Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011
как победить фон в оппв
такого примерно типа?
по звучанию на мой ух данный тип оппв не смотря на фон не оставил ни единого шанса другим типам выпрямителей( после него стандартный оппв звучит на уровне диодного моста, может чуть лучьше).
какие фильтры смогуть убрать дикий фон
огромный дроссель на базе тсш170 с 2856 витков провода 0,38 не справляется :crying-blue:
кто нибудь вообще пробовал такой оппв, как дела с фоном? может это у меня такие глюки, силовик скажем не качественный.
я примерно так смещение выходных ламп выпрямил - кондер на обмотку, кен на земле... правда, току там никакого, не фонит совсем. нормальное включение диодов (6х2п)?
dasArt А как транс себя ведет?Треммор имеется?
я пробовал, улучшение звучания было заметно ухометром...в частности лучшая подача вч диапазона....фона не было
транс с одним каналом 6с2с+4п1л почти не слышно как работает, с двумя гудит как трактор, вроде и транс мощный от ту 100 бу4 400 ваттный , напряжение с 350 переменки,после выпрямления на обиих каналах остается всего 196-200в постоянки, какая то дикая просадка напряжения
схема
Последний раз редактировалось dasArt 13 янв 2011, всего редактировалось 1 раз.
по току не тянет, видимо
Что то не то. Мож транс совсем убрать?;)) По входу же есть трансик?
А что , ТСШ 170- ака дроссель вы перебирали под зазор или в перекрышку оставили ?
от тсш170 только железо и каркас, естественно собран с зазором примерно на глаз 0.2-0.3 мм
по входу транс лежит в тумбочке, пока не до него
хотя если ничего не получится с фоном сделать попробую запитать от сети напрямую
пробовал от 180в переменки диодный мост+470 элетролит и дальше дроссель с кондерами как на схеме фонит немного скорее это накал 4п1л он переменкой с отдельного транса 2,1в обмотка со средней точкой
напряжение с 2 каналами примерно 212в, только вот не звучит зараза
эксперементы продолжаются
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011
буду пробовать оппв непосредственно от сети 230в
вопрос какие тут особенности, фильтры от помех, включение в фазу или ноль,
какое напрядежение на выходе стоит ожидать, с кенотороном, с диодом,
в чем вообще соль непосредственного питания?
Может стоит попробовать поднять среднюю точку накала относительно катода , но не делителем от пульсирующего анодного а одной или двумя Кронами ?
:shock: :D :clap: Буби, этж прямонакал!!! :lol:
С кеном можно ждать около 250-270в,будет зависеть от активного дросселей и выходников.То есть,200-250 на анодах,что самое оно для 4П1Л.
Писал выше кажись,что емкостей поболее надо,или дросси поиндуктивнее:)
З.Ы. а вообще,говорят.ТБ!!!В первую очередь.
Давайте в личку я Вам кину схему БП,полностью от сети и ОППВ:)
если не затруднит прошу
можно и мне тоже, Посад-7?
сменил силовик ту 100 на перемотанный тсш 170, питание пока мостом фонить ощутимо меньше стало
хотя силовик слабее предыдущего раза в два, бред какой-то
оппв с ним не пробовал, думаю тоже загудит
один канал потянет , с двумя каналами будет таже история
выход делать моноблоки, ох как не хочется корпуса строгать, или последний шанс, питание непосредственно от сети
считаю в усилителе главная и самая сложная часть это блок питания, а не лампы с выходными трансформаторами
с оппв и кеном в минусе даже выходник твз 1-9 дал потрясающую сцену вглубь и в ширь с высочайшей недостижимой детальностью для других схем выпрямления
столько всяких заумных книжек написали про трансформаторы, а как он действительно работает вся наша наука толком не знает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011
Можно тоже одним глазком глянуть на схему безтрансформаторного?
Я в игноре?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011
Прально, давно пора на без трансовое питание переходить, при ОППВ силовик вылетает в насыщение из за не симметрии , нужно вводить зазор, но лучше от сети питать.
У меня ОППВ с кеном по земле для вых. лампы и от сети... уже год, я пока жив :-)
С ОППВ первую ёмкость желательно ставить побольше, 200мкФ к примеру.
вот тут схемка моего БП https://sites.google.com/site/oldpayalnik/home/um
4п1л оч. фонючая лампа по накалу... так что... остаточный фон это скорее всего накал..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015
Оживлю тему.Полностью присоединяюсь к топикстартеру.Это - действительно бомба.Электронный дроссель и диодный мост выброшены и забыты.Усилитель SE на 6г7+6п7с.Трансформатор тса-270. Кенотрон 5ц3с с запаралелеными анодами. Далее МБГО по даташиту,вместо дросселя применил твз 1-9 и электролиты по 1000мкф на канал.Появившийся,после изьятия эл.дросселя,фон от накала лечился стандартно.Результат-полнейшая тишина в динамиках с чуйкой 96дб.Транс ведет себя пристойно-гудит несильно и греется в меру.О звуке.Звук стал очень рельефным и детальным,стали хорошо слышны послезвучия ну и очень выиграл вокал-куда ж без него.И еще один плюс - с эл. дросеелем при большой громкости при воспроизведении НЧ сильно проседал ток покоя. Теперь это почти не наблюдается. Всем удачи и мира!
