Текущее время: 29 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Датчик тока ACS712-05
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018
Смоделировал схему двухтактного усилителя на ГУ-50. На выходе по два ТПП-261. При подключении нагрузки 8 Ом все хорошо, ток 1,85 А в выходном трансформаторе, на нагрузке в 4 Ом ток 3 А явно больше возможностей трансформаторов. Есть возможность резистором обратной связи задавить ток и соответственно выходную мощность и не допустить выхода из строя УНЧ. Можно вывести 3 клеммы на колонки 0-4-8 при подключении на 4 Ом каким то образом переключать резистор обратной связи. Либо измерять силу тока на выходе и при 1,9А переключать резистор ОС. Нашел датчик тока ACS712-05 как бы теперь сделать схему с реле на выходе что бы не использовать контроллер, или использовать что то простое. Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик тока ACS712-05
Любой компаратор, хоть на ОУ. Опорное напряжение для 1,9 А будет 2,852в. Это для ACS712-05B и Uпит=5в.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018
огромное спасибо!
единственно что меня смущает в даташите написана чувствительность 185 мВ/А. Тоесть если я правильно понимаю на выходе ACS712-05B при токе 1,9А будет 351,5 мВ??? или не так?
Всё верно. При отсутствии тока на выходе 2,5 в. При 1,9А будет 2,5в + 351,5 мВ = 2,852в
спасибо!
Если можно, проверьте пожалуйста схему и подскажите микросхему - компаратор? Логика работы такова: при перегрузке подключается дополнительный резистор в ОС. Сброс состояния - только отключением питания
Работать будет. Только СД не нужно последовательно с реле ставить.
Компаратор любой с нужным Uпит
https://www.compel.ru/lib/ne/2007/8/2-k ... iconductor
https://www.qrz.ru/reference/kozak/oa/oa08.shtml
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018
огромное спасибо!
По-моему, работать будет до первого удара большого барабана
Сигнал с ASC надо выпямить, потом по желанию сдвинуть-усилить-интегрировать. Она видит ток со знаком. А компаратор понимает только одну полярность.
я сам понял что моя схема работать не будет хотя бы из за того что на колонки идет переменный ток. То есть датчиком тока будет катушка подключенная к ОУ. А вот с барабаном я как то и не подумал.
впрочем можно просто поставить предохранитель на 2А. Барабан он пропустит но не долго. а в случае 3А тока - сгорит.
ACS-ка имеет только пол-витка (строго говоря), понимает и постоянку и переменку и все со знаком. Слышит даже магнитное поле земли, если неэкранировать. Если все сделать с учетом этого, работать будет без проблем. Как раз сейчас мучаю 712-ю 20 амперную, но для других задач.
спасибо! но похоже задачка все таки не решается. ПикПик на 8 Ом - 5,5 А на 4 Ом 8,5 А
Самое простое решение для пятиамперной - элементарный шунт прямо на плате печатными проводниками. Я сам не подумал об этом вначале и ушел на 20-ти амперную. А можно было просто закоротить выводы дорожкой. Старею :). Вверх растянуть легко, вниз - наводки слышит.
Музыкальный сигнал не есть последовательность импульсов положительной и отрицательной полярности. Он больше похож на синусоиду, поэтому достаточно чтобы компаратор реагировал на положительную полуволну. Чтобы не было реакции на "барабан", увеличивайте номиналы интегрирующей цепи R4, C1.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018
Предохранитель не нужно
Усилитель останется без нагрузки
а на много увеличить? если в 2 раза?
В самом датчике есть внутрисхемный фильтр - 6 вывод. Его более чем достаточно. Если не сдвинуть уровень выходного сигнала с нее, он всегда положительный, при любом направлении тока. Грубо говоря при +5А на выходе 4,5В, при -5А - 0,5В. Но по модулю это те же 5А. Она заточена под работу с АЦП с однополярной опорой. При таком построении код получается проще и короче, не нужны переменные со знаком. Микра интересная, но требует все таки обвязки. А музыкальный сигнал, да, он похож и на синус. Но как для меня - сложный, негармонический, нестационарный сигнал :obscene-drinkingcheers:
