Текущее время: 29 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013
При сборке БП для уся, при включении горит предохранитель. Злодеем оказался электролит Itelcond 470mF 400 v.
Сопротивление между его выводами оказалось 300 кОм. У собратьев (таких -же) несколько МОм. Тренировал суток двое - картина не изменилась. Ёмкость по номиналу, а вот сопротивление также - 300 кОм. Препарировал его:
Оба вывода обкладок оказалось выходят практически из одной точки. От разных обкладок ессно, но геометрически между ними около 5 см по ленте. Это нормально? Всегда думал, что они припаиваются к концам разнополярных обкладок и таким образом один вывод получается в центре катушки второй на периферии. Чё то я .... :think:
Не. наблюдал такую картину и в других типах литов.
Они ж крепят выводы в одном конце ленты, и потом обкручивают ленту вокруг выводов. таким макаром, как бы дополнительно укрепляют контакт вывода с лентой (разбирал кетай, так там выводы просто были прижаты к ленте. без контактной сварки)
Чёй-то наверное из фото не совсем понятно... Приварены выводы как надо, не оторвёшь. Только вот как раз не на концах лент, а в их середине. И, так, что расстояние между двумя разнополярными контактами по ленте всего 5 см.
Я ж грю, кетай разбирал :)
ноги тоже из середины, да еще и не приварены.
даже при 300ком ток утечки 150мка,но вы ведь меряете обычным тестером,где напряжение на щупах max. 4,5в,а у цифровика намного меньше,эту напругу они и держат-а пд рабочей напругой как в транзисторе начинается лавинный про бой,но там ток ограничивается,а здесь нет
Тогда я чего то не пойму. Это то ведь не китай. Это Itelcond. Италия. И вот ведь...
Ничё не понял.
pomor333 писал(а):
Ничё не понял.
чего не понял?! пробой начинается ,не держит он 300в!!! чего тут понимать?
Юрий Ака писал(а):
...чего не понял?! пробой начинается ,не держит он 300в!!! чего тут понимать?
Нифига себе... а я то думал... предохранители слабые. :happy-smileyflower:
не исключено
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013
Юрий Ака писал(а):
не исключено
:clap:
