Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сколько нужно ватт?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012
Пики музыки в концертном зале составляют 105-110 дб....а сколько неискаженной мощности надо подвести к акустике чтобы их воспроизвести?
Например, имеем колонки с чувствительностью 105 дб/вт/м, расстояние до колонок примерно 2 метра. Тогда по "арифметике" у меня получилось, что надо иметь 4 вт...(1вт на 2 метрах даст нам 99 дб, 2вт - 102 дб, 4вт - 105дб)(2 канала по 2вт). А так как минимум искажений усилителя будет не более чем на четверти максимальной мощности, то усилитель для этой акустики нужен примерно 2х8вт..... :o
Получается, что если усилитель менее мощный, то нечего и думать о концертном динамическом диапазоне.....или в "консерватории надо что то подправить" ?
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно ватт?
имхо 10-15вт что-бы был запас по току после востпроизведения ударных.
МРБ№98
Левитин -"Выходная ступень радиоприемника"
Подробное и доступное для понимания объяснение, почему Помору достаточно 150мВт
Александр...вот спасибо, мне дышать легче стало :obscene-drinkingcheers:
Для резистора, пардон апшипся сопротивитиля...страница 7 :mrgreen:
качать :arrow: http://www.radiolibrary.ru/library/mrb/mrb-0098.html
Sheva писал(а):
..."Выходная ступень радиоприемника"...
все правильно...уже на ранней заре хайфая люди поняли, что усилители, чтобы высококачественно воспроизводить музыку, должны быть достаточно мощными, десять и больше ватт, а милливатты - это так, сообщения ТАСС слушать...если акустика 97 дб, то нужен усилитель ватт по 25-30 на канал, а если чувствительность 90 дб, то 150-200....
ну вот, приехали...
Пожалуй, перебор - для 90 дБ АС 20-50 ватт будет достаточно. Главное, чтобы усь перегружался мягко :happy-smileyflower:
Олег , ну вы чуть загнули.
У нас если три ватта имеется с дохлыми трансами по 20 Генри.
Если врубить Дейвида Гуэтту на пол громкости , то малого мигом сдувает в детскую с запиранием дверей ( а дите очень даже любит драйв и всегда просит побасовитее )
Не могу представить 8-10 ватт в 24 метрах комнаты , хоть убей.
Это же вредно для ушей.
:obscene-smokingjoint:
Здесь ошибка на порядок
При 97дБ - необходимо 2,5...3Вт
Это для "полнодиапазонного" усилителя. У Помора концепция другая, у него биамп и при чувствительном драйвере.
В СЧ/ВЧ диапазоне - действительно достаточно и полторы сотни мВт.
С другой стороны, если у него нет необходимости в более мощном усилителе - это также говорит о хорошем качестве системы.
/Обычно добавляют громкость, когда в звуке чего-то не хватает/
Bubi писал(а):
Олег , ну вы чуть загнули...
Саша, мне самому тошно, я бы рад....но арифметика, панимашь... :) посчитайте сами, условия задачи в первом посту...
не могу не согласиться с Александром... Мне на ширик чуть-чуть не хватает ватта... Кажется, чуть больше дало бы запас неискаженной мощности, так что 2-2,5 на ширик достаточно... а если би-амп для сч-вч то вообще сотни миливатттттттт
Sheva писал(а):
...При 97дБ - необходимо 2,5...3Вт...Это для "полнодиапазонного" усилителя...
так да, я именно про усилитель для полосы 20-20 и речь веду и я абсолютно НИКОГО и НИЧЕГО другого не имел ввиду....
Sheva, как вы насчитали 3 вт, чтобы акустика 97 дб на расстоянии прослушивании 2 м выдала музыкальное форте-фортиссимо 105 дб ? (у меня получается от 3-х ватт около 95 дб :o )
Роман, единственное, что я могу сказать: " посчитайте сами, условия задачи в первом посту "...
Ага Олег.
Условие , как обычно, пропустил .
Жутко извиняясь удаляюсь восвояси.
Олег, я не считал. Я практик, а не теоретик.
Про полосу снизу в 20Гц можете сразу забыть. Для домашних АС это бред. Дай Бог, чтоб от 40-50 нормально отработали.
У меня пятнадцатидюймовый драйвер на НЧ работает в ФИ на подобие Онкена. При своих 95дБ, динамик наиболее уверенно/хорошо играет при 5-ти ватном усилителе.
Достаточно громко басит и слушаю при уровне менее 1Вт. Делать громче - сдует с дивана.
Возвращаясь к 110дБ - а в котором диапазоне они чаще всего на "живой" музыке?
Если у меня СЧ- драйвер/рупор от 500Гц с сумасшедшей чувствительностью / не знаю столько, знаю только что в зазоре катушки 18000 гауссов/ - вряд ли он будет перегружаться на БСО. На телларковких СД-дисках компрессии не замечал.
Полезно ходить/посещать "вживую" филармонию/ оперу/костел с органом.Тогда будет понятно, что многие аудиофильные фантазии /например - о басе или динамическом диапазоне/ надуманны необоснованно или это не есть первоочередное.
Сделайте систему так, чтоб рояль/пианино "натурально" звучал. Остальное приложится.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012
чего тут спорить. чем легче диффузор у динамика тем меньше ему требуется моши от усилилеля. такой тяжолый диффузор как у 2а12 приходится качать тда 7294 с активным фильтром нч и то бас появляется ближе к максимальной мощности, лично сам проверял , динамик то концертный и рачитывался на качество при мах мощности. о каком басе может идти речь при 1-3вт? да легкой пищалке да еще в рупоре 1вт вплне достаточно, оглохнуть можно. а вот 75гдн так у него более менее похожее на бас только в зя при усилителе от 100вт.
тквт на 4а28 нормально себя чувствуют при 25вт рр 6п3с тетродом, скажем 5 вт покемон уже не справляется с весом диффузора хотя звучит очень громко.
вывод нужно сопоставлять вес диффузора с мощностью усилителя.
Представляю, что будет с 4А28 при 25 ваттах :lol: .
С ТДА ничего небудет, хоть 100 хоть 200Вт высаживай.
С 25Вт лампой диффузор оторвется и будет летать как фанера над Парижем.
Вывод - важна не мощность, а правильное согласование.
И не только над Парижем, но и над дальними его пригородами (смотрим мощность 4А28 в таблице во вложенном файле).
Быть может, речь о другом динамике? С чем там справляться у 4А28?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
