Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Семерка и другие оси на РС
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013
alone писал(а):
Гы.. Есть такие скудные винманагеры, что процедура создания ярлыка сводится к запуску текстового редактора и создания файла ярлыка руками, прописывая все необходимое (уровень подготовки и знаний прикинул, да?) Это про юзерфрендли :)
Типа - назад, в подвалы? :mrgreen: Это, конечно, мазохизм чистой воды, но к юзерфрендли отношение имеет косвенное. Даже приятно. :D
alone писал(а):
Я бы рекомендовал оставить хрю, и не издевацца над трупом
Этот вопрос не обсуждается. Как там Сухов грил - "Хотелось бы, конечно, помучиться!" :mrgreen:
если хочется помучатся то тогда Gentoo ! да еще с пересборкой по инету )))
Ага, зато будет ось специально под этот ноут :)
Gentoo Linux (произносится дже?нту [?d??ntu?], сленг — ге?нту, ге?нта; по названию быстро плавающего папуанского пингвина[1]) — популярный дистрибутив Linux[2] с мощной и гибкой технологией Portage, совмещающей в себе возможности конфигурирования и настройки, а также автоматизированную систему управления пакетами.
Начало интригующее... :mrgreen:
да интригующе ))) ставил эту штуку
настраивается все и вся и именно под свое железо)) а если еще и ядро пересобрать то будет цимес)))
ЗЫ.
могу предложить еще FreeBSD самое лучшее что ставил!!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013
Поставил аудифильный минт на ноут. Чота я в ступоре - почему всё сразу заработало, почему видятся NTFS разделы??? Странно как-то, готовился к выносу моска...
Только один трабл - где-то в системных шрифтах русские буквы кракозябрами отображаются, пока не стал разбираться.
Можно русифицировать сразу всё, я вдобавок обновился, потянуло 600 метров из сети. Насчёт разделов - ничего страшного ))) Линух видит десятки разных файловых систем, в т.ч. и экзотику
Не, NTFS же проприетарная, а как же тогда условия использования свободной лицензии? Да ещё и на базе Дебиан, которая вообще на свободном лицензировании зациклена до крайности... никуя нипанимаю...
Linux
Проект Linux-NTFS. Включает модуль ядра, а также набор утилит для различных операций с файловыми системами NTFS (проверка целостности, восстановление удалённых файлов, изменение размера и др.). Именно этот драйвер включается в ядро Linux ещё с версии 2.2 (с тех пор он был практически полностью переписан). Модулем ядра поддерживается практически только чтение (запись — лишь в существующие файлы без изменения их размера), но недавно в рамках проекта появилась утилита ntfsmount, использующая FUSE и позволяющая монтировать NTFS-разделы на запись с некоторыми ограничениями. Это первый полностью свободный продукт, имеющий такую возможность.
Проект NTFS-3G. Возник как ответвление от предыдущего проекта, отличается более полной поддержкой записи на NTFS-разделы. Объявлен стабильным (выпущена версия 1.0) 21 февраля 2007 года. Обеспечивает высокий уровень надежности и производительности. В настоящее время проект активно развивается.
Проект Captive NTFS ([1]). Создавался как «обёртка» для использования оригинального драйвера Windows NT в ОС Linux. Имеется возможность записи, однако драйвер работает крайне медленно и имеет некоторые технические ограничения. На официальном сайте проекта помещено объявление, что он более не развивается.
Драйвер Paragon NTFS for Linux. Поддерживается чтение и запись, также имеется ряд утилит для создания и некоторых операций с NTFS-разделами. Доступен бесплатно для домашних пользователей[6].
Я признаться честно тоже не совсем понимаю, т.к. та же Убунту не включала в свой состав проприетарных кодеков мр3 и т.д. Но можно было с репов поставить метапакет Ubuntu-restricted-extras и всё начинало работать, в минт кодеки уже включены. Хоть и на базе дебиан, но не дебиан всё же. Насчёт разделов, на сам. деле пофиг, и пишет и читает и это приятно :) Хотел спросить, Максим, ты когда минт ставил сделал отдельно своп раздел, корневой и home ? (swap, /, /home ) Очень удобно домашний каталог делать отдельным.
Нет, задал только корневой, потому что оно при установке это потребовало. Мне хотелось поставить по-быстрому, пока не разбираясь, как это сделать оптимальным образом. :mrgreen:
При установке из Gparted можно сделать. Я когда заливал тоже только своп и корневой сделал. Чёт забыл за хоум, просто при переустановке затрётся home, ну да и фиг с ним. Я тут буду пробовать Calculate Linux на базе генту )) , винт экспериментальный.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013
:happy-smileyflower: Никто ж не читает документацию, тем паче пользовательские соглашения...
Убунта грит, дескать, пакет проприетарный, я его у себя не храню. НО (!) если вы подключите сторонние репозитарии, то можете использовать на свой страх и риск, хе-хе...
Если посмотреть настройки того же синаптика (фронтенд к апт-гету) то там можно увидеть, что есть репо от каноникал, а есть "другие" :)
Ох и богат же ваш лексикон на всякие ругательства. Может расскажете не столь красноречивому юзеру, чё у мну комп перестал выключаться. После нажатия на кнопку выключения .... и наконец высвечивается надпись "Подождите, идёт сохранение параметров". И всё, может так бесконечно сохранять... приходится удерживать кнопку питания, чтоб всё-таки отключить его.
Входит же в систему на сверхзвуковой.
Спасибо всем откликнувшимся. :)
Или с ACPI что-то или Windows )))
alone писал(а):
А компиз то уже сворачивают на фоне Wayland хе-хе...
Дочитался тут "в марте 2013 года разработчики из Canonical приняли решение написать свой собственный графический сервер, получивший название Mir" (вики) И не понял при чём тут компиз и замена X-сервера на более менее быстрый вэйланд ))
Спасибо, Сергей. Всё очень подробно и доходчиво.
:laughing-rolling: Боюсь, по-другому и не получится. Проще винду переставить... хотя посмотри и тут
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013
Чичас, чуть не поддался импульсу. :angry-banghead:
Чуть не купил MacBook Air 13" 2011г. Intel core 2 duo 2,13ghz, память 4gb, Ssd 256gb за 27000р!
Поехал смотреть. Все было так стремно... Встреча происходила в кафе. Пацанчег с цыганскими прихватами, притащил в полиэтеленовом мешке мак и зарядку. Документов нет. Клавиатура шведская, не русифицирована. Диск отформатирован, система поставлена вчистую, никаких следов прежнего владельца.
Короче, 100% ворованый Мас. В европе.
Раздумывал долго, ведь на новый такой цена больше 50000р! Но стремно...
Ежели че с ним случиться, самому ж ниче не поменять, тока в сервисе. А там и прихватить могут...
Вопщем. сказал, что подумаю до завтра.
Не знаю, че делать, брать - не брать?
Хотя оргазму крутя его в руках не испытал никакого. А тачпад меня даже напряг как-то. На моем Lenovo, как по мне, так даже удобней... Походу, для меня таки Винда-Форева.
Вообще мечтаю о таком http://www.yanote.ru/shop/notebooks/sam ... rom=market но цена уже кусается.
Не брать однозначно, тем более с порченой кармой.
