Текущее время: 19 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010
Какую емкость можно ставить после 6Х2П ?
И можно ли с этой схемы запитать смещение выходной лампы?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010
6Х2П по сути сдвоенный детекторный диод, ёмкости как правило небольшие. думаю до 50-100 мкФ. Смещение лучше сделать отдельно. далее по теме виртуальных батареек ссылка http://www.goodsoundclub.com/Melquiades.aspx
посмотрел файлик "Кошки-Ромы" да, там с отрицательного плеча минус шурует ещё и на смещение вых. лампы. Что могу сказать, взялись - дерзайте :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010
Скрестил :obscene-fart: буду зксперементировать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010
А пробовал ли кто сравнивать на слух такую "городульку" в драйвере, с элементарным автоматическим смещением? Вот почему-то есть такое личное предположение, что 100-1500ом в катоде, зашунтированные хорошим конденсатором, будут не хуже 15кОм в сигнальной цепи.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010
а вот хрен его знает на самом деле, на какие только ухищрения не шли, и батарейки в сетке и аккумуляторы в катоде. Дело в том что через резак в катоде течёт весьма ощутимый ток, например если это 6Э5П и другие популярные токовые драйвера. Плюс нужен качественный конденсатор. Я тоже склоняюсь к классике из-за простоты и "аутентичности" :) ну от жиру можно поставить входной трансформатор и снизу вторички источник смещения, это наверное самолучший вариант.
и ещё замечание по схеме выше (красивая :) ), для работоспособности смещения вых. лампы надо бы землю организовать, а то выпрямитель сам по себе висит и что-то выпрямляет сам в себе )))
 Заголовок сообщения: Re: Добавил.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010
:roll:
все правильно в схеме.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010
Человек хочет использовать часть выпрямителя для подачи смещения на вых. лампу, у Ромы это организовано правильно, там мост и средняя точка у транса которая сидит гальванически на земле, а покажите на схеме топикстартера в каком месте выпрямитель связан с землёй усилителя ? Это не удвоитель Латура, а по сути два разнополярных ОППВ. Расскажите, если я не прав, каким образом вых. лампа увидит минусовой потенциал на сетке относительно земли.
Сорри обществу, посыпаю голову пеплом, не увиделЪ сути за разноцветными элементами. Удвоитель маломощный :) Для наглядности упростил - классика и двуполярный удвоитель, Локи головастый парень. Надо собирать -пробовать.
