 Заголовок сообщения: Комбинированый блок питания
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014
Собираю ламповичёк на 6ф6с однотакт 2 канала, так как не было транса под кены установил обычный ,среднюю точку создал диодами . на сколько диоды могут влиять на звук и стоит ли над этим заморачиваться ???
В плане звука какие кены лучше , в наличии есть 5ц3с . 5ц4с и 5ц4м . у первых двух видон винтажнее ( кобра ) , а у последнего маленькое падение напряжения , что посоветуете?
Зы - не судите строго я просто радиолюбитель , меня прикалывают лампы для собственного развлечния решил собрать усь для компа на 6ф6с или 6п6с еще окончательно не решил. На элементах сильно не заморачиваюсь делаю из подручных материалов см Фото только вместо 6п41с посталю 6ф6с, а в дравер 6ф1п пентодную часть
Вот и извращаюсь как могу то лампы к трансу подбираю то на оборот :D :D :D , так как сам трансы нормально мотать не умею . не хватает терпения , а заказывать дорого :angry-banghead: :obscene-hanged:
 Заголовок сообщения: Re: Комбинированый блок питания
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014
5Ц3С в эту конструкцию - это точно "из пушки по воробьям".
Из двух других - выбирайте, какой вам приятнее для взора.
По поводу выбора "диоды или кенотроны" - здесь у каждого свое мнение. Вы ведь делаете усилитель для себя, то есть - для своих ушей. Так что, совет только один: доверьтесь им (своим ушам) - паяйте и слушайте.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014
Добавлю своё мнение. Попробуйте если есть возможность ультрафасты или Шоттки. Я долгое врямя был сторонником ламповых выпрямителей, но когда моя лёгкая зомбированность аудиофилизмом пропала, я доверился своим ушам, а не мнениям с форума. Оказалось современные ультрафасты звучат как минимум не хуже кенотронов.
Был на радио рынке сказали что ,,шоттки ,,только до 35 вольт. Есть быстрые и сверхбыстрые, из последних предложили UF4007.
Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 1 А
Время восстановления - 75 нс
Емкость диода - 15 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,7 В
Рабочая температура -55…+125 °С
Тип корпуса - DO-41
Масса - 0,33 г
Ими я заменил нашу ,, шоколадку ,, кд205 (http://www.radiolibrary.ru/reference/diod/kd205a.html ) результата - ноль. разницы в звуке никакого, напряжение тож не изменилось, так что думаю можно ставить то что есть подходящее под рукой и особо не заморачиваться.
Вот ещё одна мулька в плане диодов, вычитал что для уменьшения фона с прямонакальным кеном нужно паралельно накалу поставить два соединённых последовательно встречно катодами диода( двух анодный диод с общим катодом) . С точки их соединения(катода) снимать питание . Не знаю как у кого но у меня хорошего ничего не вышло, только потерял по питанию около 7 вольт, остальное осталось как и было ни лучше ни хуже .
А от кенов отказываться не собираюсь , у них видон прикольный особенно с фигурной колбой.
А что такое ультрафасты..... :think: :think: :think:
Диоды с очень малым временем обратного тока. Чем меньше время, тем чище звук. У кенотронов это время практически нулевое.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014
Торгаши отстали от жизни....
Можно распечатать справочный листок и подарить. Пусть изучают ))))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014
А вот нечего на помойке бриллианты искать(с)
Не реклама, а подсказка коллеге по палате №... :D
Высоковольтные диоды силикон-карбид SDT05S60. На 300-400 вольт анодного питания - применяем мостовое включение. У этого же продавца так же достойные электролиты. http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=3141
А на радиорынке наверняка можно найти HFA08TB120 (soft recovery), по звуку почти как силикон-карбид. Эти можно применять в двухполупериодном выпрямителе до 600-700 вольт.
Блок питания выполнен по этой схеме, суммарный ток потребления усилителя составляет 100-120ма . В наличии имею два дросселя от цветных ламповых ТВ:
1) ДР-0,4-0,34 R- 17 Om
2) ДР-5-0,08 R-230 Om
Какой из них предпочтительней применить?
И ещё вопрос в плане ёмкостей , в данный момент у меня стоят две ёмкости по 220 мкф, но я прочел что большие ёмкости очень быстро выводят из строя кенотрон, насколько это правда ,
или всё же уменьшить их до 20-47 мкф и не рисковать кеном?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014
Кенотрон выводит из строя большая ёмкость до дросселя, если после него, то можно ставить хоть фараду
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014
Три года назад сделал товарищу эту схемку "мягкого" старта 5Ц3С. Работает без нареканий.
30 секунд задержки реле достаточно, чтобы катод прогрелся и успел зарядить первый конденсатор на треть емкости.
Резистор, подбирал опытным путем, двигаясь от большего значения к меньшему.
При бОльшей емкости первого конденсатора, сопротивление (и мощность) балласта надо также увеличить.
ИМХО, даже в каменном выпрямителе "софт-старт" желателен. Понятно, что диоды терпят большие токи, однако электролитам такая встряска "здоровья" не добавляет.
Если нет желания связываться с реле и таймером, то выключатель питания на осевом галетнике - удобное решение. На нем можно организовать ряд дополнительных "плюшек" , например разряд емкостей фильтра БП через резистор, при выключении питания..
P.S. извиняюсь за качество рисунка. Комп сейчас не доступен, а на телефоне лучше не вышло..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015
М-м-м-м-..... а комбинированность то в чём?
