Текущее время: 01 окт 2026
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013
Всё никак руки не доходили убрать импульсные адаптеры и сделать вместо них линейный блок питания на 9 и 5 вольт. В одном флаконе. Спасибо Сергею (не мне) - высвободил время. :happy-smileyflower:
В тумбачке нашёлся подходящий корпус со съёмными перфорированными боковинами, там же нашлась и пара ТП-30. Вторичка по 11 вольт на каждом керне. Соединяем параллельно - трансы готовы.
Стабилизированные выпрямители на LM317T тоже из тумбачки. Изначально они были оба на 12 вольт. Вся переделка это замена резюков в цепи управляющего электрода LM. Ну и на 5-ти вольтовом стабе пришлось заменить радиатор на более увесистый игольчатый. С 11-ти до 5 падает много, грелся собака. Ну и электролиты поставил "пожирнее" и на входе и на выходе.
А так они будут в корпусе
Опускаем, закрепляем. Красная штуковина в правом нижнем углу - сетевой фильтр. Запаял просто плату фильтра в ТУТ.
Пока вот так. Внешней отделкой займусь позже, надо быстрее включить. Грыжи на кабелях - петля провода через ферритовую втулку. Зафиксировано всё опять-же термоусадкой.
В магаз всё же пришлось сходить. Сами разъёмчики питания не лезли ни в Сквизи, ни в ЦАПу. Центральный штырёк у этих девайсов толще оказался. Благо магаз в соседнем доме и выбор оказался не слабым. Нашли с нужной "дыркой" :oops: .
Пульсации на выходе 9-ти вольтового 1 мВ, на 5-ти вольтовом 5 мВ.
Ну как, уже пошли отличия в звучании от предыдущего или еще греется?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013
Да хрен знает. Настолько, чтоб голубая ель показалась зелёной, так незаметно. Ведь перед тем как включить линейные БП импульсные я не включал. В смысле непосредственно перед. Надо будет на горячем усилителе попереключать. Но это уже только в следующие выходные.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013
pomor333 писал(а):
... на 5-ти вольтовом стабе пришлось заменить радиатор на более увесистый игольчатый. С 11-ти до 5 падает много, грелся собака....
Поставьте перед LM-кой резик проволочный Ватт на 5 ( какой ток потребления ? ) и сопротивлением в 2-3 Ома, и она сразу будет меньше грется. Ну и старт мягче будет...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016
При замене импульсного блока питания на линейный в медиапрог Iconbit 1003 при слепом прослушивании
3 человека услышали сильную разницу. Притом все ждали уменьшение песка на верхах.
Но фиг - ОЧЕНЬ сильно лучше стали низа . На верха не стали обращать внимание - разница мизерная была .Самое страшное - медиапрог использовался как источник цифры. Цап был
Клячинский . Как и усилитель РР на EL34 , как и колонки ( модель не помню)
Делал товарищу по его просьбе. Он на Клячинском форуме прочитал рекомендации и попросил . После этого и себе от жадности сделал. Кто объяснит - с меня пирожок ( можно тортом ))))) )
Схема : Фильтр - понижающий транс - шотки двухполупериудный выпрямитель со средней точкой - мизерный дроселек от БП компов - 15 000х25в Philips - LT1084 - 25 000х16в Philps .Электролиты шунт 2,2мкф пропиленом
Для себя сделал выводы . Как ,впрочем , и любая норм фирма - никаких импульсных источников питания в звук .
А как без них, у меня все освещение загородного домика на светодиодах.
Все зарядки, телевизор, комп, аймак, айпад, телефон наконец, везде импульсы.
Нет ребята, надо не возвращаться к лучине, надо искать способы защиты
звука от импульсных помех!
Ну, или в пещеру, к очагу, и один палка,
два струна, но абсолютно естественный звук!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016
Мне кажется я сказал "в звук" . Почему-то уважающие себя фирмы не ставят в усилитель ИБП. И дело не в цене.
В лампочку LED за 80 гр ставят (даже 40 LCD) , а в усилитель за 500 баксов и выше нет. А на тему "Один палка 2 струна " - нужно слушать класс D - это сейчас самое современное . Мы тут вообще извращенцы , на лампах делаем , а это отсталость на 60 лет минимум ))))))))
А вообще - зачем сначала создавать себе проблемы в виде вч мусора , а затем их фильтровать. И Ваша правда - при таком обилии ИБП все свои поделки в звук начинаю с сетевого фильтра .
С уважением , Армен
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016
Армен.
Согласен, я тоже ставлю сетевые фильтры, более того, я ставлю фильтры
еще и после выпрямителей, и после анодных и после смещения.
Полагал, что ни у кого не возникнет вопросов куда и зачем мастерить линейные БП. Вроде форум не про освещение......
Надо было название темы так изхобразить:
"Замена импульсных адаптеров на линейный БП в звуковой радиоаппаратуре высокого класса"
:mrgreen:
Замена импульсных адаптеров на линейный БП в звуковой радиоаппаратуре высокого класса?
А может быть, защита от импульсных адептеров, в звуковой радиоаппаратуре высокого класса?
Хотя и то и другое имеет место быть!
Тема актуальная. В сеть и эфир они гадят изрядно. :crying-blue:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016
Я как-то для себя наметил сделать регенератор... как у Жени, на 400Гц. Думаю, это один из самых эффективных методов фильтрации.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016
Не может. Я русский язык знаю хорошо, люблю его и умею им пользоваться. К чему эти фантазии, русский язык очень точен.
Чтоб всё по американски - демократию сразу на весь мир?
:mrgreen:
Тем про защиту здесь уже большая телега и маленький возок.
pomor333
А ЧЁ мелочиться. Ну поменяем импульсный блок в одной приблудине.
А помех вокруг, вагон и маленькая тележка. Шучу.
Кстати, не понял для каких целей был исполнен ваш линейный блок?
Petr0vich писал(а):
pomor333
Почему в одной? У меня вся аппаратура на линейных БП. Подчеркну - ВСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это во первых. Во вторых ВСЕ мои линейные БП снабжены сетевыми фильтрами. Подчеркну - АБСОЛЮТНО ВСЕ!!!!!!!!!!! Хотя это и вовсе из другой оперы. Чуть выше я Юстасу ответил по этому поводу. Вы не читаете форум целиком?
Зачем менять импульсный БП на линейный, полагаю вопрос риторический?
Да..... чуть не забыл..... С ЦАПом шёл импульсник, само собой, однополярный и 9 вольтовый. Так вот, а "линейник", уже двуполярный, в схеме питания ЦАПа, разумеется тоже произошли изменения. Теперь ОУ питаются как положено - двуполярным питанием 15 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016
Хорошо, вот у меня, к примеру, есть телевизор, плазма 60 дюймов.
Гадит помехами немерянно, что делать?
Отвезти его на помойку, влезть в потроха и поменять его блок
питания на линейный., либо поставить фильтры в звуковую аппаратуру?
Дык, у меня с десяток импульсников в сети, а у соседей....
Кстати, цап у меня TEAC 501, у него уже встроенный линейный БП.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016
Это ладно, сейчас поганит почти все, что в розетку включено. Был года 3 тому куплен в Китае измеритель Мастеш, успешно проработал неделю и сдох. Поиски в интернете выдали результат- кривой импульсный БП, и осциллограмма того, что на выходе. Измерил-результат один в один! В итоге перепаивал стабилизатор 3,3 вольта, который разлетелся. Успешно работает, от аккумуляторов.
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016
А что.... эта самая плазма 60 дюймов, которая гадит помехами немеряно, а равно и импульсники соседей используются в Вашем звуковом тракте?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Используется, как монитор, звук через нее не идет конечно,
и не принимает ничего сама, монитор одним словом.
И имеет препоганый блок питания, но хорошо картинку показывает.
Вот и борюсь с наводками, а сосед у меня ближайший находится
метрах в ста. Да и то появляется раз в неделю, так, что все помехи
сам создаю и героически с ними борюсь :angry-banghead:
