Текущее время: 03 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Схемы умножителей напряжения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023
Всем участникам форума желаю доброго здоровья.
Предлагаю схемы умножителей напряжения,может кому они пригодятся.
 Заголовок сообщения: Re: Схемы умножителей напряжения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023
Даю комментарии к этим схемам.
Первая. Это известная схема английских радиолюбителей,в этой на один конденсатор меньше.
При положительной полуволне переменного напряжения, по схеме, первый конденсатор заряжается
как обычно,второй с смещением на 90 градусов. В итоге получаем.
Вторая, при умножении напряжения в 4 раза, на 3 конденсатора меньше.
Третья, три схемы Латура соеденены последовательно.
Четвертая, это схема Латура с использованием диодной сборки.
Пятая, при положительной полуволне переменного напряжения конденсаторы заряжаются.При отрицательной
полуволне диоды закрываются и обмотка трансформатора закорачивает минус верхнего конденсатора с плюсом
нижнего,получаем 2 U. В этой схеме работают 2 полупериода,в итоге меньше подмагничивания трансформатора,
но получаем ОППВ.
Забыл добавить.Мое мнение, намотать силовой с вторичной обмоткой с отводами 130-140-150-160 кому сколько надо с соответствующим сечением провода и умножать напряжение.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024
Доброго всем здоровья.
Добавляю еще схемы выпрямителей, может кому пригодятся.
Первый блог схем я выложил, просто туда я добавил три схемы.
Ну и второй по мелочи.
Добавляю.
