| Проблема с камерой http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=2172 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | begemotikof [ 10 июн 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с камерой |
Здравствуйте, помогите с такой проблемой: камера установлена в подъезде, она реагирует не понятно на что, практически постоянно пишет, настроена на запись по детекции. Также есть камера в квартире, меняли местами, настройки идентичны, кроме чувствительности детекции, если поставить самую маленькую оно не реагирует на людей, в доме камера работает отлично. Успела поймать момент, когда появился значек детекции, он возникает постоянно просто так =( Раньше к лампе был подсоединён диод, чтоб она меньше горела, когда его убрали стало немного лучше, не так часто, но все же реагирует. Камера RVi IPC52Z4i Вот её характеристики http://videoaccent.ru/catalog/kamery_videonablyudeniya/rvi-ipc52z4i-2-7-11-mm/ |
| Автор: | Petr0vich [ 10 июн 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с камерой |
Не по адресу. |
