ; 2х200мкф (последовательно)
Решил проверить, как это работает
Параллельно резистору 20 Ом припаял светодиод и соединил последовательно с первичной обмоткой выходного трансформатора (после второй ёмкости)
Включил; ток 75 мА - светится в пол накала
дал на вход 20 Гц, поднял мощность - мигает
Теперь перепаял резистор со светодиодом до второй ёмкости (последовательно с дросселем) - светится равномерно
Значит, всё работает нормально (моё мнение)
Зачем ставить бОльше? (в схемах видел даже 4700 мкФ) и дороже? (с маслом, с икрой)
Или я ощибаюсь?
Разъясните, пожалуйста, (прошу аргументированно)
Наверно нужно рассматривать величину емкостей в совокупности с трансформатором, выпрямителем и динамической нагрузкой. На сколько быстро смогут заряжаться конденсаторы и как успешно отдавать ток в нагрузку. В результате как это отразится на звуке. Не забыть бы о импедансе и паразитной индуктивности - это о качестве конденсаторов.
Мне проще добавить и послушать. Батареи больше 1500мкФ звук ухудшали. При увеличении до 1500мкФ звук становился более фундаментальным. Это все в моем случае.
Знаю человека, который отказался от электролитов, ставил около 100мкФ полипропилена, бумаги. Пару раз пробовал - баса нет. У него есть! Человек очень доволен.
А еще электролиты и полипропилен должны поработать, "прогреться", пару деньков сигналом.
Как видите у меня аргументов особо нет.
Мои представления, в целом, совпадают, исходя из опыта, с мнением Михаила.
В фильтрах БП однотактных усилителей тысячи микрофарад мне представляются ненужными.
После кенотрона ставлю от 47 до 100 мкФ, после дросселя - обычно 220 мкФ для одного канала.
Всегда пробую (на слух) шунтировать оба электролита неполярными конденсаторами. Вот тут - раз на раз не приходится. В некоторых случаях подключение КБГ-МН по 6 мкФ реально улучшало звук.
Вы ставите какую-то конкретную фонограмму?
И по какому критерию оцениваете?
Фонограмму выбираю с отчетливым натуральным звуком отдельных инстументов: Оскар Бентон "Bensonhurst Blues" (версия не с оркестром, а там, где в аккомпанименте только фортепиано и котрабас), Лед Зеппелин "Tea For One" (из альбома "Presence") - там регулярно есть моменты, где Бонэм на мгновение делает паузу, а затем энергично "пробегает" по барабанам. Есть еще много других. Битлз "And I love her", например.
Критерий, если попытаться озвучить словами ощущения, то приблизительно таков, что в звучании инструментов появляются ("выныривают", "проявляются") доселе неслышимые нюансы, звук отдельной ноты становится богаче. Именно не громче, а богаче и интересней. Слушать это нужно отдохнув и выспавшись, на свежую голову и в хорошем настроении. Я не преувеличиваю. Во всяком случае, у меня именно так.
Спасибо, Дмитрий
Надо подумать, как оперативно коммутировать бумажный конденсатор
Спасибо, Михаил
andkiev
На фото на глаза попалась аббревиатура RFT . Вспомнился случай в моей практике.
Поставил после первого каскада (цирклотрон, он есть здесь на форуме) при его " тепловом прогоне" в паузе, очень тихо, треск как с винила , но гораздо слабее (оба канала ! ). Ну, думаю, СД с винила писали, другой диск ..., третий ... . Да что-ж такое, все диски такие что-ли? Ну не было такого раньше! Оказалось RFT гадили . Локальный пробой или еще что. По напряжению у них приличный запас был . Оба канала! С тех пор RFT обхожу стороной.
Кстати, кому интересно 3 дня работы К73-11 (на фото вверху) в импульсном устройстве - и в утиль . Заменена на такой WIMA - и все ОК.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015
В SE я обычно ставлю банку электролита 1000 мкФ на канал и параллельно бумажные сколько помещается в корпус блока питания.
Вопрос, сколько стоит поставить в питании двухтакта?
