| Восторги..или подбор ламп http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=2426 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bobryk [ 16 сен 2018 ] |
| Заголовок сообщения: | Восторги..или подбор ламп |
Года три назад собрал усил на лампх 6н23п и 6п43п по схеме Комаровского http://www.radiostation.ru/home/images_forum/stud1.gif. И он меня не впечатлил. Совсем. Я его просто закинул подальше, хотя я его собрал уже в чистовую, даже колонки под него сварганил, правда на автодинах. Была уже мысль распаять и сделать че-то другое. Недавно раскопал у себя залежи 6н23п и посетила мысль их проверить, измерить токи хотя бы в первом приближении, отобрать откровенный мусор. Получилось. Дальше перепроверил лампы 6п43п , они оказались разными. Но в пары поставил близкие по параметрам и случилось чудо - усилитель запел. Как говориться умом я давно понимал что лампы подбирать нужно, теперь вот убедился вживую. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 18 сен 2018 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Восторги..или подбор ламп |
Если желание не остыло, попробуйте эту download/file.php?id=15083&mode=view схему. Интересно узнать ваши впечатления. На картинке небольшая оплошность, фразу следет читать как: К примеру, для лампы 6П3С, при токе 60 мА и дальше по тексту.. Вместо стрелочника с нулем по-середине шкалы, цифровой вольтметр ничуть не хуже отображает. С ним диоды и R3 не нужны. R1 и R2 должны быть строго одинаковы. |
