| Варианты смещения http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=2104 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -=SS=- [ 29 дек 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Варианты смещения |
Здравствуйте, уважаемые! Читаю форум регулярно, но вот не нахожу ответов на свои вопросы.. В связи с чем решил создать тему о вариантах организации смещения. Кстати, и темы такой в разделе "Источники питания" не хватает. Вопрос такой: - не могу сообразить, как бы правильнее организовать смещение для будущего усилителя. SE ГУ-50. В питании 2*ТАН-107, по одному на канал. В планах использовать все анодные обмотки - 80+80+56+56+24+24=320. Выпрямитель комбинированный, 2 диода+5ц4с. По идее должон получить желаемые 370-380в. Нет свободной обмотки для смещения. Что придумать? Ставить маленький транс задом наперед, подключенный к накалу, крайний вариант. Хотелось бы обойтись.. Есть несколько вариантов организации от анодной обмотки: -так называемая схема МАИ: Вложение: С_----_-_---.jpg -с дополнительным мостом: Вложение: 2u-1w.gif Реальные ли схемы? Не могу понять принцип роботы схемы Гэгэна. Участвуют ли в этой схеме плюсовые диоды(будущий кенотрон)? Если да, то отпадает, т.к. смещение должно появиться сразу а не после разогрева кенотрона. До какого напряжения зарядятся кондеры 2.2? По второй схеме - в какое место анодной обмотки можно подключать кондеры, через которые питается второй мост? можно ли не к концам анодной обмотки, а где нибудь в середине(что бы уменьшить напряжение, что бы меньше гасить)? Может быть есть еще варианты? Спасибо! |
| Автор: | Виктор Я [ 29 дек 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Варианты смещения |
Какое напряжение и ток нужны для смещения? |
я так понимаю 70-80в, ток мизерный, пару мА |
Можете попробовать первый вариант (и минус правого нижнего диода подключить не ко всей обмотке, а к её части) А вообще-то такой трансформатор будет с избытком для одного канала |
| Автор: | al Ex [ 29 дек 2016 ] |
В схемах МАИ, если это оригинал, ошибок нет, они полностью работоспособны. Первый конденсатор 2.2 мкФ зарядятся до напряжения 1.4*U2 вольт (второй немного больше), нужно выбирать для них правильное допустимое напряжение (с запасом, благо, что сейчас это не проблема). Не стоит бояться большой величины выпрямленного отрицательного напряжения, там токи мизерные и на резисторах фильтра-делителя избыток напряжения легко гасится. |
| Автор: | Petr0vich [ 29 дек 2016 ] |
[quote="-=SS=-"]Здравствуйте, уважаемые!. В питании 2*ТАН-107, по одному на канал. В планах использовать все анодные обмотки - 80+80+56+56+24+24=320. Выпрямитель комбинированный, 2 диода+5ц4с. По идее должон получить желаемые 370-380в. Все нормально, но проверьте свои ТАНы, это очень стремная вещь, посмотрите ток ХХ,. Если ток велик, то ни какие кЫнотроны не помогут. |
| Автор: | Partner16 [ 30 дек 2016 ] |
-=SS=- писал(а): Реальные ли схемы? Не могу понять принцип роботы схемы Гэгэна. Участвуют ли в этой схеме плюсовые диоды(будущий кенотрон) Вам лучше обратиться к автору на том АП. Приятель обращался несколько раз по поводу расчета схем,МАИ всегда помогал. Отредактировано модератором. |
| Автор: | Gelert [ 30 дек 2016 ] |
Схема то рабочая в принципе, но с ПП диодами напряжение смещения будет задержано по отношению к анодному на десятки секунд! |
| Автор: | Виктор Я [ 30 дек 2016 ] |
-=SS=- писал(а): Выпрямитель комбинированный, 2 диода+5ц4с. По идее, всё должно получиться И плюс задержится и минус Нужно макетировать, у меня у ГУ-50 ток смещения при -12 В 0.2-0.3 мкА |
Вполне можно катод минусового выпрямителя подключить к части обмотки. 270К на 50мкф - слишком долго будет. |
| Автор: | -=SS=- [ 30 дек 2016 ] |
Всем спасибо. После НГ буду попробовать! Просто меня смущают схемы, которые непонятно как работают... Самый главный вопрос - не участвуют ли плюсовые диоды/кены в формировании минусового напряжения смещения. Надо будет попробовать отмакетить... Ребята, или лучше все таки поставить маленький транс задом наперед?? так сказать проверенный вариант, и не экспериментировать... |
Виктор Я писал(а): А вообще-то такой трансформатор будет с избытком для одного канала Ну, много - не мало... Запас ... (как говорится подробнее буду задавать вопросы и отчитываться в профильной ветке о ГУ-50. Планируется все большое и могучее... Пока что собираю информацию и комплектующие. Petr0vich писал(а): Все нормально, но проверьте свои ТАНы, это очень стремная вещь, посмотрите ток ХХ,. Если ток велик, то ни какие кЫнотроны не помогут. Смотрел.. Не записал, но помню что ничего критического не было. ХХ до 100мА был. Gelert писал(а): Плюсовые кены будут работать как вакуумные, они на выпрямитель минуса не влияют. не пойму этой фразы |
| Автор: | 2Garin [ 30 дек 2016 ] |
Цитата: ХХ до 100мА был. Это очень много для трансформатора в хороший усилитель.Редактировано модератором. |
| Автор: | LinuxManiac [ 30 дек 2016 ] |
В таком случае - беру свои слова обратно и сожалею о сказанном. А исходные сведения по этому поводу - на ответственности их автора. |
| Автор: | Yaros [ 31 дек 2016 ] |
Игорь/2Гарин - надеюсь приживутся у тебя такие дины на 10гдш. С наступающим Новым Годом всех ВАС - уважаемые коллеги этого замечательного и очень уютного общества. Всех благ, мирного неба, здоровья и долгой жизни. С уважением Редактировано модератором. |
| Автор: | Gelert [ 31 дек 2016 ] |
Gelert писал(а): Плюсовые кены будут работать как вакуумные, они на выпрямитель минуса не влияют. Цитата: не пойму этой фразы Если в качестве верхних диодов выпрямителя положительного напряжения использовать кенотроны (или один двуханодный), они будут давать задержку анодного и на выпрямитель отрицательного напряжения смещения не влияют. Сказал "вакуумные" в смысле - с подогреваемым катодом. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 01 янв 2017 ] |
-=SS=- писал(а): Ставить маленький транс задом наперед, подключенный к накалу, крайний вариант. ИМХО, конечно. Но именно этот вариант самый простой в реализации.. |
| Автор: | Petr0vich [ 02 янв 2017 ] |
И все же, нет ничего проще, чем предусмотреть маленькую, тоненькую обмотку смещения, обмотки сечением в спичку более, чем достаточно. Редактировано модератором. |
| Автор: | LinuxManiac [ 02 янв 2017 ] |
Удалил нетематические фрагменты сообщений и нетематические сообщения в целом. Модератор. |
| Автор: | -=SS=- [ 02 фев 2017 ] |
Забыл отчитаться.. Так называемая схема "смещение от анодной обмотки" (схема МАИ, в первом посте), вполне себе рабочая. Очень даже рабочая. При вторичке 260в, конденсаторах 3.3мкф, и нагрузке 120кОм, дает на выходе 290в. |
