Текущее время: 24 окт 2026
 Заголовок сообщения: Кривые равной громкости
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011
Этот эффект знаком всем. Поворачивая регулятор усиления своей системы в сторону увеличения громкости, вы начинаете лучше различать басы и верхние частоты. Кажется, что басы захватывают более широкий диапазон частот. Напротив, если снизить громкость до такого уровня, когда звук едва слышен, то различаются только средние частоты.
Иными словами, любая система звучит правильно только на каком-то одном-единственном уровне громкости, когда ее тембральный баланс соответствует кривой равной громкости.
А что делать, если я хочу слушать музыку с меньшим уровнем ? Получается, что без тонкомпенсации не обойтись...
 Заголовок сообщения: Re: Кривые равной громкости
надо оптимально выбирать нагрузку для ЦАПа(если источник СиДи проигрыватель).
Посчитай какое напряжение и ток присутствует на упр. сетке лампы, и какая ёмкость входная.
Ничего не надо делать. Человеческий слух есть гибкая адаптивная система, мозговой корректор через несколько минут после снижения громкости восстановит правильный баланс.
Палыч, аудиовыход проигрывателя по паспорту 200 mVrms (1 кГц, -20 дБ), на входе усилителя РГ 100 ком, стандартный каскад на 6Ж43П в триоде, в аноде - бифилярник 5ком/5ком....только я ума не приложу, как входной каскад может влиять на особенности восприятия разных частот человеческим ухом :o
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011
Интересная штука эта психоакустика :!: получается, что исходя из кривых равной громкости, суммарная АЧХ системы, включая комнату, должна иметь подъемы на НЧ и на ВЧ. Или, если сказать наоборот, то она должна иметь проваленную середину :o Иными словами, применять в системе СЧ рупор противопоказано, а рупор с СЧ дином - противопоказано вдвойне :!: А вот ВЧ рупор - очень даже будет к месту. Недаром этот самый ВЧ рупор наблюдается во многих классных колонках, например в дорогущей акустике Odeon. Это наводит на мысль....
