Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Пентодный трансформатор
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010
Говорят, что пентоды любят индукцию побольше. Во избежание чрезмерной емкости выходники для пентодов мотаются с малым секционированием и не варятся в воске, а первичка должна быть около 5000 витков, причем наматывается она одной секцией. Иными словами, выходник для лампы в пентоде в корне отличается от выходника для той же лампы, но в триоде?
 Заголовок сообщения: Re: Пентодный трансформатор
По сути всё верно, но забавно то что в триоде лампа с этим трансформатором очень прилично работает - сказывается лапша с КАП о сложности намотки, о диких секционированиях для триода, годами навешиваемая на уши неофитов. Варить кстати можно, та же 6AG7 прекрасно переварит чуть увеличившуюся ёмкость, и звук станет более причёсанный. А мотать 1-2-1 или 1-2-1-2-1 максимум. имхо.
2-1-2, две вторички последовательно, первичка ПЭЛШОм. ИМХО :)
Ну или так, хотя у нашего общего знакомого :obscene-smokingweed: именно 1-2-1 не шёлком правда.
Ну, а если плясать от потребного импеданса первички...Получается, что для многих звуковых ламп Ra что в триоде, что в пентоде требуется одно и то же.
Например, выходник с Ra 5 к, соответствующей мощности естественно, одинаково хорошо будет работать и в триоде и в пентоде и в UL с лампами 6П3С, 6П6С, 6П14П...И разницы в трансах никакой нет...А количество витков - вещь производная от Ra, железа и граничной частоты по НЧ...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010
угу, но если говорить о полноценном унч , а не звене сч-вч в многоголосии, то индуктивность тут не на последнем месте, а тут уже и витки и железо.
Так, да, импеданс, мощность, железо и витки взаимосвязаны...Однако никакой "спецпентодности" в выходниках для выходных каскадов на пентодах нет...
Здравствуйте , господа .
Интересная у вас дискуссия .
Собственно имею вопрос , подскажите.
В наличии выходники на ОСМ 0.16 , первичка 0.3 , вторичка 0.7 , все остальное на схеме.
Сейчас работает в SE с 6п6с в триоде и ультралинейном ( переключается вторая сетка тумблером с анода на 15 вывод транса , .т.е. 500 витков от подачи анодного питания).
Вторички скоммутированы последовательно - паралельно 13-11 12-14 , Ктр=18,4 т.е. под 6п6с почти .
В сравнении с триодом звучание в УЛ мало теряет в микродинамике . Поет очень красиво ( анод 290 , 2 сетка 310 , ток 40 мА)
Тоже заинтересовался звучанием пентода , невзирая на даные таблицы приведенной ниже в статье господина Лабутина, из которых применение пентода в сравнении с УЛ спорно .
Подскажете ?
Дискуссия?
Уважаемый, ваши выводы так безапелляционны ,что можно подумать о вашей принадлежности к касте трансформаторных умельцев, даже при наилучшем железе и кол-вом витков для триода (около 3000 вит в первичке) вы никак не получите необходимую индуктивность для ПЕНТОДА. Дабы не размазывать сопли по древу смею обратить ваше внимание на статью Ранкина о 807 тетроде в известном журнале Белканова. А так же как наводящие сведения - почитайте о применении ООС при использовании пентодов (эдакий костыль для триодных трансов и пентоде на выходе)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010
Bubi, а в чём вопрос собственно ? Лампа в UL приближается к триодному включению по Ri, режимы "по книжке" можно рассчитать имея UL ВАХ.
Для 6п6с, например, транс абсолютно одинаков как для триодного, так и для петодного ее включения. Ra около 5к.
И никакой "спецпентодности" я в данном случае не вижу...
Несогласных прошу кроме эмоций цифры приводить
Сергей писал(а):
...Дабы не размазывать сопли по древу смею обратить ваше внимание на статью Ранкина о 807 тетроде в известном журнале Белканова...
О размазывании соплей...
А что Ранкин, он сравнивает несравнимое - транс для 807 в пентоде с трансом для триода 300В.
как хотите, мне абсолютно пох . Хотите-верьте, хотите-проверьте, хотя можете и далее прикидывать одинаковые Ra.
Сергей писал(а):
как хотите, мне абсолютно пох...
Дык, я веду речь к тому, что надо изначально делать универсальный выходник, с отводами, чтобы не париться с такими вопросами.
Например, на железе 12 кв.см. мотаем первичку 5700 втк. с отводом на 2500 - 2800. Получается транс на 5к, 5ватт, пригодный для любого включения большинства ламп...
Вторичку тоже с отводами, для сохранения. А можно не страдать с разрывом проводов и кучей отводов и сразу намотать 5К транс с мин. секционированием и большой индуктивностью, даже в триоде хорошо, пару месяцев назад копья ломали над активным сопротивлением первички, оказалось что не всё так плохо , если вы не фанат ЮМа. Многие товарищи уже забили на супер-секционированность и низкое активное, мало того (страх !!) многие уже и внавал первичку мотают :)
:clap:
ИМХО, отводы от начал/концов разумного числа секций первички/вторички очень даже неплохо. И делать несложно и полезно будет...
То количество витков, которое обеспечит триоду низ, скажем, 10Гц никогда не позволит реализовать то же самое с пентодом. Но вот в чём соль - индукция останется практически той -же, а это немаловажно.
Поэтому субъективно бас с пентодом не портится, хотя и не столь глубок.
Сергей писал(а):
...Многие товарищи уже забили на супер-секционированность ...
А сколько всё-таки секций первички Вы бы порекомендовали делать? Не будет ли при одной секции ощутимого завала на ВЧ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010
За рекомендациями наверное не ко мне, я не гуру. Но я думаю не больше двух вторички и не больше трёх первички. Друг сейчас мотает для 4П1Л с минимальным секционированем, по моему 2-1-2 или наоборот. Тут подошла тяжёлая артиллерия из сибири, вот и задавайте вопросы пока есть возможность :) Кстати, с пентодом я никогда не жаловался на завал по ВЧ, если только ёмкость транца была не сильно большая ;)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010
Очень удобно секционировать 1/6-1/3-1/3-1/6 , подходит и для триодов и для пентодов ( если железка небольшая). А реально для пентода хватает 1/4-1/2-1/4 . 1/2-1/2 подходит если нагрузка от 10кОм и выше.
