Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014
:D Я не читатель - я писатель... В том смысле, что то, что могу сделать своими руками, покупать в магазине не буду...
Ну, и очень сомневаюсь, что где-то есть такие "процессорные" подставки. :D
Андрей
Да, наверное, надо было сразу сказать, что процессор подключен к питанию и, соответственно, греется до некоторой температуры. :-) А то вдруг, кто-нибудь подумает, что это просто подставка с подсветкой... :-)
Андрей
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014
AMD-шный проц это правильный выбор, у них рабочая температура выше! Даже на бюджетных ноутах при макс. нагрузке нагреваются до 90С без последствий. Хотя лучше так не делать! :)
:D Согласен, но я сразу сделал ограничение напряжения питания на уровне 4,5 вольта и ввёл терморегулировку, чтоб больше 60-70 градусов не нагревался. Это, скорее, не подогреватель - это "неохладитель". :D А на "паяльнике" выложил рассказ с картинками и схемой, но, наверное, здесь это не актуально.
Андрей
Напротив, в данном разделе и этой ветке Форума это было бы вполне адекватно. Более того, это интересно. Так что, предлагаю выложить упомянутый вами рассказ со схемой и фото.
С уважением,
Д.
Дак не.. Там 17 картинок с текстом... Шесть мегабайт... И, наверное, будет не правильно по отношению к тому сайту, если я всё слепо повторю здесь. Сейчас посмотрю как можно изменить и уменьшить текст - через денёк выложу. Так можно?
Андрей
Да. Безусловно. Спасибо.
LinuxManiac писал(а):
Более того, это интересно. Так что, предлагаю выложить упомянутый вами рассказ..
Присоединюсь к предложению.
Статью с тяжелыми фотками, можно архивом бросить на любой
файлообменник
Кому интересно - скачает.
:clap: :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014
Я давно хотел сделать «околокомпьютерную» подставку под чашку утреннего кофе. С подогревом, конечно, но с подогревом такой температурой, чтобы не обжигала, а просто не позволяла чашке быстро остывать. Были разные идеи, но все без «изюминки». А тут, наводя в очередной раз порядок в комнате, наткнулся на залежи старых компьютерных материнских плат. 386-е процессоры, 486-е, пни разные… И среди всех этих раритетов был красавец AMD-K5 (5k86). Увидел его – и всё сразу встало на своё место – надо просто вырезать кусок платы с сокетом, аккуратно встроить всё это в невысокий плоский корпус и подать на процессор такое напряжение, чтобы он не перегревался, но выделял достаточное количество тепла.
Сдул с «материки» всю ближайшую к сокету мелочь, ножовкой вырезал кусок платы с запасом на крепёж и откусил конец рычага, чтобы высоко не выступал. Выводы питания вызвонил по «материнке», но на всякий случай и в сети посмотрел схему разводки. Отрицательное напряжение на ядро надо подавать на ноги В6,В8,В10,В12,В14 (VSS), положительное - на А7,А9,А11,А13,А15,А17 (VCC2).
Оказалось, что процессор достигает нужной температуры (градусов 60-70) при подаче напряжения 4,5 В и при этом потребляет около 0,65 А. Значит по USB запитать не получится, а нужен выносной блок. Порывшись в «тумбочке» нашёл два более-менее подходящих – на 8В/1А и на 5В/0,6А. Буду экспериментировать с первым.
Андрей
Под корпус использовал кусок ДСП толщиной 16 мм. Обрезал под примерные размеры, вырезал сквозное отверстие под процессор вместе с сокетом, затем выфрезеровал место под плату на глубину 9 мм и просверлил в задней стенке отверстие под разъём блока питания.
Затем прикрутил плату по углам короткими «компьютерными» саморезами через диэлектрические прокладки (всё-таки «материнки» делают многослойные и в них можно ненароком «закоротить» чего-нибудь). На дополнительном кусочке стеклотекстолита навесным монтажом собрал стабилизатор напряжения. В плате под брюхом процессора просверлил два отверстия для выводов терморезистора R3 (при комнатной температуре его сопротивление 7,8 кОм, при нагреве – примерно 5,4 кОм). Под терморезистор положил поролоновую прокладку, чтобы она прижимала его к «брюху» процессора. Радиатором для транзистора служит медная пластина толщиной 1,2 мм.
Андрей
К плате стабилизатора припаял «уши» из толстой медной проволоки, которые подкладываются под головки саморезов. После настройки выходного напряжения подбором сопротивления резистора R2, днище подставки закрыл пластиной из жести с прорезями для охлаждения.
Несколько дней запитывал подставку от 8-мивольтового блока питания, потом немного переделал стабилизатор и подключил к 5-тивольтовому. Он под нагрузкой выдаёт около 5,1В и получается, что нужно было просто чуть-чуть «потерять» лишнее напряжение на транзисторе. Терморезистор в этой схеме почти не выполняет свою функцию, поэтому можно было ещё больше упростить схему и обойтись одним доидом, поставив его в разрыв плюсового провода, но пока ничего не переделывал. 5-тивольтовый трансформатор после часа работы нагревается не очень сильно, поэтому сейчас подставка питается от него.
При использовании любого блока питания время нагревания процессора до горячего состояния примерно 5-7 минут. Кофе на подставке охлаждается заметно медленнее и даже стало интересно наблюдать за всеми его вкусовыми изменениями.
Через неделю всё разобрал, ошкурил, зашпаклевал, покрасил, собрал и подсветку сделал…
Андрей
