Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013
И у мну 15 нормально, а у Палыча отдельное сельское строение...это другая весовая категория.
А нас-Рать!
Не , 17 , это мало , хочется там еще дивана мне и небольшой телик, да, еще столик с курительніми принадлежностями ....и барстойку и пуфик таксе , чтобы в ногах с кошками не лежала.
А кофемолку Маззер купил потому , как кончена кофемолка испанская Иберитал заклинила и разворотила втулки , которыми фиксировался вал с жерновами вместо подшипников.
Эти кончены китайские испанские производители вообще совесть потеряли .
Вот у Маззера все сделано на века.
Такое впечатление , что из 14 кило весу двигатель весит 10 кг .
Пришлось в наших традициях заменить итальянскую пленочную немощь ( ну не люблю полипропилен и все тут, даже в кофемолке ему нехрен делать) на винтажный Сименс бумага в масле естественно :)
На самом деле помер пленочник , треснул корпус и емкость вместо 8 мкФ равнялась 3.6 мкФ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013
...помер пленочник , треснул корпус
Века, однако... :think:
Максим , это на Луиджи Маззере еще не знают , как плохо - полипропилен.
Поставщиков плохо выбрали .
Туда Сименс просится однозначно ,в изделие такого уровня
Обязательно отпишу им об этом.
Можно конечно и "медь в меди" и "бумагу в масле"... но ещё лучше по ёмкости кондёр правильный поставить.
Mazzer Super Jolly - 350 Вт, конденсатор должен стоять 21-25 мкФ. Съэкономили ынжынэры.
Вот спасибо Сергей .
Сейчас стоит сименс 10 мкФ реально имеющий 11.5 мкФ
А как вообще рассчитывается необходимая емкость ?
Подскажешь ?
В сервис мануале указаны 8 , 10 или 30 мкФ
http://www.iberital.com/catalogo/downlo ... to=963.pdf
6-7 мкФ на 100 Вт мощности двигателя.
Ой спасибо Сергей !
Будем искать подходящую емкость .
Странно , но по сравнению с прежней молкой эта от силы 1.5 секунды смалывает 8 грамм , прежняя молола , надрываясь секунд 15 и визжала при этом на весь дом.
Тут почти тишина , только еле слышен шелест раскалывающихся внутри зерен.
Так качество то кофемолки, действительно, высокое. Вот почему они так кондёр рассчитывают - загадка.
PS Хотя... не торопись. Надо бы точно узнать конструктивное исполнение двигателя. Есть двигатели где пусковая обмотка включается только на момент пуска - вот там 6-7 мкФ. Есть двигатели, где пусковая обмотка она же и рабочая. Вот там кондёр ставится в 2 - 2,5 раза меньше пускового. Он включён постоянно. Может конечно это разгадка загадки. :) Во всяком случае, если твой сименс сдюжит то и ладно.
Спасибо Сергей.
Кондер только один там .
Когда я купил , с полным бункером зерна вал не раскручивался.
Вот причина продажи за совсем мелкую сумму.
Хотя я подсознательно был готов при покупке б\у молки к немедленной замене подшипников и жерновов , как оказалось засада была в другом :)
После замены кондера - все путем.
Может кондер 30 мкФ идет для штатовского исполнения под 110 вольт\
Нашел фото в форуме домашних бариста , частая болезнь у них кондер .
такой стоит с завода , как у меня.
Нашел = 10 мкФ ОК
Спасибо Николай Николаевич
Последний раз редактировалось Bubi 25 дек 2013, всего редактировалось 3 раз(а).
Емкость правильная. Это рабочий конденсатор, не пусковой. Видимо, качество хромает.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014
Меня всегда беспокоило одно , когда в кухне полумрак и в бокале коньяк , очень затруднительно визуально контролировать процесс приготовления кофе .
Кофе в полумраке , как и музыка воспринимается более душевно.
Пришлось выходить из положения.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014
честно признаться картинка открыла глаза на кофе...американо говорит само за себя
Да Евгений , Американо , Киевляно , ....
Такое пьют люди.
Смешанное с кипятком кофе , ведро напитка.
Культура употребления кофе требует обратного ,- ополаскивание ротовой полости перед употреблением кофе несколькими глотками чистой воды .
Вкус напитка от такой простой манипуляции выигрывает в разы.
Послевкусие хорошо приготовленного напитка ощущается вплоть до одного часа.
Дотюнинговал еще немного свою машину.
В новых кофеварках( профессиональных , за очень много КилоБакс) появился тренд - предварительное смачивание - прединфузия,
причем управляемая : насосом управляет контроллер , давая возможность плавно менять давление во время приготовления , у Ла Марзокко , остальные подтягиваются .
Насосы такие новы и очень дорогие, достаточно шумные , пробовал управлять своим с помощью ШИМ контроллера , ничего путного не получается , нет плавности регулировки ....
Дело в том , что роторные помпы проф кофеварок подают максимальное давление , на которое настроены практически мгновенно , в отличии от маленьких красных насосиков , устанавливаемых в бытовой ширпотреб ( помпа 15 бар :) )
Предсмачивание под низким давлением якобы дает молотому кофе более медленно контактировать с водой и под меньшим давлением в начале экстракции.
Руки конечно же чесались и был найден выход , чтобы не покупать помпу за 400 долларов.
Идея такова .
Небольшой расширительный бак , новомодная штука , называется защита от гидроударов, обьем 160 мл на пути между насосом и кофеваркой .
В бачке давление чуть выше водопроводного - 3.5 бар ,естественно он не заполнен водой .
В момент включения помпы вода стремится по пути наименьшего сопротивления - в расширительный бак , и пока она его не заполнит , давление минимальное -3.5 бар ,тем временем в кофеварке идет предсмачивание , по мере заполнения бачка давление плавно повышается до рабочего - 9 бар , очень плавно...
На вкус приятно, крема стала красивее , имхо.
Видео скину ., чуть позже.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014
Возникла проблема с моей кофеваркой Zelmer Supremo 13Z013.
Нарыл по теме только здесь http://monitor.net.ru/forum/zelmer-13z013-info-461602.html
Симптомы больного точно такие же...накрылся расходометр воды с датчиком Холла.
вот он нашёл...
http://zipcenter.com.ua/ru/product/6132013170-schetchik-rashoda-vody-floumetr-kofevarok-zelmer-kod-6132013170
Ой Євгений , если хочешь куплю тебе у них расходомер , но как передать в Россею матушку -то?
По польски понимаешь ?
Возьми сервис мануал , почитай пока.
Там есть принципиальная схемка.
http://files.mail.ru/2FDCC53F590A470185715949C3D2F441
Могли сделать полуавтомат паралельно , ручной вкл , выкл....
Какой внешний диаметр корзины в месте посадки в рожок или внутренний диаметр рожка?
Еще мысля .
Если капучино не готовите , то можно переделать в полуавтомат на одной кнопочке, будет нужен термостат 93-96 градусов ( 10 долларов) и следить за уровнем воды самостоятельно.
Может у тебя магнит внутри проржавел слегка , разбери прочисть , возможно цепляет , там ведь всего лишь 2 миллилитра в секунду в идеале протекает ...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2297339-30.html
смотреть картинку
Bubi, Саша, не стоит картинку тащить сюда целиком. Размер конский, не у всех 100500 дюймовые мониторы.
Исправил на ссылку, надеюсь на понимание.
Вот в том то и дело что беды начались после того как стали готовить капучино..чтоп его
Три года готовил эспрессо и тут решил потешить себя капучино...думаю поломка не связана с этим просто совпадение.
Внутренний диаметр у рожка 53мм...
Идея с переделкой в полуавтомат на одной кнопочке нравится :clap:
Да так и есть как на фотке...сегодня разбирал и чистил..ржавое всё...один в один
Может собрал как то криво :oops:
Переделав в полуавтомат получишь ту же Гаджию Классик
Только еще нужно будет еще одна релюшка на 220 вольт , которая будет открывать трехходовый клапан группы , когда отпустишь кнопку приготовления кофе , чтобы стравить давление в группе.
Жаль , что нет возможности расточить рожок до 59,45 ( на фото видно слишком тонкие стенки ), тогда любая проф корзина сядет на ура.
Хотя если ты достаточно рисковый человек , то можно и эти корзины из компрессионных превратить в обычные проф корзины , но в таком случае потребуется в обязательном порядке приличная кофемолка ( не такая уж и дорогая ) и подобрать помол .
Напиток будет совсем другой на вкус, но холодный.
Это проклятие термоблоков с небольшим обьемом воды, термостабильность йок.
Вот может собрал криво , это вариант .
Шприц в руки , вливать медленно воду и смотреть на просвет , не заедает ли ( в собранном виде естественно)....
уже ...как автомат Калашникова
разобрал, снял, ещё раз почистил, собрал и дунул согласно стрелочек, есть вход и выход...крутится зараза,быстро так
собрал всё в обратной последовательности...эффект ноль
