Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014
Жень в собраном виде очень медленно подавать такую струйку воды какая вытекает ,когда кофе варится
Понял...продолжу в субботу, поздно сегодня уже
Саша спасибо за помощь :obscene-drinkingcheers:
Может уплотнитель ,,задубел " , колечко и в собранном виде блокирует крыльчатку ( сдавливает) , естественно если сдури дуть то крутится будет , но при приготовлении кофе , особенно вначале , когда вибропомпа еще не развила давление , скорость подачи через волюметр мизерная.
Не будем также сбрасывать со счетов сам контроллер геркона.
У меня тоже , если варю запрограмированный обьем кофе , вначале индикатор ( диод) моргает , типа не видит пролива , а потом , от 1 мл/ сек уже замечает пролив и отмеряет порцию.
Если хочешь , закажу , но , время:
Киев - Мукачево 2дня максимум если вышлют в день оплаты
Мукачево- Киев(Укрпочта- таможня ) дней 3-5
Россея Матушка - от недели до двух
Итого...
Я не против , пиши , не проблема.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014
http://files.mail.ru/9FB464092A87424CB0A94B0052A2D2AA
Вот даташит по Улькам , глянешь , какой у тебя насос установлен , посмотришь график производительности в зависимости от давленя в группе , может группа подзабилась и слишком низкая скорость пролива , соответственно флоуметр не видит протекание воды и блокирует варку .
Всяко бывает в жизни.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014
не понял про - "группа подзабилась"...это речь про насос или где смотреть?
Сегодня ещё раз проверил флоуметр...крутится с водой, внешне всё красиво, но кофеварка продолжает вырубаться пикнув мол нет воды.
насос такой http://buyway.com.ua/product/pompa-dlja-kofemashin-e50501en00240e4/
Вспомнил Женя.
Были у меня две б\у кофеварки Симонелли Оскар.
Первая была с брачными ,,мозгами"
Полный бачек воды , а индикатор пустого бака ,,светился" и машинка не запускалась.
,,Датчик" представлял собой два контакта ( проводка) разнесенных в толще воды в нижней части бачка на 0.5 см .
Замыкание этих контактов через резистор в несколько ( до 10кОм) ничего не давало .
Может у твоих ,,китайских мозгов " проканает , попробовать стоит .
Как у тебя организован датчик уровня ?
Поплавок или контакты ?
Или бачек стоит на подпружиненной подставке с микровыключателем ?
Фото этого узла я в сети не нашел .
Есть у тебя лампа- индикатор низкого уровня воды на морде кофеварки ?
Группа забивается от масел , которые в молотом кофе , налипает внутри на жиклер в группе , под сеткой ,,душа"
Такая вязкая коричневая смола .
Группу чистить нужно регулярно , для этого в комплекте есть слепая корзина .
Наткнулся на инструкцию.
У тебя есть кнопка ,,manual" .
Если и с этой кнопкой не включается , то однозначно датчик воды.
Да вырубается в любом варианте и когда мануал и 1 или 2-я порция...бачёк стоит на подпружиненной подставке...микровыключателя там вроде нет, проводков точно в том месте.
Что такое слепая корзина ?
ищи микрик ..
должен быть
Как она иначе видит наличие воды?
Зачем подпружинивать подставку , это лишние расходы производителю, логично?
прозвони пожвлуйста , куда идут проводки ww wp из польского сервис мануала .
где- то там будет микрик
Жень , блин , ну дай фото без верхней крышки , чтобы видно провода , что куда идет .
Вслепую не пойдет .\
Пожалуйста.
В сети не могу найти такие фото .
Короче широкий шлейф к блоку кнопок нам не интересен.
Два провода кк тену и моторчику красному тоже.
Остается 4 провода шлейфом или нет , один из них пар , другой вода WW / WP по сервис мануалу польскому .
Вот с водой непонятно.
Либо она застряла в режиме пара и поэтому мотор не качает за ненадобностью , но тогда при открывании краника капучинатора должен идти пар.
Или WW - вода , это контакты к микрику наличия воды под подставкой.
проводков нет...сразу от приёмника (он пластиковый) трубка 5см на вход флуометра
прозвонил проводки с 4-мя контактами один разъём ошибиться не мог...проводки идут к переключателю пар и кипяток что сбоку...две пары, замыкается одна на паре другая на воде
в режиме кофеварки не звонятся
Вот эти четыре ?
А пар не валит если открутить кран ?
Может залипли ?
точно так, они
вырубается в любом включении из трёх: вода, кофеварка, пар
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014
значит расходомер выполняет функцию слежения за наличием воды
как проверить датчик холла?
один из проводов земля
второй подает напряжение
с третьего снимают импульсы для контроллера
тебе нужно проверить , виноват датчик или мозги(контроллер)
Давай маркировку микросхем , которые установлены, будем читать даташиты.
маркировка такая ... верхняя на плате 8 выводов 24LC02B...ниже т.е посерёдке платы 6 выводов HPC3062 и нижняя такая же....самая большая 28 выводов PIC16C72A-04\SP....всё
PIC16C72A вот это мозги.
Тут Максим нужен .
Все равно мы не узанем , что залито , имеется ввиду пз
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39016B.pdf
Зы , сегодня общался ( познакомлся случайно ) с хозяином кафе , где готовят один из лучших кофе в городе.
Договорились на следующее воскресенье встретиться и провести слепой тест кофе Илли vs домашняя обжарка Буби :)
Пршлось обьяснять человеку , что ему не выгодно катать раз в неделю в Италию за кофе , когда это-же качество можно получить с небольшим ростером ,обжаривая для себя зеленый кофе на месте .
Доживем , увидим.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014
Съездил вчера в Новосибирск «попить кофе»… Поездка готовилась долго - подбивал на это дело ещё двоих корефанов, чтоб по возможности оценить бОльшее количество «продукта».
За пять часов в четырёх кофейнях были попробованы около 30 порций кофе разных способов готовки, сортов и… э-э-э… других «фишек». Выпито немереное количество воды, съедено множество бутербродов, блинов и пирожных. Под разную музыку из местного эфира было обсуждено множество тем и вопросов, как локальных, так и глобальных… И полностью сошлись во мнении, что наши, сибирские, девчонки самые красивые девчонки в мире… :D
А вот по поводу оценок кофе во мнениях разошлись. Я, как уже писал, предпочитаю горький и не сладкий, а корефанам нравится то с сахаром, то с молочной пенкой… Главное, чтоб горячий был – у нас вчера похолодало… Ну, в общем, кто в лес, кто по дрова…
Кстати, во всех кофейнях можно было заказать кофе ручной варки, т.е. в джезве. Так вот, я каждый раз начинал с него и каждый раз вкусы были разные. На расспросы о сортах все девушки отвечали одинаково – «арабика». Воду, говорят, используют бутилированную… Варят быстро – буквально, пять минут. В третьей кофейне на мою просьбу «варить не так быстро» девушка косо посмотрела и что-то пробурчала. А ведь могла бы и кипятком плеснуть… :D
Для себя вывод сделал однозначный – в гостях хорошо, а дома лучше… Все попробованные вкусы даже близко не стоят с домашней варкой. В одном месте, правда, был приятный кофе под названием ЭСПРЕССО БЛЭК, а вот в другом даже закралось сомнение – а не налили ли простого растворимого в чашку… :D
Андрей
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014
Эх..., помниться писал...
Теперь из северо-крымского канала проблемтично чайку пивнуть или кофе.
Отрегулировали. ... ... ...!
Хм... На пианино похоже... Если внизу полоски белые через одну нарисовать... :D
Андрей
