Текущее время: 05 окт 2026
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010
Немного запутался в теории, более конкретный вопрос ниже. Спасибо за внимание к теме!
Последний раз редактировалось igorSh 22 дек 2010, всего редактировалось 2 раз(а).
...и еще, пожалуйста, про резонансную частоту фильтра...на сколько ниже полосы системы желательно выбирать, а то я запланировал пару 100мкФ мбгв по одному на канал - и чешу репу, будет НЧ лезть через него на выход 6ф6с?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010
Никто не знает... :) А в ветке про усилители полно тем.. Как же это люди незная теории усилители строят.. Или нужно перенести тему в "Техподдержку для начинающих", мож тут отвечать неположено..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010
Сереж, перекинь, плиз, к начинающим нас, а то и вправду...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010
сорри, неправильно описАл... имел ввиду емкость питания! я так понял, бумаги может быть меньше, чем электролита, а полипропилена еще меньше, при том же качестве фильтрации... сколько кто бумаги ставит в полнополосные уси, если не добавлять электролитов???
Romm.К сожалению сглаживание пульсаций не зависит от типа емкости.(теоретически)Так что считать надо по требуемым пульсациям. Пульсации будут зависеть и от нагрузки соответственно. В питание,,слаботочных,.каскадов можно меньше ставить и наоборот. Опять же.не забываем.что в формуле Fн БП есть L.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010
В каком-то старом номере журнала Радио был график остаточной емкости электролитического конденсатора после к.з. Я не поленился измерить его остаток, как оказалось около 40% емкости после к.з. остается невостребованной, т.е. фактически емкость электролита оказывается на эту величину меньше расчетной, или можно сказать так, на 40% электролитов надо покупать больше.
Во-вторых. Скорость разряда у них гораздо меньше, чем у бумажных или пленочных конденсаторов, что наглядно видно по мощности искры при к.з. Она вялая, в отличие от сухой и резкой у бумажных и пленочных конденсаторов. А это значит что на быстрых пассажах, или сигналах с крутыми фронтами (удар по барабану бочке, щипок струны контрабаса, органная или электронная музыка), когда подпитка в основном идет за счет емкости конденсаторов, они не смогут быстро и в полной мере отдать запасенную энергию чтобы напряжение смещения не просело. Оно не успеет восстановиться к подходу следующего импульса, или их серии, лампа отработает их на пониженном напряжении смещения, или как говорят, время будет врать.
Все замечали, что переход на пленочные конденсаторы улучшает динамику усилителя.
Спасибо,Владимир.Но.как правило, разница в емкостях электролитов и неэлектролитов.в силу ряда причин:) гораздо больше этих 40%.А вот скорость разряда это хорошо.
По поводу субъективных ощущений от неэлектролитов-все верно.
Похоже тема съехале немного не туда.. :) Я напишу свой вопрос более конкретно:
В книге о фильтрах написано, что входное, характеристическое и сопротивление нагрузки должны быть равны.
Не пинайте сильно, я новичек в теме, но как можно согласовывать например выходное сопротивление источника и входное приемника если приемник в общем случае не должен перегружать источник. Что-то я запутался :( Вообще в формулах расчета фильтра НЧ фигурирует только сопротивление нагрузки фильтра но написано что входное тоже нужно приводить к нему..
