Текущее время: 25 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Розетка и вилка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012
Сегодня прозвонил 8 стандартных компъютерных кабелей питания.....результаты озадачили...у половины оказались перепутаны ноли и фазы...
 Заголовок сообщения: Re: Розетка и вилка
дык они же камутерные, что может ему грозить?
В розетке фаза, как и положено, находится в правой "дырке", вилка кабеля воткнута в розетку "французским" зануляющим отверстием вверх, а на выходе у части кабелей фаза находится в гнезде "L" (это правильно), а у части - в гнезде "N" (это неправильно).....
у меня в усилителе экран первички силовика и ее конец подключен к рабочему нулю, а это клемма "N".....и получается, что с правильным шнуром все нормально, а с неправильным шнуром на экран первички подается потенциал 220 вольт и экран вместо того, чтобы ловить сетевые помехи перестает их ловить, а начинает их излучать во вторичку.....
Олег, это для кампутера шнурки
Полистал я в растройстве стандарты и Госты и такая вот открылась картина: то, что зовется в народе евророзетка и евровилка - это вовсе даже и не это, а немецкая система Шуко, в которой жестко зафиксировано лишь расположение и подключение защитного ноля, как в розетке, так и в вилке...а фаза и рабочий ноль могут гулять из правой дырки в левую как им вздумается....а вот во французской системе, там все жестко поляризовано: защитный ноль на штыре, торчащем из розетки, в правой дырке - фаза, в левой - рабочий ноль...
и есть универсальные вилки, это те, у которых есть и боковые контакты-занулители и гнездо для французского штыря...
т.е. по логике универсальности, у этих вот универсальных вилок фаза должна быть в правой дырке, ан нет, вольница им оставлена немецко-русская....а скорее всего, как обычно во всем виноваты китайцы...
а натюрлих "евровилка" - это такая невзрачная вилочка, у которой штырьки наполовину пластмассовые и никакой поляризации нет и в помине....
Похоже, в европах этим не болеют...
в разрыв заземления -зануления вкл вольтметр и относительно общей шины усилителя выбираешь где будет меньше переменки...если на слух доверия нету
а если б я вез патроны, а ты мне такую инструкцию выдал ?
значит замерить напругу между общей шиной и рабочим нулем и между шиной и защитным нулем, затем выбрать где меньше...так, а что потом делать с этим меньшим напряжением?
в том положение где меньше напруга там правильный звук...но может на слух показаться и наоборот :obscene-smokingweed:
иии ваапще... кто сказал что транс в покупном усилителе к аппаратному сетевому разъёму припаян правильно..где начало первички у тора...куда фаза...куда ноль..и.т.д.
