Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Варианты смещения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016
Здравствуйте, уважаемые!
Читаю форум регулярно, но вот не нахожу ответов на свои вопросы.. В связи с чем решил создать тему о вариантах организации смещения. Кстати, и темы такой в разделе "Источники питания" не хватает.
Вопрос такой:
- не могу сообразить, как бы правильнее организовать смещение для будущего усилителя.
SE ГУ-50. В питании 2*ТАН-107, по одному на канал. В планах использовать все анодные обмотки - 80+80+56+56+24+24=320. Выпрямитель комбинированный, 2 диода+5ц4с. По идее должон получить желаемые 370-380в.
Нет свободной обмотки для смещения. Что придумать? Ставить маленький транс задом наперед, подключенный к накалу, крайний вариант. Хотелось бы обойтись..
Есть несколько вариантов организации от анодной обмотки:
-так называемая схема МАИ:
-с дополнительным мостом:
Реальные ли схемы?
Не могу понять принцип роботы схемы Гэгэна. Участвуют ли в этой схеме плюсовые диоды(будущий кенотрон)? Если да, то отпадает, т.к. смещение должно появиться сразу а не после разогрева кенотрона. До какого напряжения зарядятся кондеры 2.2?
По второй схеме - в какое место анодной обмотки можно подключать кондеры, через которые питается второй мост? можно ли не к концам анодной обмотки, а где нибудь в середине(что бы уменьшить напряжение, что бы меньше гасить)?
Может быть есть еще варианты?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Варианты смещения
Какое напряжение и ток нужны для смещения?
я так понимаю 70-80в, ток мизерный, пару мА
Можете попробовать первый вариант (и минус правого нижнего диода подключить не ко всей обмотке, а к её части)
А вообще-то такой трансформатор будет с избытком для одного канала
В схемах МАИ, если это оригинал, ошибок нет, они полностью работоспособны. Первый конденсатор 2.2 мкФ зарядятся до напряжения 1.4*U2 вольт (второй немного больше), нужно выбирать для них правильное допустимое напряжение (с запасом, благо, что сейчас это не проблема). Не стоит бояться большой величины выпрямленного отрицательного напряжения, там токи мизерные и на резисторах фильтра-делителя избыток напряжения легко гасится.
[quote="-=SS=-"]Здравствуйте, уважаемые!. В питании 2*ТАН-107, по одному на канал. В планах использовать все анодные обмотки - 80+80+56+56+24+24=320. Выпрямитель комбинированный, 2 диода+5ц4с. По идее должон получить желаемые 370-380в.
Все нормально, но проверьте свои ТАНы, это очень стремная вещь, посмотрите ток ХХ,.
Если ток велик, то ни какие кЫнотроны не помогут.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016
-=SS=- писал(а):
Реальные ли схемы?
Вам лучше обратиться к автору на том АП.
Приятель обращался несколько раз по поводу расчета схем,МАИ всегда помогал.
Отредактировано модератором.
Схема то рабочая в принципе, но с ПП диодами напряжение смещения будет задержано по отношению к анодному на десятки секунд! :( Почему МАИ так сделал? Плюсовые кены будут работать как вакуумные, они на выпрямитель минуса не влияют.
По идее, всё должно получиться
И плюс задержится и минус
Нужно макетировать, у меня у ГУ-50 ток смещения при -12 В 0.2-0.3 мкА
Вполне можно катод минусового выпрямителя подключить к части обмотки. 270К на 50мкф - слишком долго будет.
Всем спасибо. После НГ буду попробовать!
Просто меня смущают схемы, которые непонятно как работают...
Самый главный вопрос - не участвуют ли плюсовые диоды/кены в формировании минусового напряжения смещения. Надо будет попробовать отмакетить...
Ребята, или лучше все таки поставить маленький транс задом наперед?? так сказать проверенный вариант, и не экспериментировать...
Ну, много - не мало...
Запас ... (как говорится :) )
подробнее буду задавать вопросы и отчитываться в профильной ветке о ГУ-50.
Планируется все большое и могучее...
Пока что собираю информацию и комплектующие.
Смотрел.. Не записал, но помню что ничего критического не было. ХХ до 100мА был.
не пойму этой фразы
ХХ до 100мА был.
Это очень много для трансформатора в хороший усилитель.
Редактировано модератором.
В таком случае - беру свои слова обратно и сожалею о сказанном. А исходные сведения по этому поводу - на ответственности их автора.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016
Игорь/2Гарин - надеюсь приживутся у тебя такие дины на 10гдш.
С наступающим Новым Годом всех ВАС - уважаемые коллеги этого замечательного и очень уютного общества.
Всех благ, мирного неба, здоровья и долгой жизни.
С уважением
не пойму этой фразы
Если в качестве верхних диодов выпрямителя положительного напряжения использовать кенотроны (или один двуханодный), они будут давать задержку анодного и на выпрямитель отрицательного напряжения смещения не влияют. Сказал "вакуумные" в смысле - с подогреваемым катодом.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017
ИМХО, конечно. Но именно этот вариант самый простой в реализации..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017
И все же, нет ничего проще, чем предусмотреть маленькую,
тоненькую обмотку смещения, обмотки сечением в
спичку более, чем достаточно.
Удалил нетематические фрагменты сообщений и нетематические сообщения в целом.
Модератор.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017
Забыл отчитаться..
Так называемая схема "смещение от анодной обмотки" (схема МАИ, в первом посте), вполне себе рабочая. Очень даже рабочая.
При вторичке 260в, конденсаторах 3.3мкф, и нагрузке 120кОм, дает на выходе 290в.
