 Заголовок сообщения: Лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: 19 май 2020
Здравствуйте!
Собираю лабораторный источник питания.
В эго основу положил ИИП на тл494 ир2113 полумост. Который обеспечивает стабильное напряжения на выходе +55 вольт.
В качестве "мозгов" стоит DC-DC преобразователь Dps5020 который обеспечивает- напряжения на выходе 0-50 вольт 0-20 ампер. В качестве питания радиоприемников и другой чувствительной апаратуры не пригоден!!!
Делаю в корпусе от в3-57. Много места занимает на плате радиаторы, (будут внутри корпуса) без прямой св'язи с внешним воздухом. Платы, исходники, все прилагаю.
Применил 3 емкости по 470 мкф для плавного пуска использую софт старт.
Хотел поделится может кто-то будет еще собирать даную конструкцию.
Я на данный момент сделал 2 платы, просверлил и залудил.
Хотел применить дежурку от блока питания атх. Но увы места в родном трансформаторе не хватило (нужно 28вольт 150 мА для реле 8э123 и для питания тл494 + ир 2113 100мА).
По этому применил железный трансформатор который был под рукой ТПП-33.
По мере сборки буду дополнять фотографиями.
https://mega.nz/folder/zaonBSKL#k9tPdFZ1Qh-99ePbbt_RjA
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания
Как тут вставлять изображение?
Какой хостинг для заливки изображений использувать?
Изображения размером до 115 кБт вставляются непосредственно в сообщения: слева внизу под последним из имеющихся сообщений в теме есть кнопка "ответить".
При её нажатии открывается новое окно. Там есть все опции.
Если изображение бОльшего размера, можно использовать сервис
https://postimages.org/
Блок питания софт старт работает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020
При использовании стороннего сервиса хранения изображений желательно использовать опцию "Превью для форума"
при этом в сообщении отображается уменьшенное изображение, которое при нажатии открывается в полный размер.
Это удобнее для просмотра как всей темы, так и отдельных сообщений.
Проверка. Понял. Благодарю!!!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2020
В эго основу положил ИИП на тл494 ир2113 полумост.. В качестве "мозгов" стоит DC-DC преобразователь Dps5020
Каким образом Dps5020 управляет ИИП на тл494 ир2113 ? Из схем, в папке ИИП (на mega.nz) толком не понял.
Да и схемы было бы удобнее просматривать через postimages.org, чем через mega.nz, имхо.
ИИП делаете впервые, или уже имеете опыт постройки таких схем?
С интересом слежу за вашим проектом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020
он уже готов собран - работает)
Выход ИИП подключен к dps 5020. В завтра фотки сброшу)
СообщениеДобавлено: 28 май 2020
Итого
