Текущее время: 12 окт 2026
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010
На приёме у врача:
- Нус, рассказывайте. - Говорит доктор, открывая карточку пациента. - Как здоровье, на что жалуетесь?
Пациент начинает нервно ёрзать на стуле.
- Да как вам сказать... Так то вроде и ничего, работаю.. да вот бывает иногда, постреливает..
Хмм.. - Врач нахмурившись изучает листочки с анализами. - Да вы батенька больны.
Пациент сильно бледнеет.
- Как?! .. Вы уверены??
- Да, да. Анализы у вас никудышные..
Так и с усилителем... Собрал, включил. Вроде работает! А куды он собственно денется? Слушаешь и начинаешь замечать что - что то не так. Но что? Хм..
Надо провести Мед.осмотр!
Для экспресс оценки качества УМ хорошо подходить тест на меандр. Этот тест выявляет такие болезни:
1-Недостаточная полоса пропускания
2-Завал на ВЧ или НЧ
3-Самовозбуждение
Собрал генератор прямоугольных импульсов вот по такой схеме:
Генератор вырабатывает прямоугольные импульсы в двух диапазонах: 50Гц и 2000Гц
Собран на микросхеме К155ЛА3. На выходе эмиттерный повторитель на КТ315, резистор R2 переменный, с него снимается сигнал. Батарейка на 9В и стаб 7805.
R3 подстроечный резистор, им настраивается период импульсов (на диапазоне 50Гц он составляет 20мили сек)
Вот такая конструкция.
Слева кнопка включения, справа переключатель диапазонов.
Настройка генератора.
Подстроечным резистором R3 выставляем период импульсов в диапазоне 50Гц - 20мили сек. В диапазоне 2000Гц точность не так важна.
Развёртка на 2ms/дел, период занимает 10 дел. Амплитуда 3В
Итак, теперь то что можно узреть пропустив прямоугольник через УМ :)
а) Идеальный усил! Здоров!
б) Завал фронта и спада. Усил валит ВЧ
в) Очень сильный завал ВЧ. Слушать такой УМ нельзя
г) Завал на НЧ, отсутствие нормального баса.
д) Наоборот, повышение усиления на НЧ
е) завал на НЧ и СЧ
ж) малая постоянная времени меж каскадных конденсаторов, надо поболее поставить!
з) подъём усиления на НЧ
и) подъём усиления на ВЧ
к) Провал усиления в каком то узком диапазоне частот
л и м) Усил склонен к возбуждению! есть резонирующие цепи.
Вобщем вещь полезная для наших целей позволяет быстро выявить те или иные грабли.
Перенёс тему, т.к. по совету Евгения (LOki) переделываю :) чтоб был не только прямоугольник но и треугольник.
Смоделировал, всё пучком :) . Диапазона будет три 50Гц, 2кГц, 12кГц.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010
Этот уже на операх будет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010
Да, схема тоже очень простая. Только надо уже двухполярное питание. Две батарейки по 12В.
Такой карманный экспресс тестер УМЗЧ :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010
Ну, есть результаты опытов?
