Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 299 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Logitech Squeezebox Touch
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013
Эт чё теперь, в одну харю что-ли коньяком давиться!? :)
Тебе жутко повезло, что умудрился не нарваться на системные конфликты. С коньяком приезжай, помогу справиться. :happy-smileyflower:
А... может вы к нам? Надо же непосредственно... над детищем. :oops:
К тому-ж у тебя ремонт.. полы там сняты слышал.
Надо над этим подумать... :think:
Мне бы надо наверное предложить какую-то дату, но вот пока тож не могу. Завтра охота за плинтусами, ну и их прикручивание (возможно). В сочельник сам не поедешь... :think:
У вас там чтоли какие-то лабазы работают??????? Фигасе... здесь каникулы. Мне ручки нужно купить для дверей и петли - хрен, мало того, что их вообще нигде нету, дык даже то, где есть хоть что-то, закрыто до 9-го числа. Есть у вас магазин, где торгуют ручками, желательно Armadillo??
Я планирую полами заниматься :mrgreen:
Вопрос к обладателям девайса. Скажите пожалуйста каков примерно уровень воспроизведения звука Logitech Squeezebox Touch ( если будет корректным сравнить с каким-либо сд проигрывателем),сможет ли он отыграть без внешнего цап-а на уровне недорогого винтажного сд проигрывателя.
Если Logitech Squeezebox Touch отыграет не хуже,например,Philips CD-650,меня это вполне устроит,по крайней мере пока.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013
Со старыми сидюками не приходилось сравнивать, но джиттер сводится к нулю за счёт буферизации...думаю звучит он хорошо, но внешний ЦАП сами понимаете другой уровень. У меня была дилемма либо тач либо дуэт, выбрал дуэт т.к. пульт всё время в руке и мгновенный доступ к любому исполнителю, что не мало важно читается с пульта очень хорошо...думаю что с тач в этом вопросе хуже. Тач удобнее когда сидишь за столом перед компом и потыкать в экранчик одно удовольствие, а прыгать с дивана и обратно чтобы прочитать название папки не совсем удобно. У тач есть разъём USB у дуэта нет...но нафик внешние винты и флешки, лучшее решение сервер т.е. NAS где у меня два винта, один на 3Тб под флаки и 2Тб под фильмы. Подключён сервер к роутеру, к роутеру всё - комп, сквизи для музыки, вэдэха смотреть фильмы и ноут по вай фаю. Ещё один жирный плюсик дуэту, пульт управляет по вайфаю т.е. нет привязки к прямой видимости как с обычными пультами, очень удобно.
Самый жирный вариант - тач с пультом от дуэта :whistle:
Про танцы с бубном при настройке умолчал, хотя Сергей ака pomor333 примерно расказал...
А нас-Рать!
Я смотрю, тут у Вас прослушивание музыки происходит как в носу поковырять при насморке.
Чем быстрее, тем лучше.
Вы не знали, или забыли времена хороших ресторанов :violin: и театров.
А жаль, спешить не надо, надо расслабляться :character-oldtimer:
Эт на пенсии можно, точнее нужно не спешить и получать удовольствие от всего происходящего. А в наше время хочется только щёлкнуть пальцами и сразу получить удовольствие, сдувать пылинки нет времени...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013
Имел Филю 820 и Пионера 2000. Логитек играет лучше. Сравнивал непосредственно, не по памяти.:-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013
Пио PD-2000 - аппарат очень высокого уровня. У Сквизи нет против него ни малейшего шанса, к сожалению.
У меня в наличии и то, и другое, если что. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013
Я имел в виду Touch, а не Classic.
Последний я не слушал и не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013
Не прошло и ... 3-х лет сделал всё таки линейный блок питания для Сквизи. Надо сказать прожорливая штука. На импульсном адаптере из комплекта обозначено 5v ___ 2A max. Кто бы знал что этот Сквизи (классик который) жрёт в режиме воспроизведения 1,8 А. В дежурном падает до 1,65 :D
viewtopic.php?f=7&t=1354
А что ты хотел, там же VFD, у него только накал жрет, как у EL84. :D
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013
Ага. Да ещё преобразователь какой-то, чтоб анодное для неё организовать.
Вакуумно-люминесцентный индикатор представляет собой электровакуумный триод прямого накала с множеством покрытых люминофором анодов. Параметры лампы подобраны таким образом, чтобы она могла работать при низких анодных напряжениях — от 9 до 27 В.
Где то тут мелькало использование индикаторов 6Е.. в качестве драйвера...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013
Приобрёл ЦАПу S.M.S.L. SD-1955+
Technology index:
The standard input interface Coaxial / Optical / USB (loop switch)
Input Frequency: 44.1,48 (USB), 96KHZ/16/24BIT.
SNR:> 118db.
Dynamic Range: 108db.
Distortion: 1KHZ% 0.0008 following.
Rated output: 1.7VPP.
Frequency response :20-20KHz (-0.3db).
Total power <8W.
Size: 138 * 97 * 35mm.
Weight: 0.8 Kg (the actual transportation weight according to outside packaging structure)
Package Included:
1 x S.M.S.L Black SD-1955+ DIR9001 AD1955 DAC
1 x DC9V 1.5A power adapter
1 x USB cable
Плата выглядит вот так:
Выход (фильтр LPF) на JRC5532(1 шт.). Преобразователи на OP275 (2 шт).
Коммутация выходов на релюхе, никаких ключей и электролитов.
Обвеска-обвязка:
Конденсатор фильтра: SPRAGUE
Остальные конденсаторы: Nichicon PET, ERO Starget, Panasonic FC, Sanyo OS-Con
Резисторы: Vishay – Dale
Диоды и SMD компоненты: Raychem, PHILIPS...
Вроде бы и DAC AD1955 сам по себе неплохой, обвязка не худшая и выходные характеристики красивые, а вот не ндравится звук. Подключал Сквизи по оптике к нему, дальше на усилитель... :think: визгиво как-то. Ну типа середина выпирает. Прямиком аналог со Сквизи поприятнее будет на слух. Какие ещё варианты связки преобразователи-сумматор (OP275-JRC5532) можно попробовать. Имеются ещё в тумбачке NE5532, AD8066, OPA2132.
Вот он какой: http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-1955-Hi ... 0760515758
Понятно что за полторы тыры сложно ожидать праздника, но ведь не из говна сделан вроде. Какие микрухи можно ставить на место преобразователей, а какую на выход исходя из их даташитов и собственно назначения? По ногам они все одинаковые и менять не проблема так как в постельках стоят?
Вот такой вот файлик придумал, чтоб удобней было подсказывать... :)
Варианты связки ОУ в ЦАПе.doc
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013
Привет.
Для начала я бы выкинул или заменил всю виму("свиситит")...в первичное питание панасоники фс или ничиконы голд, в общем хорошие надо кондёры. Не вредит а наоборот помогает бумага в масле бутиком к электролиту...убирает визглявость. БП вносит то что не нравится,обычно в моей практике так. Для источника комплектуха должна быть породистой. Не помешают дроссели после первых электролитов до платы цап.
помор писал(а):
Привет.
А какими кондёрами можно заменить стоящую там виму, чтобы всё осталось на своих местах. Чтоб подошли и по размеру и по номиналу. Другой корпус для ЦАПы не рассматриваю пока.
:think: Да я выше ведь описАл обвязку. Про электролиты там несколько апшипся - Nichicon FW тама. И Panasonic FC и... Фото есть. Справку только не приложил. :) Бумага, бумага.... куда её там? Да и, как говорит Максим, "хорошим электролитам костыли не нужны".
помор писал(а):
БП вносит то что не нравится, обычно в моей практике так. Для источника комплектуха должна быть породистой. Не помешают дроссели после первых электролитов до платы цап.
БП опИсывал здесь:
Есть там и дроссели и породистые электролиты. Nippon chemi-con называются. Электролиты шунтированы керамикой NP. А больше там и деталей нет.
БП в одном корпусе и для Сквизи и для ЦАПы. Выпрямители/стабилизаторы идентичные.
Как бы про оперА то...!?
Тебя как-то обманули, но ты никак не можешь понять, в чем же конкретно. :cry:
Почему ты говоришь - полторы тысячи, если по твоей ссылке оно стоит три с плюсом? Или у тебя плата без корпуса?
Такой корпус с доставкой однозначно стоит 50 баксов.
А вот плата в сборе за 50 - очень и очень сомнительно, разве что это делали не китайцы, а нанайцы. Либо количество фейка в данном устройстве приближается к ста процентам.
Вобщем, в контексте производителя SMSL говорить о каком-то потенциале и качестве девайса абсолютно бессмысленно. Что купил, то и купил, пользуйся. Не устраивает - выипни в мусорное ведро. Других вариантов предложить не могу.
