Текущее время: 17 окт 2026
 Заголовок сообщения: Аккумуляторное питание предвара.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013
Вобщем собрал предвар на лампочке 3Q5GT батарейной серии.Ток накала у неё 50 ма при 2.8 вольт. и 100 ма при 1.5 вольтах . Ток анода 8-10 ма при 90 вольтах максимум.Задумка была отвязаться от сети и кондёров в питании и чтоб часов 10 предвар мог играть - потом при выключении автоматически на зарядку.Если с питанием накала вопросов никаких не возникло -2 аккумулятора по 1200 ма - то с анодным проблема.
Теперь о самой схеме .Лампа в триоде .Автосмещение (возможно переделаю на фикс - ещё не пробовал) - резистор пока 560 ом на землю со средней точки накала .
Анодное питание - пока что 20-24 штуки батареек Крона (какието дешовые EVEREDY) через резистор - на аноде 85 вольт 6 ма. С анода выход через кондёр ФТ-3 - 0.1*600вольт.
На входе планирую транс 1/2 на пермаллое вторичкой на регулятор громкости .Пока мотаю повышающий транс на ф -железе слушалю через трансы Уа4.739.015 .
Схему в электронном виде рисовать не умею - если не понятно то нарисую и сфоткаю.
Ну и теперь сам вопрос - какие аккумуляторы типа Крона или другие (марка ,производитель) применить вместо батареек в аноде чтоб не угадить звук и набрать хотябы 160 вольт.(от электромобилей не предлагать ) Может ктото уже имел опыт с аккумами в аноде .Так как они в количестве дорого стоят не хотелось бы влететь .Или я зря переживаю и нет разници что ставить.Помогите советом .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013
Любые.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013
pomor333 писал(а):
Любые.
Спасибо .
