| Из какого места у электролитов должны расти ноги? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=1324 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pomor333 [ 01 ноя 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Из какого места у электролитов должны расти ноги? |
При сборке БП для уся, при включении горит предохранитель. Злодеем оказался электролит Itelcond 470mF 400 v. Сопротивление между его выводами оказалось 300 кОм. У собратьев (таких -же) несколько МОм. Тренировал суток двое - картина не изменилась. Ёмкость по номиналу, а вот сопротивление также - 300 кОм. Препарировал его: Вложение: Itelcond.JPG Оба вывода обкладок оказалось выходят практически из одной точки. От разных обкладок ессно, но геометрически между ними около 5 см по ленте. Это нормально? Всегда думал, что они припаиваются к концам разнополярных обкладок и таким образом один вывод получается в центре катушки второй на периферии. Чё то я ....
| Автор: | alone [ 01 ноя 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Из какого места у электролитов должны расти ноги? |
Не. наблюдал такую картину и в других типах литов. Они ж крепят выводы в одном конце ленты, и потом обкручивают ленту вокруг выводов. таким макаром, как бы дополнительно укрепляют контакт вывода с лентой (разбирал кетай, так там выводы просто были прижаты к ленте. без контактной сварки) |
alone писал(а): Не. наблюдал такую картину и в других типах литов. Они ж крепят выводы в одном конце ленты, и потом обкручивают ленту вокруг выводов. таким макаром, как бы дополнительно укрепляют контакт вывода с лентой (разбирал кетай, так там выводы просто были прижаты к ленте. без контактной сварки) Чёй-то наверное из фото не совсем понятно... Приварены выводы как надо, не оторвёшь. Только вот как раз не на концах лент, а в их середине. И, так, что расстояние между двумя разнополярными контактами по ленте всего 5 см. |
Я ж грю, кетай разбирал ноги тоже из середины, да еще и не приварены. |
| Автор: | Юрий Ака [ 01 ноя 2013 ] |
даже при 300ком ток утечки 150мка,но вы ведь меряете обычным тестером,где напряжение на щупах max. 4,5в,а у цифровика намного меньше,эту напругу они и держат-а пд рабочей напругой как в транзисторе начинается лавинный про бой,но там ток ограничивается,а здесь нет |
alone писал(а): Я ж грю, кетай разбирал ноги тоже из середины, да еще и не приварены. Тогда я чего то не пойму. Это то ведь не китай. Это Itelcond. Италия. И вот ведь... |
Юрий Ака писал(а): даже при 300ком ток утечки 150мка,но вы ведь меряете обычным тестером,где напряжение на щупах max. 4,5в,а у цифровика намного меньше,эту напругу они и держат-а пд рабочей напругой как в транзисторе начинается лавинный про бой,но там ток ограничивается,а здесь нет Ничё не понял. |
pomor333 писал(а): Юрий Ака писал(а): даже при 300ком ток утечки 150мка,но вы ведь меряете обычным тестером,где напряжение на щупах max. 4,5в,а у цифровика намного меньше,эту напругу они и держат-а пд рабочей напругой как в транзисторе начинается лавинный про бой,но там ток ограничивается,а здесь нет Ничё не понял. чего не понял?! пробой начинается ,не держит он 300в!!! чего тут понимать? |
Юрий Ака писал(а): ...чего не понял?! пробой начинается ,не держит он 300в!!! чего тут понимать? Нифига себе... а я то думал... предохранители слабые.
pomor333 писал(а): Юрий Ака писал(а): ...чего не понял?! пробой начинается ,не держит он 300в!!! чего тут понимать? Нифига себе... а я то думал... предохранители слабые. ![]() не исключено |
| Автор: | pomor333 [ 02 ноя 2013 ] |
Юрий Ака писал(а): не исключено
