Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что и с чем сравнивать ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010
тогда если есть желание слушать так как в студии...вывод один выкинуть паяльник и купить полностью студийный комплект аппаратуры, мониторы ближнего поля и.т.д.
а есчо проще студийные проф наушники и такой же усилитель, т.к. бытовая аппаратура слащавит.красит.кривит и.т.д.
вот тока не пойму чего плохого в том что вся музыка хорошо звучит
а вот если мало слышна разница в разных записях то это значит что у системы маленькое разрешение и она работает как бумбокс которому до лампочки что играть...всё одинаково плохо...бум и цык
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010
Всё это конечно интересно, но ни к чему не приведёт.
На других хфорумах идёт разговор:
Какая должна быть настоящая картошка?
Какой должен быть настоящий мёд?
Какой должна быть идеальная женщина?
и тд и тп
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010
Так-как аксакалы, как оказалось, "не в курсах", да и ветка не про "идеальную картошку", пришлось поспрошать Петера Квортрупа...
Для оценки "правдивости" аудиосистем Петер Квортруп предложил использовать метод, который он назвал “методом сравнения по контрасту”.
Для получения оценки на сравниваемых аудиосистемах нужно прослушать подряд много звукозаписей самых разных стилей, сделанных с применением различных технологий, стараясь уловить, какая из систем открывает между ними больше различий. По его мнению, более точна та система, которая передает больше контрастов между разными записями....
я по себе знаю...когда что то меняешь ...перепаиваешь и на старой изученной записи что то меняется т.е. появляется новое...и сильнее становится заметна разница между записями по их качеству то тогда понимаешь что на правильном пути
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011
OM293 писал(а):
Многие "специалисты" рекомендуют сначала изучить "живой" звук, а уж потом давать оценки аппаратуре. Это миф.
Нет эталона "живого" звука. Он зависит от размеров, пропорций и отделки помещения, от количества слушателей, сильно – от расположения слушателя в зале, причем позиция дирижера не самая лучшая. Не говоря уж о конкретных инструментах и музыкантах. Один и тот же исполнитель/хор/оркестр в разных залах звучат по-разному. И с разных мест в зале воспринимаются они слушателями тоже по-разному.
А звучание популярной музыки вообще полностью определяется мастерством звукорежиссера...
Вот такая вот правда про "живой" звук :lol:
А хде тут правда о "живой" музыке. Тут правда только в том, что это две большие разницы - слушать исполнителя в концерте или дома в кресле. И больше всего эта разница будет от концерта камерной музыки или от оперы, при прослушивании оных, естественно, в залах для того предназначенных. То что некий дирижёр похвалил звучание своего оркестра в записи, так это вполне может быть вырвано из контекста. На самом деле он реально недоволен нынешним составом своего оркестра, а заказ на запись надо выполнять, вот тут его и выручил хороший звукорежиссёр. То что в разных залах один и тот же оркестр (музыкант) будет звучать по разному (оставим сейчас в покое электроинструменты и просто попсу), а зритель сидящий на галёрке услышит нечто другое, по сравнению от услышанного в партере (там, кстати, и билеты дороже, отчего бы). Так где тут новость (правда) о
"живой" музыке. Правда в том, что оркестр надо слушать в Карнеги холле, оперу в Мариинке, а Виктора Ряхина в Архангельской кирхе ( к примеру). Правда тут только о "синем тумане" нагоняемом околомузыкальными коммерсантами. Так это вовсе не новость.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011
P,W. писал - Надо заканчивать с этой нищебродской херней и нанять себе оркестр, чтобы он играл что захочешь и когда захочешь в твоей комнате.
Как у Жванецкого:
Жилец: Почем стоит похоронить?
Бригадир: С почестями?
Жилец: Да.
Бригадир: Не торопясь?
Жилец: Да.
Бригадир: По пятерке на лицо.
Жилец: А без покойника?
Бригадир: По трешке, хотя это унизительно. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011
позубоскалили тут все, конечно, от души, но так и остался безответным вопрос, а как же определить "прозрачность" системы? иными словами, все ли в ней, в системе, нормально или надо эту самую "прозрачность" углублять и расширять? а может кто тесты какие своих систем на прозрачность проводит :?: , так поделились бы....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011
помор писал(а):
Вот теперь после появления у мну рупоров я точно могу сказать что очень важны геометрические размеры сцены ,инструментов, вокала...всего
Воспринимается при реальных так сказать габаритах всё более естественно и натурально.
При использовании мной обычной покупной ящичной акустики я ни когда не мог добиться размеров звука в натуральную величину.
Рупорная акустика для дома - очередное околпачивание. Всем известно давно,рупор- увеличивает искажения , что нелинейные,что частотные во много раз,особенно рупор таких малых размеров,как строят самодельщики. Изменяет окраску звука в неестественную сторону. Ни когда рупор не передаст нормально звуковую картину, естественно,как звучал оркестр или как было задумано режиссёром. Приукрашивание,которым обладает рупор и вводит в эйфорию меломанов.Мегафон он и есть мегафон.И ни куда от этого не дется. Иначе рупор и только рупор выпускался бы повсеместно производителями.Нет ни чего сложного, штамповать матрицей рупора на производстве.
Gnat писал(а):
...Рупорная акустика для дома - очередное околпачивание. Всем известно давно,рупор- увеличивает искажения , что нелинейные,что частотные...
А как тогда следует относиться к воспетым в стихах и поэмах системам Евлампия и примкнушим к нему "рупоролюбам"?
Что тогда получается...однотакник врет своей второй гармоникой плюс рупор врет своими искажениями... :shock:
Неужели все "рупоролюбы" не более, чем убогие графоманы :?:
И что делать :?: Где же правдивый звук искать :?:
К примеру,
если просто затащить в квартиру и послушать кинаповские/алтековские рупорные ящики, то скорей всего звучание не понравится. Понятно, что оно не для квартир разрабатывалось.
Но если над ними хорошо поработать, то это фантастика - играет все и вся, мечта и меломана и аудиофила.
Практически, вся остальная акустика сливает воду :obscene-tolietpush:
Широкополосных рупоров никто не делает.
Рупор работает/играет не более четырех октав, по этому - вся система собирается как двух или трехполосная. Снизу, как правило, работает ФИ.
Последний раз редактировалось Sheva 08 сен 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Sheva писал(а):
...кинаповские/алтековские рупорные ящики...если над ними хорошо поработать, то это фантастика - играет все и вся, мечта и меломана и аудиофила...
"Хорошо поработать" - это что надо с рупорными ящиками сделать для получения "фантастики" ?
Для начала - придется самому их сделать, потому как за алтековские просят неадекватных денег,
а кинап еще в глубокой своей древности из-за технологических-эксплутационных сложностей прекратил их выпуск и полностью перешел на ФИ. Я говорю про те широкогорлые рупора в которых стояли 15дюйм. динамики.
Сами металлические рупора под СЧ/ВЧ драйвера до недавнего времени продолжали штамповать.
И хотя наши 1А-17/20/22 относительно неплохи, ( есть авторитетные мнения, что они не хуже алтековских драйверов) все-же с ними нет смысла заморачиваться. Нужны как минимум 1а-13/16.
Само-собой, фильтра нужно будет собрать новые, отвечающие требованиям домашнего аудио.
Я не прызываю :bow-blue: рупорам
Быстрее, проще и надежней собрать щит.
Музыки :violin: также будет море.
Красивый щит от Хашимото с алтековским динамиком
А каковы размеры этого красивого щита? Там нигде его фотки в интерьере нет?
Графоманы и аудиофилы, названные,понтуются.Чем то ж нужно марку держать. Чем можно возвысится над массой? Недоступными деталями Телефункеновскими 30х годов,недоступными динамиками Клангфильмы,Телефункены.Недоступными рупорами с баслословными ценами. Я пишу недоступными обычному меломану работяге.Не олигарху или достаточно обеспеченному мэну могущему потратить 20 000$ на покупку раритетных динамиков или изготовление рупоров. В секте нужно поддерживать свою позицию лидера. Почитайте литературу,проффесиональную. Везде приводятся данные по рупорам.Импеданс на протяжении трёх октав пляшет в три,четыре раза,Фаза вообще неописуемо мечется.Горб на СЧ бешеный. В горле рупора прямая волна давления встречается с отражённой от устья волной и синусоида клонится вправо.Искажения растут до 20-30%.Просто звук,середина,пение становится ЗЫЧНЫМ.Усиленным в три-пять раза. И создаётся впечатление охеренного звука.Коронка у строителей рупоров.Включить динамик,положив горизонтально и сверху через некоторое время одеть рупор.Эффект ошеломляющий.Уровень возрастает скачкообразно и уже не до нелинейных искажений и фазы,за которые в других случаях так борятся Аудиофилы.Главное при мощности 2 ватта,орёт как 20ти ваттный.Почитайте,рекомендую о рупорах в книгах Болотникова,Алдошиной. Но кому то нравится рупор,особенно тем кто слушает грампластинки старые 78об. Там не нужны ни НЧ ни ВЧ . А именно пластинки на проигрывателях с иглами от патефона и слушают,Лихницкий,Евлампий,Норман и пр почитатели рупоров.Там только середина и искажения самих записей обалденная. Так что любителям грамофонных записей рупора подходят.Ведь на граммофонах и стояла труба - рупор. Всё выше написаное,о передних рупорах,не моё мнение.Это всё описано в учебниках.Я просто изучал когда то, это.
это Ваше мнение но есть и такое :
Есть древний способ повышения чувствительности акустических излучателей — применение рупоров. Это направление успешно развивается в рамках создания High-End систем и имеет как своих горячих поклонников, так и противников. Последние аргументируют тем, что качество передачи даже голоса обычным рупором весьма невысоко, — вспомните голос экскурсовода, зазывающего вас через рупор на экскурсию. Голос громкий, но отнюдь не как у молодой Аллы Пугачевой! Но с этим трудно согласиться — в High-End системах применяются, естественно, не жестяные рупоры, а рупо­ры из особых сортов дерева, тщательно проработанные и ориентированные на безупречное воспроизведение отве­денных им частотных полос (точнее говоря, воспроизво­дят звуки рупорные динамики, а рупоры лишь использу­ются для повышения их отдачи и оптимального согласования излучателей с воздушной средой). Другое дело, что расчеты показывают, — для получения нижней граничной частоты fH=20 Гц рупор НЧ-канала должен иметь размеры около 4 метров! Есть High-End рупорные монстры — акустическая система Jadis Eurythmie II стоимостью 31 900 $. Эта система с размерами 150x70x70 см и массой 80 кг имеет уникальную чувствительность — 96 дБ/Вт/м в пассивном включении и 103 дБ/Вт/м в активном включении. Система четырехпо­лосная – частоты разделения фильтров выбраны равными 180, 700 и 7000 Гц. В нижней части каждой колонки этой системы установ­лен деревянный НЧ-резонатор, усиливающий воспроизве­дение низких частот до 180 Гц. Среднечастотный динамик рупорного типа установлен над резонатором и хорошо виден. Он воспроизводит частоты от 700 до 7000 Гц. Над ним установлен в отдельном металлическом конусе ВЧ-излучатель (пищалка), излучающий частоты выше 7000 Гц. Нако­нец, сверху имеется большой деревянный рупор, покрытый звукопоглощающим материалом, — в нем установлен дина­мике бумажным диффузором, воспроизводящий частоты от 180 до 700 Гц. Фильтры (кроссоверы) установлены в отдель­ном большом ящике, дабы не портить акустические свой­ства этих колонок. В фильтрах использованы катушки индуктивности без сердечников и высококачественные кон­денсаторы. Возможно подключение этих систем как к широкопо­лосному (обычному) усилителю мощности звуковых час­тот, так и к четырем отдельным усилителям (это и названо активным включением). При этом не только возрастает отдача (до 103 дБ/Вт/м!), но и существенно уменьшаются интермодуляционные искажения. Система демонстриро­валась на выставке Hi-Fi и High-End аппаратуры в Лос-Анджелесе По оценкам слушателей, стереосистема с такими колонками и ламповым усилителем дает неповторимое звучание с превосходным пространственным стереоэф­фектом — создается впечатление, что каждый музыкант находится на своем месте. Впрочем, так должны звучать любые высококачественные колонки с хорошо прорабо­танными мерами по обеспечению широкой направленно­сти высокочастотных звуковых колебаний. О частотном диапазоне системы не сообщается, но есть все основания полагать, что частоты от 20 до примерно 40 Гц этими монстрами все же не воспроизво­дятся. Несмотря на большие габариты и массу, колонки выглядят очень изящно и очень необычно — они могут стать прекрасным украшением коттеджа для тех, чье финансовое положение не слишком пострадало от его постройки. Для обеспечения звучания самых низких частот ра­зумным оказывается дополнение рупорного громкогово­рителя низкочастотной секцией с обычным НЧ-динамиком. По этому пути пошла фирма JBL, разработав рупорные акустические системы. Обращают на себя внимание, прежде всего высокая чувствительность этих колонок и высокая максимальная мощность, что в совокупности позволяет получить гром­кие звуки без заметных нелинейных искажений. В этих колонках применены НЧ-динамики с диаметром диффу­зора 300 и 380 мм. Уникальна конструкция возбудителя рупора. Мощная магнитная система с напряженностью поля в зазоре 1,8 Т и проработанная конструкция диффу­зора с диаметром 45 мм обеспечивают необычно вы­сокую чувствительность — для самого динамика она до­стигает 108 дБ/Вт/м. Многие фирмы прояв­ляют интерес к рупорным акустическим системам
можно и не тратить столько денег а сделать самому
Gnat не надо пиз.... :angry-argument:
Вот уж много что послушал, но рупор всего лучше, правда не всякий :character-oldtimer: .
Где там написано что это моё мнение? Для особо одарённых специально написано - мнение не моё.Читать нужно до конца.
Gnat не надо пиз.... :angry-argument: Вот уж много что послушал, но рупор всего лучше, правда не всякий
Палыч,каждому своё. Я не переубеждал .Мне и на х.. не нужен рупор.Щит - вершина акустики.Но только не тот красивый Хошимото размером 50х50см.А Нормальный щит. Самые малые искажения,самое правильное звучание.Приукрашивать правильный звук не нужно. Эффект рупора можно с успехом и эквалайзером изобразить.На обычной акустике.
читайте внимательно - прочитал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если на то пошло, то сцена- вершина.
Скажите у кого нормальный щит?
Я не встречал.
Не то прочитали.Это подпись. А вот конец текста.
